1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Неторопливое строительство - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 21.05.18.
  1. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:дык, эта сумма без доборки, однако...:aga:
    огласите весь список, пожалуйста:)], чтобы народ не расслаблялся...:hndshk:
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Сегодня сделал почти ничего опять, вроде, колупаешься, а сделанного не видать, так что, фоты завтра, если будет, что показать.
    В общем и целом, повесил бойлер, бак расширительный, но разводку почти не паял, так, пара поворотов, самое начало. В кессон увёл искрический кабель (засунул в трубу, закопатую в землю) и подцепил его в кессоне к той самой заранее собранной конструкции, но в доме в щит ещё не заводил.
    Ещё вопрос такой родился (Олежка только усугубил положение своими намёками на недостаточность);
    -В подполе монтирую систему водообеспечения, в т. ч. бойлер на 100л. и бак расширительный на 80л.,так вот, какое, предположительно, давление должно быть в баке (а,стало быть, и во всей системе, правильно понимаю?),дабы его хватало на адекватное пользование водой в доме этажом выше (а когда то и двумя этажами),или прямо обязательно придётся ставить дополнительно какую нибудь станцию дополнительно?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну подпор даже в пятиэтажках не делают. Да и все зависит от насоса, если он на пять метров качает, то при повышение давления в системе он и не запустится никогда.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ах, да, насос такой;
    Джилекс Водомет ПРОФ 55/90 Дом, в кессоне, скважина 28м,из них воды.,.пусть,7. От кессона до дома 18м с перепадом 2м высоты, далее обратный клапан и своя система с 80л баком. Вот про него то и вопрос.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Да я уж поняла, что пока там ничего не понятно. Пр влекает то, что набил и забыл. Впрочем, пока до часа икс еще лет угрек)
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Менмен, Сложно на пальцах рассказать. Для большинства бытовых приборов достаточно 1 бар. Для душа может потребоваться и 2.5. Больше - редко. Для систем полива уже 4-6-8.
    Но нужно понимать ещё разницу между статическим и динамическими параметрами системы. Например, если душ подключить 10 м металлопластиковой трубы диаметром 16 мм, можно хоть 5 бар подовать, открыл кран оно плюх и... и всё, дальше тонкой струйкой. Невозможно прокачать по такой трубе достаточный объём воды.
    Ваш насос даёт напор в 90 м (9 бар). 28-30 из которых уходит на подъём воды. Остаётся пусть 60. Но ещё трубопровод сколько-то съест (кстати, я же делал калькулятор для подбора насоса!). Казалось бы около 5 бар должно бы остаться. Но нужно понимать, что больше 70% напора насоса уже будет использовано, а от подачи останется пусть 30% (см. таблицы производителя). Т. е. по факту около 1 м3/мин. А это только-только на унитаз и ванну хватит. Ни дай бог кто в кухне кран откроет :( Короче я - какашка!
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это же сколько и чего съесть надо, чтобы смывать кубометрами в минуту...:ogo::)]
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну да, м3/час конечно же ;) Но сути к сожалению оно не меняет, тройка открытых кранов и надежда только на гидроаккумелятор. Как вода в нём закончилась - так вода и потекла везде тонюсенькой струечкой :(
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @svg2000, благодарствую за разжёвывание,начинаю готовиться к покупке перекачивающей станции :hello:.
    Трубы, если что, до дома 32я,по дому 20я.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да, в целом побольше, так и дом здоровенный 12*12
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну я вот такую купил, толкать будет необходимо максимум на 7 метров высоты (из подвала до разбора на втором этаже)
    "Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ, Джилекс"
    почему именно Джилекс - потому что всегда наличие з частей на него имеется.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Дособрал разводку воды по приборам, творящим напор и тримпиратуру, ну, почти, двух уголков не хватило, а концевики на тройниках уже умаялся ставить :), в след раз доделаю. По фоткам нзнаю, видно что то или нет IMG_20180608_160246.jpg IMG_20180608_160302.jpg IMG_20180608_160321.jpg
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Видно.
    Химзавод.
    А может электроплавильный цех. :)
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Самогонный цех:aga:
