1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Неторопливое строительство - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 21.05.18.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Потому что у меня нет котельной, предвидя ваш следующий вопрос, у меня нет и котла... так получилось.
    Да и вопрос был совсем о другом.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А почему она конденсатная? Там от улицы до дерева милИметров 100 получается, пены, в несколько проходов, снаружи ветрозащита. Опять же, лиственница. Я за промерзание рамы, например, спрашивал, а то там получается 20мм снизу уведено " в стену", по сути, это ничего страшного?
    А так то, первую зиму перезимуем, посмотрим, может, прорежу вент проход вдоль окон в столешница, фрезер имеется.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Менмен, нижний край рамы - место гарантированного появления конденсата в температурные экстремумы. А уж под край - ни в какие сибирские ворота.
    Краснодарцы могут пихать, а вам низя.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Нет, в том то и дело, что это едальная столешница, под ней пусто, дабы ноги не втыкались ни во что, еще она выше " рабочих". Опирание у неё на брусок (доска20/90) на стене, а внешний край - опора на дальнюю столешницу и, скорее всего, одинокая"нога" из чего, пока не договорились с половинкой, или делезотрубноблястявая, или столешнеквадратноотрезатооставшаяся. :)
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    И даже обдув воздухом с тёплого пола кухни или кабель греющий по границе рама/столешница не поможет?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Менмен, Ничего не поможет даже просто без столешниц.
    ДСП подоконник, всунутый под окно, не доживёт до первой весны.
    Деревянный - утратит ЛКП, и сгниёт попозже.
  7. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    @Менмен,
    Когда я маме кухню "делал", то окно приподнял до уровня рабочего стола (примерно на 17см). Эти 17см заделал со стороны кухни двумя рядами тонких пеноблоков, и пропенил промежуток между ними. Получилась опора со стороны окна (в вашем случае доска). Столешница-подоконник (240см) опирается концами на мебельные тумбы, у окна на пеноблоки, и для подстраховки поставил раздвижную ногу из леруи. Место примыкания столешницы к окну прошел герметиком. Кухне третий год, столешница не вспучилась.
    Подоконник подпихивают под окно, чтоб держался крепче (так мне монтажники объяснили). В вашем случае без доп опоры никак.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Менмен, не обязательно псулом, а теплоизолятырем.
    Даже в Питере Рехау не гарантирует в холодную пятидневку отсутствие конденсации по нижнему краю рамы, если подоконник втуда далеко втыкнут и не отделён.
    В современных 80+ системах этот теплоизолятор прямо прорисован в каталогах даже для тропической немеччины
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А пеной можно, вместо пенофола?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Конечно. Идеал-закрытоячеистая.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    правильно, есть такая картинка в ГОСТе, но не доходя до подставочника.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    @Менмен, а что мешает через пласт. подоконник все сделать? дизайн?
    Я еще и профиль для окон между торцом столешницы и подоконника впихнул
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    А можно на картиночку глянуть?
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Я вот вообще не хочу пласт. подоконники. Только дерево!
