Сарай 2,5х2,5. В будущем: туалет+душ
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем АнтонSamara, 21.05.18.
  1. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    А еще вот такие хищники у нас водятся.)
  2. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    За последнее время сделано немного.
  3. mkamanin
    mkamanin
    mkamanin
    Подскажите, как клеили стеклоизол? То же хочу положить стеклоизол на ОСБ но не могу решить: клеить на праймер или разогревать горелкой и раскатывать. На рейки или ленту не хочу.
  4. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Я делал следующим образом: сначала нарезал стеклоизол необходимыми отрезками, далее брал битумную мастику, шпателем размазывал ее по поверхности ОСБ, потом разогревал стеклоизол обычной бытовой газовой горелкой и раскатывал. Работа нудная, но не сложная. Держится отлично. Какое-то время, пока не покрыл крышу профлистом, выдержал сильные ливни и ветер.
  5. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Вот несколько фото процесса устройства кровли. Сначала набил продольные рейки и несколько поперечных. После закинул несколько листов профлиста для подгонки и выравнивания.
  6. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    После подгонки, набил все поперечные рейки и накрыл профлистом.
  7. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Потом зыкрыл торцы свесов крыши доборными элементами. На данном этапе имеем следующее:
  8. mkamanin
    mkamanin
    mkamanin
    А для чего на стеклоизол класть профнастил? Думаю можно было выбрать какое-то одно покрытие. Если как временное покрытие, то можно было использовать паро-гидроизоляцию (пленку). Я наклеил стеклоизол на осб с помощью паяльной лампы. Вроде герметично, но все равно не понравилось, не надёжно, профнастилом быстрее, проще, красивее. Да и сумма, с учётом осб и стеклоизола почти та же как профнастил. Стеклоизол без посыпки на солнце разогревается и остаются следы. Только единственный плюс - крепче, можно ходить и каркас перестал шататься. Короче, "сэкономил", блин.
  9. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Так захотелось или может перестраховка) у меня на сарае крыша плоская с наклоном всего 7-8 градусов. Если оставлять один стеклоизол, зимой от снега продавит. Если крыть профлистом, побоялся, что весной при таянии снега, вода будет попадать в стык листов и потом на Осб, которое размокнет. У меня профлист в длину 2 метровый, а длина крыши 3,6 метра. Нахлест листов друг на друга 40 см. Вот и решил стеклоизолом и профлистом сразу. Тем более профлист достался почти бесплатно. Да еще и стык на всякий случай проклеил битумным герметиком в два шва. Теперь у меня пирог крыши снизу вверх: ОСБ, битумная мастика, стеклоизол, продольная обрешетка, поперечная обрешетка, профнастил.
  10. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Далее буду облагораживать углы строения. Доборные элементы уже примерил. А вот в крепежем промахнулся, купил саморезы короткие. Но это мелочь. Хочу еще по нижней части периметра пустить деревянную рейку шириной 75 мм (типа окантовки). покрыть ее морилкой или еще чем. чтоб в цвет углов была. Думаю пока. Ну а дальше пойду вовнутрь, красоту наводить). В планах утеплить стены и потолок минеральной ватой, обтянуть пароизоляцией и зашить стены и потолок, но пока не знаю чем. Т. к. планирую из данного строения соорудить уличный туалет+душ, в раздумьях, чем можно зашить стены, чтоб влаги не боялись. ОСБ, фанера, ЦСП? Может у кого то есть мысли по этому поводу? Буду благодарен за советы.
