1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Неторопливое строительство - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 21.05.18.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот видишь, Татьяна всё за меня сказала, и всё правильно :hello:.
    Только я ткань у нас в Вираже брал, это такой большой хозмагаз, у нас и, почему то в Краснодаре есть только. Если как мебельную ткань в тканях брать, то там ценники от где то 700-800 начинаются, а так Толи 330, то ли 350 метр погонный с шириной 1.4м.
  2. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, и степлер мебельный можно заменить строительным, каким ты всяку ветрозащиту степлеришь
  3. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Я различные ткани таскаю с Москвы, почтой. Для автозвука и для дома. Беру в тканоff, это не рекламма, а для информации, может кому пригодится. У них два сайта разных, второй не помню. Одни в основном автомобильными тканями занимаются, второй сайт бытовых тканей. Ссылки друг на друга у них там имеются.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то Валер это у вас какая-то Малая Арнаутская Аскона.
    Я забрел как-то в новый мебельный центр у Старой Деревни. Так там только ближний подход к секции Аскона столько стоит.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да я сам обпердимоноклился...это единственный мебельный центр в п. Запорожское..вывеска аскона имеется..дислоцируется в холле сьюпэмакета пьатеорочка..там можно торговаться как на восточном базаре..всгда царит оживление..радостное узбецкое щебетание..большинство матрасов с экспозиционной историей...Я пришел с зажатой в потной ладошке тыщей за 120х200 приглянувшийся накануне..он оказался с заломанным боком..я загрустил и девушка мне в утешение предложила прям с кроватки выставочной..ничем вроде не пахнущий и даже с независимым пружинным блоком.
    Так думаю, что под нашу целевую аудиторию аскона формирует отдельный сортамент.
    @Менмен, Женя, а выдвижные ящички в кроватке будут?
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так то, планирую, как реализовать, пока не придумывал.
    А про водУ и её доставку до крана никто ничаго дельного не скажет, чёль? Как, значит, полторы страницы непрочитанных тем за вчера натриндеть, так легко, а как по делу, так ёк? :)]
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лен и паста - наше все.
    Насос, обратный клапан, труба, фильтр, реле давления и сухого хода, расширительный бак, гребёнка с кранами, снова трубы и только потом краны водоразборные. Утешил? :hello:
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Менмен, а что про воду-то? Я не эксперт, но два года система водоснабжения из дедушкиного (прадедушкиного?) колодца уже отработала :)
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А то! То бишь, только в таком порядке? И если перед фильтром сброс для промывки, это прям совсем не гут?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Например, насколько сильно стыки протягивать, такие черно-синие стыковочные илимееты на 32й трубе полипропиленовой, от руки достаточно?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сброс для промывки фильтра?
    Ты бы фото дал.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На тих фитингах нет же "залысин" для ключей? Я хилый, затягивал от руки, потом даже в землю закопал. Главное собирать в правильной последовательности и не перекосить.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Менмен, они неплохо и от руки собираются. Можно и ключами подтянуть при НЕОБХОДИМОСТИ.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Видимо тебе придется "душить" насос. Поставь кран перед автоматикой, но не шаровой, а вентиль, с барашкой. И закручивая его, добейся отсутствия песка. Но не перестарайся, посмотри в паспорте насоса его минимальную производительность, и ниже ее не опускай...
    После регулировки барашек сними, чтоб не кто-нить не испортил регулировку.
    Для промывки и прочего д. б. отдельный шаровой кран.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кстати, в водопроводе все по аналогии с электрикой. ;)
    PS
    Электриков позвать? :aga:
