1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Неторопливое строительство - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 21.05.18.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Сдаётся мне он их всё таки покрасит.
  2. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Могут просвечивать. У меня тонкие виниловые обои на флизелиновой основе (желтые). Из под них местами просвечивает шпатлёвка/штукатурка разных оттенков.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я когда шпаклевал и сразу обои - тоже просвечивала. А потом стал хорошо грунтовать и финишировать - просвечивать перестало. В детской спальне просвечивает сильно, но там отдирать не стали, просто разными обучающими плакатиками для детей завешали - и гут.
    Всегда можно посмотреть, как оно получилось, и принять то или иное решение. У меня обои были не под покраску, там вариантов особо не было. Либо отрывать, либо прятать, либо срамота :)
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    именно так :super:
    если и просвечивает (но навскидку, вроде, не видать),то нефиг приглядываться к моим стенам :)],меня всё устраивает :|:. IMG_20180625_122905.jpg
    ,ну,и,появилась вода в доме, пока только холодная, завтра горячей займусь IMG_20180625_191453.jpg IMG_20180625_191521.jpg .
    Но, как всегда, с некоторыми оговорками: насос не включался и выключался "по ошибке" из за высокого (!) напряжения. Сейчас на любой из фаз 252 вольта, пока выкрутился просадкой путём включения в параллельную насосу розетку полуторакиловаттника-обогревателя,всё в таком режиме работАет, включается, выключается, перезапускается и т д. Что с ентим делать, буду срочно думать :faq:
    @OLEG_24, у тебя там в складе, ненароком, стаба киловатт на 5 не валяется, пока свой не куплю, на месяцок :|:;)? Ну, или, хотя б на портора, прямо в кессон поставить.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дак ведь приглядываемся к стенам не злобы ради, а чтобы у себя подобно сделать.
  6. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    @Менмен, есть вот такой агрегат
    немного б/у, продам за недорого, стал как-то не нужен;) .
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я после первого опыта обозрения полос шпаклёвки под тонкими обоями, стал стены красить краской дешёвой на 1 раз. Потом хоть плёнку п/э клей, всё в одном цвете:victory:
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Лень шпатлевать всю поверхность ГКЛ - покрасьте любой матовой Вододисперсионной краской, а потом уже обои и будет Вам счастье. Я так весь дом "закатал".
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что тут думать, для начала электриков надо позвать. Только не в тему, а в дом...:victory:
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ага, один из них, сосед по улице, завтра с вахты прилетает, но методы у него кроиловские, как то не очень хочется применять, лишь в крайних случаях. Например, вчера по телефону он предложил проводок там в цепь воткнуть, и положить, типа, сильно греется не будет, а на нагрев инергию заберёт.
  11. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    :ogo:Такое кроилово может вылиться в попадалово
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Не Женька, нету ничего подобного не нужного, только если на продажу. СМСну позже ;)
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    ГОСТ-29322-2014 НАПРЯЖЕНИЯ СТАНДАРТНЫЕ
    А у тебя в договоре ск. вольт, 230?
    Тогда ничего не поделаешь, все в норме...
    Хотя можно попробовать пожаловаться в Мос КрскЭнерго. Поговори с соседями, чем больше жалоб, тем лучше. Похоже ваш поселок еще не заселен полностью и когда будет много потребителей, напряжение просядет...
    Если 220, то можно побороться...
    PS
    Вот блин, Сибирь, все не как у людей. В Еуропейской части страдают от недостатка, а у вас опять избыток...:aga:
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ничего подобного, в европейской части, в местах обитания непуганых дачников те же проблемы, только сезонные: зимой 250, летом 200
