1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Клуб любителей Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lkrolik, 22.05.18.
  1. darkening
    darkening
    darkening
    При температуре в -35 за бортом получаем теплопотери 8,5кват. Стены D400 400мм, перекрытие эковата 300мм. Пол утеплен 10см ЭППС
    ТП в номинальном режиме могут выдать 7,5кват.
    Короче, парится не стоит.
  2. Namel
    Namel
    Namel
    Северодвинск
    VFwqFoi1yTg.jpg Посмотреть вложение 7053678
    мы увеличили санузел. Посмотреть вложение 7053678
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что там будет? Если душ в строительном исполнении, умывальник и унитаз, то это умещается в значительно меньшей площади.
    Потому нет смысла вдавливать его в спальню 5, создавая лишние углы
  4. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Добрый день, помогите определиться с главным фасадом:
    1) окна 1800 шириной - это не много? Какую высоту окна/ проема закладывать (высота помещений 3 метра в чистоте, с учетом того что в п1- мойка у окна)
    2) Можно ли сместить окна относительно центра помещений, чтобы размеры примерно были кратны блоку.
  5. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Не много. Вот по ссылке в этой теме мои окна 1800х1500 проемы. Не забывайте, что по факту окно будет меньше реально. Монтажные зазоры, толщина рамы...в итоге световой проем совсем не такой большой, как кажется. Выход на террасу 1700Х2300.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23247371/
  6. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Спасибо! Можно узнать глубину вашей террасы и угол ската кровли.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Freel163, а размеры окон со стороны террасы меньше, верно? Не подскажите размер?
  8. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Все 4 окна одинаковые проемы - 1800х1500. Так кажется из-за разной конструкции окон. По фасаду только узкие створки открываются.
  9. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Терраса сейчас выглядит иначе. Глубина простенка 1600мм. Общая глубина террасы сейчас 3500мм.
    Наклон кровли порядка 25-27 градусов.
  10. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Поднимал кто мансарду на пару рядов кирпича? есть у кого проект-план?
  11. AKABUS
    AKABUS
    AKABUS
    Пригороды Хабаровска
    Какой смысл поднимать на пару рядов кирпича ? Если поднимать, минимум метр. Выше тоже не нужно, архитектура одноэтажника потеряется .
  12. andreromano
    andreromano
    andreromano
    У вас высота какая?
  13. AKABUS
    AKABUS
    AKABUS
  14. palm99
    palm99
    palm99
    Я стены внутри поднимал на полметра. Иначе к стене на мансарде было практически не подойти.
  15. id311965908
    id311965908
    id311965908
    121.jpg Доброго здоровья всем, подскажите, хочу сделать простенок между дверью и окном длиной в 1 блок. нормы как бы не запрещают. стена - ширина 30, высота 3 метра. сверху сборная перемычка и монолитный пояс.
