Пол без бетонного основания
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Rozen_Zwei, 21.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Просядет
    Либо трамбовать песок
    Либо делать перекрытие несущим
    Ну или сделать антигравитационную установку
    Выбирайте что проще
  2. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Вооот. Уже пошла конкретика и более существенные ответы. Спасибо.
    • Ну, просто керамзит сосёт, это да. Но речь о керамзитоблоках. Личный опыт - год дом стоял без внешней обшивки под дождём и снегом. Изнутри ни разу блоки эти не были влажными да и снаружи не впитывали. Ну намок, ветерок подул, солнце вышло - снова абсолютно сухой блок. Т. е. внутрь оно не берёт и не проводит. Личное наблюдение.
    • Подойдём с другой стороны - как сделать хорошее утрамбование, не имея утрамбовочной плиты, катка и возможности подливать воду? Мне на ум пришло только одно - выше написал, сделать ручную утрамбовку и утрамбовывать песок (или песок с гравием) вручную, без подливки. Насколько это получится.
    • Ну, профиль можно и не гипсокартонный. Можно посмотреть в сторону стальной профильной трубы.
    50х50 с толщиной стали 4 мм. Она не особо дорого стоит.
    • Ну, по технологии везде написано, что бетон должен 28 суток выстояться.
    В любом случае, есть проблема в том, что за один раз я весь объём не замешаю и не залью.
    Т. е. получится дискретность - разные кусочки бетона с разным составом (ибо "один-в-один" в любом случае замешать никогда не получится) и разной степени настойки.
    И я вот не знаю, есть ли вообще смысл в таком бетоне тогда?
    + Опять же время. Т. к. за один день это не сделается в любом случае.(
  3. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Я тупенький.
    Если "плита" из раствора и керамзитоблока просядет, то почему не просядет бетон?
    Такая же плита из раствора и щебня.
  4. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    • Ну вот все говорят, что описанное мной просядет.
    А почему дерево не просядет тогда? Его ж тоже надо будет на что-то опирать?
    • Нет подсобников и готового бетона. Есть я один и замес такого объёма бетона... я просто сдохну.
    • С арендой трамбовки не всё так просто. И в итоге получается, что чем с этим связываться, дешевле будет вообще нанять бригаду, которая всё сделает.
  5. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    + Виброплита довольно тяжёлая и запереть её в нужное место - это тоже та ещё веселуха будет.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не, ну если вы категорично на столбы настроены, то выбирайте грунт под каждый столб до "несущего основания" и ставьте - будет столбчатый фундамент под лаги.
    Лаги надо просчитывать на нагрузку. Ищите калькулятор строительный по расчёту, но дерево будет дешевле. Для того чтобы балка несла нагрузку при каких-то "разумных" расстояниях между опорами, её сечение должно быть достаточным, а в металле это выльется в копеечку, потому из него как правило дешевле фермы готовить, а по простому - дерево. обработаете и на 50лет хватит.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Э нет, не так всё было, Вы выложили на суд свой конструктив, все ходы записаны:flag:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но ниже уровня земли под столбиками дожен быть бетон, потом гидроизоляция, потом керамзито и чтоугодноблок. Яма копается до минерального основания, металлические лаги по расчёту. Железом можно кстати вообще без столбиков, а с опорой тока на фундамент.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У такого конструктива пола, обычно противоположная проблемма, пол не просядает, а вздыбливается бугром, когда дом осадку даёт. Вот и у Вас фундамент ведь наверняка без расчёта сделан.
  10. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Чего не знаю, того не знаю. Не я заливал. Приезжала бригада, считали, делали.
    Потом на нём возводили стены и дом.
    А вот комната одна осталась без фундамента.
    Т. е. "короб" есть, а по центру - дырка, там просто земля сухая.
  11. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Ладно. Допустим, временно, перейдём на стадию "принятие" (и мысленно купим бетономешалку).
    Если делать классическую стяжку.
