1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Неторопливое строительство - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 21.05.18.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    сосед наверно по принципу " не царское это дело " ? я сам всё сделал
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Нет, у него из оцилиндрованного, 2эт, мороки много да и побоялся сам всё впервые делать.
    Но, даже если работу убрать, то 280 все равно много.
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Итить ту Люсю...
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Итак, сегодня день прошел не зря: за 3 подхода (всё же 34минуса на улице) шлифвнул запчасти и погнал собирать лавочку на вход.
    IMG_20190205_161702.jpg IMG_20190205_180916.jpg IMG_20190205_183215.jpg IMG_20190205_183237.jpg , результат в иитерьере : IMG_20190205_190606.jpg
    Вот .
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Всем хаюшки :hello:! Новый сезон можно считать открытым.
    Сегодня, просмотрев прогнозы на месяц вперёд,начал перекладку утеплителя с перекрытия в стены.,т к задача-минимум на ентот сезон- сделать полностью тёплый контур (на обоих этажах),а там, как попрёт. Достал купленные пару недель назад 4 листика фанерки 15мм, вскрыл перекрытие до лаг, постелил фанеру и вставил вскрытое в стены. Надеюсь, словить критичное влагонакопление не успею (напомню,в перекрытии пароизоляции нет, т. к это межэтажка).
    К слову, при 250мм утепления конденсация на горизонтальных поверхностях, в моей ситуации, всё же есть, это было одним из поводов начать работы. Одна из целей- переместить всё,что никогда не пригодится ,что нажито и хранилось на втором этаже в другой угол, половину выкинув, и проверить, подняв обрезки фанеры, на которых это лежало, нет ли критичных "куржаков". По осмотру- под фанерой, где она лежала на базальте, влажно на мм. 5-7 ,дальше (глубже) сухо. В случае, где верхним слоем лежал пенопласт, отпотевание по периметру листа пенопласта, дальше тоже сухо.
    Извиняюсь, как то много текста. :)].
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Работничек...
    За месяц пачку утеплителя из угла в угол переложил... Точно уж- букОв больше, чем работы.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть по итогу почти 2 недель морозов под 45, результат - всего 5-7 мм куржачка в поверхностном слое утеплителя? А на стенах 2 этажа внутри как?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Везучий, не из угла в угол, а с пола в стены. :)]
    И, в данном случае, важнО само то, что процесс начат. :|:
    сухо, в смысле, даже если что то и было (не знаю, при -40 как то не было желания на второй этаж лезть),то высохло, на сегодняшний день.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хорош цепляться... Санек подрастет, он и тебе утеплителя напихает... :aga:
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    И опять я.
    Пока появилось времени чуток, еще один угол в прихожке окультурил, сделал, как в армии учили,"безобразно,зато однообразно" :)]
    "Денег нет, но вы держитесь",в действии: доклеил последние остатки обоев, разобрав стол и полочки из разносортицы, по готовым стенам собрал из одинакового, перебрал чуток и рассортировал, чтоб всё в доступе было, инструмент да всякую фигню. IMG_20190317_114221.jpg
    Осталось в прихожей доклеить 2 рулона обоев и пол застелить, или плиткой, или ламинатом, ещё не решено, на полу уже фанера+ ГВЛ сверху, так что, без разницы, чем закрывать.
    В общем, 2 дня не торопясь :hello:.
    Опять пока :)].
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Добрался и до пола IMG_20190406_134348.jpg IMG_20190406_134414.jpg IMG_20190406_134348.jpg вечером надеюсь завершить, пока дела в городе
    Случайно, в леруе купил такой же ламинат, как под шкафом остатки с детской, фирма и упаковка другие, а лам тот же, рад, очень рад ;).
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Жень, привет! Как там у вас с травой? Убираете ли?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да, уже 15 стогов накосил. Скирдовать некуда.
