Магистраль отопления и ХВС в одном канале
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Дядя Витя, 22.05.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть плинтус с каналом для для прокладки кабелей или труб. А обычный он или нет я не знаю. Продаются в "обычных магазинах". Есть и специальные плинтусы для разводки систем отопления и водопровода, но эти можно приобрести у фирмы реализующей трубы.
  2. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Спасибо
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конденсат на трубе ХВС. Всегда! Куда он будет деваться, знает только он сам... Утеплитель спасет отчасти.
    пыца. Вода, камень точит...
  5. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Хочу провести ХВС ГВС и отопление в баню из дома длинна магистрали 10 метров. Так вот хочу использовать трубы из шитого полиэтилена тот самый который для теплого пола. Все 4 трубы в утеплитель и в рыжую 110 трубу. Как считаете нормально будет ? А да все это под землю глубина 80 см .
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача, обратка отопления. ГВс и рециркуляция. Пятая - ХВС - отдельно.
  7. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Рециркуляция это что ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возврат ГВС от потребителей к источнику нагрева. Кольцо получается, и при открытии любого краника. сразу будет течь горячее...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Последовательность немного другая. В утеплитель, стыки скотчем, а потом одеваем на этот пучек трубы 110мм. Желательно не длиннее 2х метров. Просунуть в трубу - дело неблагодарное, проще ее одеть на этот пучек частями. Пройдено... Ну и достаточно серой трубы, правда я ее тоже в утеплитель прятал.
  10. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Так не поличится ГВС от настенного котла. По этому 4 трубы. Парится 1 максимум 2 раза в неделю. Так что рециркуляция лишнее.
  11. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Может я не так обьяснил но именно так и хотел сделать. Самое главное что хотел узнать сшитый полиэтилен можно использовать для магистрали ГВС и отопления ? Труба красная до 95 градусов. В магазинах говорят нельзя типа только для теплого пола. Но обьяснить почему нельзя не могут. Я думаю все от не знания
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно.