    1) Правильно ли я понимаю "пирог"?
    • Выравнивается и трамбуется (насколько это получится вручную) земля.
    • На неё толстая плёнка.
    • На неё 5 см пеноплекса (экструдированный пенополистирол).
    • На него ещё раз плёнка.
    • И наконец, 5 см бетона.
    Где косяки, где ошибки?
    2) По бетону.
    • Допустим есть бетономешалка на 120 литров.
    И есть комлпектующие: цемент мешками по 50, песок мешками по 40 и щебень, мешками по 40.
    Как мне рассчитать пропорции, чтобы получить 100 литров готового бетона?
    В смысле, чтобы усё влезло в мешалку.
    • Сколько на такой объём нужно фибры?
    • Сколько на такой объём нужно пластификатора?
    • Надо ли при таком замесе дополнительно класть металлопроволоку?
    3) Самое главное.
    • Сколько будет такой бетон сохнуть (у нас сейчас средняя температура 22-27 градусов)?
    Т. е., когда можно будет ходить по нему и когда можно будет на него давать нагрузку (листы ГВЛ, профили, напольное покрытие, козлы, лестницы, доски - короче, всё что надо складировать в процессе строительства-отделки)?
    Ибо это основная комната, где всё строительное хранится (сейчас там просто деревянны поддоны на земле, на которых всё сложено).
  12. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Я выложил свой конструктив и ниже написал.)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибка сразу, Вам пол нужен, а не стяжка, стяжка может быть частью пола, но не заменяет собой его.
    Землю (органический слой) нужно снять и удалить до минерального основания, засыпать песок/отсев/мелкий щебень и т. п. с трамбовкой, потом утеплитель ПСБ-35 10см, плёнка, ж/б пол 7см армированый сварной сеткой 4х150х150.
    Это пол по грунту.
    Можно перекрытие залить, тогда ничего снимать не надо, трамбовать тоже, засыпать любой грунт, сверху только небольшой слой мелкого щебня фр. 5-20 10см, пенопласт, ж/б перекрытие, для пролётов 5х5м эт 150мм толщина, армирование сеткой 12х200х200мм только внизу на подставках 30мм.
    Купите лучше 1-2 тачки (в зависимости от выбранного варианта выше), бетон заводской закажите, и наймите на день пару-тройку работников. По цене эт будет не дороже покупки бетономешалки, песка, щебня, цемента, зато трудозатраты для Вас в разы меньше.
    На следующий день после заливки, можете спокойно все работы делать.
  14. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Точно? Просто ж в сети пишут, что на следующий день - это только ходить. Без сильной нагрузки.
    А пара паллетов с ГВЛ, мешками цемента, штукатурки и т. д. - нагрузка всё же.
    Я просто опасаюсь, что если на следующий день это всё на место положить (уже поверх бетона, а не земли), то как бы оно не просело/продавилось/потрескалось/etc.
  15. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Хм...
    Так, пойдём сначала.
    Что мне надо - прочный пол, который не оседает, держит нагрузку и тепло.
    Что есть - ленточный фундамент по периметру и земля внутри него.
    Какая в данном случае принципиальная разница между тем, что вы называете "пол" и перекрытием?
    Я под перекрытием понимаю как раз вот то, что мне надо.
    Уточняю, правильно ли я понял описание.
    • На грунт кладётся 10 см щебня, с фракцей 5-20.
    • Поверх грунта кладётся утеплитель.
    • Поверх утеплителя кладутся подставки 3см высотой.
    • На подставки кладётся армирование из сетки (12 мм толщина и 20 см размер ячейки).
    • Сверху заливается 15 см бетона.
    Всё правильно понял?
    * Т. к. это перекрытие, я так понимаю, оно должно опираться на периметр?
    Т. е. для него демпферную ленту не надо прокладывать? Или всё же надо?
    * И что в данном случае с паро-гидроизоляцией? Никаких плёнок не надо, перекрытие всё обеспечит?
