1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Неторопливое строительство - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 21.05.18.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чо тут понимать? Все запасы железа государственного вымыл. Сейчас ФНС тебе счет пришлет!
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно попробовать еще раз сдать анализ, но в другую контору...
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Куда уж другее, это ж СЭС наша, опять же, первый то раз туда же сдавали. Да и опять платить? я же жопошник, помнишь :).
    В обще, решили воду больше не возить, готовить из этой, на готовку Шурику брать из кулера, на всякий случай. Да, фильтры угольный и обезжелезивающий на всякий случай оставить, чё там, чуть больше рубля за оба в пару-тройку месяцев, пусть будут.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если вода нормализовалась более-менее, ставь установку с фильтром обратного осмоса - для питья и готовки.
    Легко поставить самому, в комплекте изливной краник "так себе" и последний модуль, К7М - для тех, кто верит во вред употребления дистрилированной воды (минерализатор), можно заменить на бесполезный вечный дополнительный фильтр, если не веришь во вред.
    Эта хрень чистит воду абсолютно, но на грязной быстро забиваются фильтры. Ну и треть воды сливает в канализацию, не без этого.
    Накопительный бак содержит от 4 до 7 литров очищенной воды, начинает наполняться до 7 только после просадки ниже 4 (прям как в компрессорах). Если бы было больше места - заменил бы на нержавейку с мембраной литров на 30.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Grizzly 2, мерси, как раз такая фигня и валяется на втором этаже, снятая у мамки, надумаю- поставлю, пока погодим-посмотрим.
    Сегодне ж выходной и надо чё то делать! позавтракал и на зарядку, делай раз, два, три, четыре. IMG_20181020_093222.jpg IMG_20181020_095446.jpg IMG_20181020_103430.jpg IMG_20181020_130534.jpg
    В коридоре банка дюфы "Палисандр",покрыл и что:faq:,конечно,морось,не знаю, может, смоет, в принципе, не ради окраски покрывал, а для защиты, хоть какой то (но цвет прям "то,что доктор прописал".:)] Потому фотну завтра, что получится.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хоть бы уголки не фоткал, стыдно за тебя...;)
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я свой первый уличный настил тоже сделал "доска к доске" без зазоров, поэтому помолчу дальше :|:
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И я ничего говорить не буду.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Дык це ж крыльцо, Оно ж маленькое, там хрен подберёшся наискосяк гвозди колотить.
    Листвяк 100/100 в самом низу никого ж не напряг? из него же и столбики, из земли торчащие, на метр вкопатые.
    на террасе так же было, сейчас 3-5-7 мм, кто как высох, но фаска нивелирует, потому здесь просто повторил. Мелкий мусор просыпаетсч, крупный сметается, усё гут.
    А вот енто верно, всё равно или отмажусь, или хусим. :)]
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ах, да, с города приехал, подсохло, вроде, ничё. Потом еще перила с крышей бахну и нормуль. IMG_20181020_174426.jpg
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По такому крыльцу только в смокинге ходить.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Блин, торец одного из лежней не покрасил :close:
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Разбирай теперь.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    напуркуа? я про срез торчащий внизу слева говорю, в след раз покрашу, когда столбы-перила ставить буду, ещё полбанки краски осталось.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    если морозом выпрет, так переделаешь, делов то) ;)
