1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Клуб любителей Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lkrolik, 22.05.18.
  1. Doctor-Q
    Doctor-Q
    Doctor-Q
    Рязань
    За основу взят расчет с форума.
    Затем 3 ряда керамзитобетонных блоков. и обратная засыпка. Дом стоит. нагрузки.JPG 20180922_181447.jpg
  2. Drbori
    Drbori
    Drbori
    Здравствуйте! А никто не делал планировку чтобы гостиная и кухня не соединялись и имели отдельные входы?
  3. Wartech
    Wartech
    Wartech
    Добрый день. Планируем брать Z10 - либо Z10 с мансардой - сегодня архитектор сказал что разница в цене под ключ составит до 50%. Какие мысли?
    Смету коробки Z10 без мансарды на сегодня озвучили 44 тыс у. е. Также если подойдет геология сказали что можно сэкономить до 5 тыс у. е. на фундаменте используя свайно-ростверковый вместо ленточного. Неужели может быть такая разница?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А в вашей картине мира мансарда- бесплатное приложение к одноэтажнику?
  5. zela123
    zela123
    zela123
    Владимирская область
    @Wartech, помимо прочего зависит из чего и как строить. 44 у. е. за коробку достаточно дешево для текущего курса доллара.
  6. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Я запланировал перегородку между кухней и гостиной. Двери на кухню не будет, просто из коридора входишь туда. А налево по ходу движения вход в гостиную. Какие двери ставить пока не решил...Наверное раздвижные будут...
  7. Wartech
    Wartech
    Wartech
    Так наоборот - доллар же подскочил
  8. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Добрый день.
    Подскажите, как лучше протянуть канализацию ?
    Всю в сторону кухни и далее на выход или по другому варианту ?
  9. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Я делал через кухню, т. к. еще гостевой туалет подключал и в котельную провел
  10. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Где будет септик или кольца и т. д. Туда и тянуть.
  11. status-78
    status-78
    status-78
    Септик могу сделать в двух местах.
    Если тянуть в сторону кухни, ничего не будет забиваться стоками с туалета ?
    Имею ввиду протяжённость ?
    При правильном уклоне 110 трубы соответственно.
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Второй вариант лучше, меньше поворотов, наклон сделайте правильно и будет вам счастье
  13. AKABUS
    AKABUS
    AKABUS
    Пригороды Хабаровска
    Пару ревизий сделайте так как трасса длинная и будет норм
  14. status-78
    status-78
    status-78
  15. martyr83
    martyr83
    martyr83
    У меня по первому варианту, только труба с кухни выходит в районе крыльца, а стык 2х веток будет за границей дома.
    з. ы. Есть у кого нибудь схема прилегания отмостки к цоколю?
