1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Клуб любителей Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lkrolik, 22.05.18.
  1. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
  2. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Извините писала с сотового, еще и недавно на форуме, ответила как то в цитате.
    Мы пока фундамент точно сами не просчитывали, цифры пока примерно по построенным домам на форуме. У нас ограниченный бюджет. При УШП сразу делают теплые полы, да и на ЭППС нужно сразу большую сумму, планируем теплые полы после постройки дома. Тем более будем делать фундамент с гаражом.
  3. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Геологию не делали. Чернозем 50-60 см, потом глина. Вода далеко. Раньше было поле, что то сажали наверное когда то там.
  4. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    А вы можете написать сколько высота и ширина фундамента, какую арматуру брали и бетон?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть вопрос исключительно в растягивании бюджета?
    Кстати, ЭППС нужен только под ребра. На остальной площади хватит ППС.
    ХОтите растянуть бюджет - рассмотрите вариант МЗЛФ с полами по грунту. Сначала делаете ленту (с закладными под воду и каналью). Потом стены. А потом уже под крышей делаете утепление пола, прокладку коммуникаций как в УШП и заливку стяжки.
  6. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Последний вариант для @Lkrolik, потом удалю с ресурса. Если вход с фасада - это технический вход, то объединяем тамбур и котельную, сюда же грязный санузел.
    Также можно откусить у прачечной и кабинета и сделать в комнате сына вход в персональную душевую.
  7. darkening
    darkening
    darkening
    А есть схема вашего варианта? Сейчас пытаюсь нарисовать проект в скетчапе, и не могу придумать как заменить монолитное перекрытие на балки не меняя конструктив стропильной системы оригинального проекта.
  8. Doctor-Q
    Doctor-Q
    Doctor-Q
    Рязань
    Схема нагрузок на фундамент взята с форума. Ширина указана в схеме + делал под перегородки шириной 200мм. Арматура 12 и 8 (в 4;3 и 2 нитки соответственно ширины), поперечные через 50см. Бетон 250, ушло 23 куба. нагрузки.JPG 20180722_121504.jpg 20180724_163926.jpg
    По МЗФЛ ориентировался на https://www.forumhouse.ru/threads/136513/
  9. Doctor-Q
    Doctor-Q
    Doctor-Q
    Рязань
    Схема примерно такая user8998_pic35316_1328185540.jpg 20180905_183802.jpg 20180907_185534.jpg 20180910_162401.jpg
  10. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Еще вопрос сколько вы сделали глубину ?
  11. darkening
    darkening
    darkening
    Спасибо. А балки как сращивали? Опирание на армпояс без мауэрлата?
  12. Doctor-Q
    Doctor-Q
    Doctor-Q
    Рязань
    Сняли плодородный слой, углубились на 700мм, обратная засыпка песком с трамбовкой 400мм.
  13. darkening
    darkening
    darkening
    У меня тоже ровное поле, 60 см чернозема, а дальше "глина". А как сделали геологию - там на 7 метров разные суглинки (текучепластичные, мягкопластичные и тд) с очень низким расчетным сопротивлением 150-200 кПа. Грунтовых вод типа тоже нет. И только потом идут твердые слои в 350 кПа на которые можно плотно опереться, вот так... А с виду глина глиной, но нет. Вот у соседей не заглубленные ленты и трещат...
    Я бы вам не советовал бездумно брать чужой фундамент без привязки к вашим грунтам. Это вещь индивидуальная, очень.
  14. Doctor-Q
    Doctor-Q
    Doctor-Q
    Рязань
    Самые длинные - диагональные более 9 метров, двойные с разбежкой срощены на шпильках. остальные одинарные тоже на шпильках. Опирание на армопояс с мауэрлатом доска 50х200 на анкерах.
  15. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Согласна с вами, мы пока собираем информацию чтобы представление иметь что и как делают другие ...Вы сами какой фундамент сделали в итоге. У вас тема была по фундаменту этого проекта?
