1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Клуб любителей Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lkrolik, 22.05.18.
  1. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Строю в Серпухове.
  2. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Приток будет через окна, вытяжка должна быть во всех комнатах
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а закупка всего в далеке от стройки - в целях экономии? Или просто так склалось?
    (тут многим начинать, и многим прорабить самим - надо осваивать профессию:)) А то наемным обычно плевать где покупать - поближе или у знакомых, а ценник не важен;)
  4. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Это связано с производителем окон, окна были заказаны по знакомству.
  5. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Ондулин - материал листовой, выгорит - это не проблема целостности крыши, а чисто визуал. Выгорело, мхом покрылось, что красивее еще нужно посмотреть, нулевый или мшелый.
    Но никакой мох правильно смонтированный лист ондулина не задерет до протечки, там перехлест в полторы волны, разве что вырастет мох по краям листа больше, чем по листу. В МЧ же листики эти с небольшим нахлестом лепятся, мох нарастает, осенью намокает, зимой размерзается, листы задираются. Все это усугубляется, если рядом лес, опад и сырая атмосфера.
    Но типа ондулин считается менее красивым, чем МЧ, хотя по мне, лучше жить в надежном доме и со вкусом подобрать пусть и не топовые материалы, но надежные, чем гнаться за красотой, с рисками для надежности, еще и с ударом для кошелька.
  6. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Для информации, ондулин материал для временной кровли, раньше был НУЛИН, это американский материал, он толще чем ондулин и более качественный. И многие НУЛИН обзывают ОНДУЛИНОМ. Ондулин служит не более 5-7 лет. Так заявляет знакомый специализирующийся по кровельным материалам.
  7. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Спасибо. Я склонна верить профессионалам. Однако, интересно, что с ним происходит потом... У меня на летнем душе 10лет стоит лист ондулина, никаких протечек, недавно пришлось отодвигать строение и подрезать длину листа сзади, пилили ножовкой, на срезе никаких деформаций и трещин, сверху местами кочки мха. Черепица тоже есть со сроком 10лет...
    Я только к тому, что листовой ондулин даже по мне лучше МЧ.
    Кто-то ее еще на битум клеит, и она потом 'плачет', это вообще убийство и визуала и самого покрытия
  8. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    А Вы уверенны что у Вас ондулин а не нулин?
  9. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Ну... Теперь не уверена:) но мы купили его на рынке в деревне, один лист первого попавшегося, и водрузили. Понятия тогда о стройке и матариалах ниаакого, брали типа 'о, мягкий шифер, класс', цену не помню. Если скажете, как определить, весной посмотрю:))
  10. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Волна у нулина больше чем у ондулина, знаю т. к. у меня текущий дом покрыт нулином. Крыл тоже 10 лет назад, тогда тоже ничего не понимал в материалах, был студентом.
  11. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Это с чего вдруг вытяжка при естественной вентиляции должна быть во всех комнатах? :ogo:
    Где написано? В каком трактате по вентиляции? У вас в квартире вытяжка в каждой комнате?
    При закрытых окнах притока через них не будет. Если они без приточных клапанов.
  12. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Если строите дом для себя, то хочется придерживаться норм обмена воздуха. Данные нормы можно найти в санпине. На окна поставлю клапана. И сейчас я живу в доме, только двухэтажном, и у меня нет вытяжки в каждой комнате, и это чувствуется когда народу становится побольше чем 3-4 человека!
  13. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    А вообще, конечно не обязательно делать вытяжку в каждой комнате, но тогда нужно оставлять под дверью достаточное расстояние, не менее 1,5-2,5 см, но тогда будет не правильная конвекция: утекать будет холодный-свежий воздух, а теплый "отработанный" будет оставаться, т. к. конвекция при использовании теплых полов совсем иная если сравнивать с потоками при обогреве радиаторами отопления.
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @neon57, а вы проект вентиляции делали? именно проект... или сами?
  15. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    Нашел объяснение, для чего этот столб. Он подпирает кровельную балку опоры консоли конька. По чертежу видно, что точечная нагрузка с крыши со снегом оказывается, строго говоря, не на несущей стене, а в воздухе. А кроме того в этом месте начинается проем в несущей стене. Видимо поэтому и усилили это пятно.
    А у вас на что опирается правая опора коньковой балки? Просто на одну из балок перекрытия?
