1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Клуб любителей Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lkrolik, 22.05.18.
  1. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    У меня расположение "табуретки"(подпирающей стропильные ноги) симетрично крыши. У Вас опирание стропил идет на диагональные ноги, тем самым длина этих стропил более 7 метров, значит сечение стропильных досок для удовлетворения нагрузки должно быть ОГРОМНЫМ по меркам строительства (вы врятли найдете такого размера доски на обычной лесобазе).
  2. aleksan-vrn
    aleksan-vrn
    aleksan-vrn
    Подскажите кто что делал с помещением котельной. В типовом проекте оно размерами 1,7х2,43м. При такой площади даже при высоте потолка 3 м, объем получается порядка 12 м. куб. По нормам для газового котла необходимо минимум 15м.куб. Кто как выходил из это ситуации. Дают ли добро газовики на такое?
  3. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    У меня другие размеры котельной
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @neon57, а вы проект вентиляции делали? именно проект... или сами?
  5. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Нет, т. к. у меня пассивная система, будут вытяжки в санузлах и кухни. к вытяжкам в санузлах еще подключу по комнате путем отвода под 15 градусов от вертикального стояка.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну не может мягкая стоить дороже металла...
    Что-от не то.
    Шинглас - 221 руб. за квадрат. 300 квадратов - 66 тыр.
    3-слойная "Континент Африка" стоит 1200 в прыжке, а не 1800. За 3-слойку получаем 360 тыр, а не 600. И это я так, проходя мимо (выбирая кой-какой инж. инструмент) нашел, если искать целенаправленно, то уверен, найдётся и 3-сл, по 1100, и навернеое 2-слойной может хватить. По 500.
    И будет 150 тыр за покрытие, а не 600 тыр.
  7. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Подскажите, что означает "в прыжке"? :|:
  8. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Может посоветуете по производителям мягкую церепицу цена-качество, понятно что дорогая 3-слойная более качественная, но для нас дороговато по бюджету?
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Максимум.
  10. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Спасибо! Ну значит я правильно предполагала.
  11. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Вся крыша с мягкой черепицей может обойтись дороже металлической, со сплошным основанием и коврами. В любом случае точно не дешевле, и это нам двухслойную считали. Тоже не могла решить, что же выбрать. В конце концов, взвесив все за и против, посмотрев видео, где фирма американская, выпускающая этот красивый рубероид, начала выпускать металл, окончательно определилась, выбрав металл.
  12. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Мягкая однозначно в разы дороже выходит, просто у нас на бане металл крыша, дождь тарабанит так сильно, поэтому раздумываем.
    А металлочерепицу вы как заказывали, заранее или после того как крышу подняли. Мне сказали, надо поднять и по факту заказывать размеры чтобы отходов было меньше
  13. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Предварительный расчёт нам фирма сделала по чертежу, а потом, после поднятия крыши, мы досылали уточнённые размеры.
    Кстати, считала тех же американцев по поводу мягкой черепицы. Были отзывы, что и мягкая как бы усиливает звук от капель. Думайте сами, решайте сами. Ну или цементно-песчаную, если звук беспокоит.
    У друзей мансарда, вот там да - звук и от птичек и от дождя.
    Вот когда он по отливам под окнами барабанит, вот это жесть, да у всех в окрестных подъездах в городе.
  14. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Если есть возможность выложите схемы инженерии
  15. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    В другой теме выложили АР вариации Z10, полезно было сравнить. Отметил замену эркера тремя окнами, увеличение высоты потолка до 3 м, расширение прихожей и перенос кладовки, но особенно привлекло внимание уменьшение угла наклона крыши до 18 градусов, что уменьшит площадь заказываемой кровли. Только сомнения, конечно, насколько оправдано уменьшение наклона с точки зрения снеговых нагрузок.
