1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Неторопливое строительство - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 21.05.18.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Разложил утеплятеля маненько, в большей половине везде 100, кое где 150, периметр 250 (сразу делаю сочленение со скатами и фронтонами), в меньшей половине разложил 2/3 площади соткой.
    Напомню, второй этаж разделен перегородкой по длине на 6м и 4м (где спальня, гардероб и, видимо, теперь детская :))
    IMG_20190526_123946.jpg IMG_20190526_123959.jpg IMG_20190526_124018.jpg фото только снизу, наверху не уверен в возможностях телефона к фотографии.
  2. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Женя, подозреваю, что разная древесина по разному. И от толщины досок тоже зависит.
    Еще из с какой части бревна эти доски напилены, чего скорее всего установить не получится. Хотя разумно предположить, что из сердцевины пилят брус, все остальное идёт на доску. Ближе к коре более смолистые.(Эт, я типа Кэп Очевидность:hello:)
    У меня на бане сосна крашеная (краска Энамель) плачет уже 9 лет и прекращать не собирается. :mad:
    Листвяк на доме построенном в 80г. и крашеный чемпопало - сухой, ни где не видно смолы.
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Жень, не увидела всяких лент и скотчей на ПИ. Не будет или потом?
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Не ожидал, что от тебя этот вопрос поступит, но ожидал его. :)]
    В общем, моё видение ситуации на сегодняшний день таково:
    1. Перезимовав на первом этаже вообще без плёнки на потолке, кардинально страшных куржаков на втором этаже на утеплителе и/или текущей воды с потолка не обнаружилось, из чего делаю выводы, что вентиляции верхнего помещения достаточно для предотвращения оных
    2. вентиляция "холодного треугольника", по сути, будет той же, что была на втором этаже, а площадь перекрытия уменьшится, при этом слой утепления будет как минимум, таким же. Дополнительно к этому, ПЭ плёнка с перехлёстами от 300 мм. не только даёт возможность при желании либо проклеить стыки в будущем, хоть скотчами (которых у нас, кстати, днём с огнём,даже стрёмненьких),хоть мастикой пистолетной, но и УЖЕ является более сильным пароограничителем, чем существующая фанера межэтажного перекрытия.
    В общем, поживём,увидим.:|::hello:
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    IMG_20190528_183411.jpg неместные нефиники ;).
    Сегодня случилась оказия: пошел дождь, любимая забила на погулялки-поливалки в огороде, высвободив мне часа 4 времени. В итоге в меньшей половине перекрытия везде 150, периметр весь добит до 250ти осталосъ 3 упаковки, 2 полтоса и 1 сотка, буду равномерно распределять, везде 150 точно получается, кое где, 200, в общем, будем ориентироваться по месту, есть мысли еще над центральной перегородкой сразу 250 уложить, на всякий случай, мало ль.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Всем:hello:.
    Добил вчера весь утеплитель, до 200 везде не хватило полпачки полтоса, в любом случае, периметр и над центральной стенкой на метр ужЕ 250, сдвоенные балки 200. Пока хватит. Люк, через который поднимал всё на чердак, тоже закрыл IMG_20190602_114225.jpg .
    Сегодня, сделал "шлюз" :aga: над проемом лестничным, чтоб пыль сверху не летела, можно начинать лестницу. IMG_20190602_114130.jpg IMG_20190602_114154.jpg .
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Взялся за первый, короткий пролет, нарисовал на стене, перенес на доску, начал резать IMG_20190603_171453.jpg , вырезал, примерил, скопировал на второй IMG_20190603_180309.jpg , вырезал, шлифмашинка лента 40, потом на шуре на тарелке круг 240. Готово IMG_20190603_184111.jpg . Завтра, если ступени докуплю, может и продолжу ;).
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жека, угол подъёма не велик? Пока кучу материала не извел...
  9. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    А я думала только девАчки так лестницы делают:aga:
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    строительная была такая же, устраивала полностью.
    @ключик, проще не смог придумать :|::)]
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А вчера перед купалкой начал люк в подвал культурить ;). IMG_20190605_094246.jpg . Надеюсь сегодня завершить.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    И ведь завершил, плин ;) IMG_20190605_212145.jpg IMG_20190605_213008.jpg теперь колечко посередь кухни торчит :).
    Чуть не забыл, еще купил ступенек, на ни́жний пролет даже шлифануть успел, можно собирать. IMG_20190605_215602.jpg предвосхищая, красить не буду, ибо нет понимания гаммы цветов ;).
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Менмен, Жень, в одной программе "Дачный ответ" (прости Господи) делали люк в подпол, очень понравилось решение, сверху сделано отверстие, в которое закручивался винт с приваренной петлёй овальной формы, удобно, надо - ввернул и открыл погреб, не надо-просто аккуратное отверстие.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Лестница, начало :)
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Низ готов IMG_20190607_054233.jpg IMG_20190607_054249.jpg IMG_20190607_054300.jpg
    уж думал, манеж не пригодился ;) IMG_20190607_061318.jpg , ан нет.
    Можно собирать верх, он вдвое длиннее, по крайней мере, ступеней вдвое больше.
