1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Неторопливое строительство - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 21.05.18.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Да чет мы копаемся чутка. Тут вот с маем подфартило - хоть по участку что поделали. Кухню-гостиную закатали в гипсу. Надо учиться шпатлевать) лето, судя по всему кончилось, можно и в дом переползать работать :aga: сейчас лениво думку гоняем - как делать стены на втором этаже под натяжной потолок. Это же закладную надо делать по месту крепления багета? :um:
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не надо. К гипсе нормально натяжной крепится. Багет достаточно жёсткий. Крепят в стойки через гкл.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так это же натяжистам нужно метки поставить где стойки. Сами они это искать не будут. По крайней мере наши натяжисты.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Чего там искать? Пока потолка нет и так все видно.
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Фигня в том, что у нас перекрестное утепление. Через горизонтальные бруски. Они уже прибиты, поэтому надо еще олин брусок вкорячить по верхам. Но надо понимать - на каком расстоянии от пароизоляции это можно сделать
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Может да, но ведь не факт.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ИчО? Вот по брускам перекрёстки и тяните потолок
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Это низко будет) у нас первый брусок на 30 см ниже ПИ. Это ж совсем на плечи ляжет) вот надо еще прибить один брусок, вопрос только, какое расстояние должно быть между ним и ПИ
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На высоту для встроенных светильников (если будут такие). У меня это 50мм.
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    О! Светильники! Встроенных не будет. Но будет люстра. Под нее надо какую закладную делать?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не надо под неё закладку. Потолочники крючок в балку вкрутят.
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Пасип!)
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А если люстра не на крючке? У меня в квартире под все люстры пришлось закладные делать для натяжного..кусок фанерицы на гипсокартонных подвесах..Перед тем как лампочку поменять много крат крещусь...
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если не на крючке- это не люстра, а светильник.
    Фанерка- атавизм У потолочников пластиковые кольца разного диаметра. Ставятся на подвесы, при необходимости приклеивается к потолку и подрезают.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот спасибо, буду знать теперь как потолок переделывать...А то года три назад соседушка сверху начал наполнять аквариум да и прилег спатиньки..утром бреду себе по утренним делам и бумс..стукаюсь головой в потолок-бассейн..глядь..и в коридоре и на кухне и в гостиной сталактиты с метр...Приехали хлопцы воду сливать..люстры сняли..под ними кольцо маленькое под провод..а сами люстры-светильники прям через пвх в фанерку прикручены...воду через колечко слили, а светильники значится опять через пвх впендюрили..видимо сильно разбередили рану..тк ребятишки дома в футбол гоняли и по люстре хрясь..люстре хоть бы хны, а вот потолок от таких страданий все-таки пополз..шрам увеличивается где-то см/месяц..и скотч ему нипочем.
