1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Клуб любителей Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lkrolik, 22.05.18.
  1. palm99
    palm99
    palm99
  2. martinroot
    martinroot
    martinroot
  3. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Я на своём "аналоге" заканчиваю отделку внешнюю
  4. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Добрый день всему клубу "любителей" z 10 (в кавычках, потому что не увидел тут любителей, все уже профессионалы:hello:) Вопросов много, так как только собираюсь строиться и боюсь что не начну перед зимой (кстати, вот и первый вопрос созрел) Кто нибудь делал фундамент перед или зимой? Есть смысл затевать это до весны? Речь идет о ближ подмосковье)
    Пока еще не определился с чисто одноэтажным вариантом и с мансардой. Второй вариант очень хочется (сын мечтает об отдельном этаже со своим лего хламом), но колется по затратам. Отсюда следующий вопрос. Кто решился на вариант с мансардой собираясь изначально на одноэтажный вариант? Насколько сильно раздуло бюджет такое решение?
    Ну и по планировке. Кто -нибудь делал второй (основной) санузел прицепом к спальне, типа мастер-спальни со своей ванной? Я читал что в маленький санузел можно поставить и душевую тоже. Видел тут же вариант увеличения его на полметра за счет спальни за ним.
    Буду признателен за ответы бывалых и планирующих. Спасибо!
  5. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Пока на улице +5 держится стабильно можно делать фундамент, вопрос только чем на зиму укроете. И кстати, что планируете в качестве фундамента, лента, плита?
  6. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Я решился строить со 2 этажом, смотрица значительно привлекательнее, но 2 этаж у меня чисто большая кладовка (я сейчас проживаю в частном доме и у меня 1 комната на 20 отведена под кладовку), по затратам я думаю мизерная разница, вот только комната за малым туалетом сразу стала больше походить на кабинет (я так и планировал использовать). Я ни разу не жалею что сделал 2 этажную версию, могу не использовать, а могу если понадобится и сделать еще жилые комнаты на 2 этаже, а вот если не сделать нормальной лестницы, то уже ничего не поделаешь в будущем! Кстати сегодня задувал эковатой перекрытие, думаю сделал правильный выбор в пользу ваты!
  7. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Тоже, кстати, заморочка. Сначала твердо был уверен что будет плита типа "перевернутая чаша", а потом, почитав эту тему, решил что и ленты будет достаточно. Грунт прямо на месте не исследовал, но соседи все на ленте. Если фундамент успею до холодов, то и стены поднять, даже зимой, не проблема. Планирую газоблок на пену
    В вашем случае наверное оправдано, у вас руки из правильного места, сами строите и можете сэкономить, но на Z500 конкретно разница около 40%. А я по медицинской части. Хоть и умею инструмент держать в руках, но ни опыта стройки ни времени, даже контролировать стройку, нет
  8. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    @Abanamat, мы решили, что для семьи из 3-4 человек одного этажа будет достаточно.
  9. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    О, вы воплотили вариант с "мастер-спальней" я смотрю. Заказывали у проектировщика такую планировку или сами доработали?
  10. darkening
    darkening
    darkening
    Трезво оценивайте...Второй этаж увеличит ваш бюджет ровно на столько на сколько получите больше квадратных метров. Это сначала кажется, что они "бесплатные". Но нет.
  11. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Я не говорил что это бесплатно, спрашивал насколько удорожает. Мне кажется тот вариант который выбрал neon57 оптимальный. Подготовить подъем и "кукушку" без утепления второго этажа. При таком походе, мансарду можно расконсервировать и использовать в летние месяцы. Появятся желание и средства, можно уже продолжить утепление и планировку. Поправьте, если ошибаюсь
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Так конструктив кровли и перекрытия в мансардном и холодном чердаке кардинально отличается...
    Так что и считайте: планированная цена квм первого этажа допустим 60тр, вот дополнительные 80квм и выйдут на те же 80*60тр плюсом. Это если делать эти квадратные метры схожими по качеству как и первый этаж.
    А в итоге, получится, по моим наблюдениям, у кого нет сразу на два этажа: Живут на первом, а переделывать второй в жилой будет уже очень дорого (дороже чем сразу норамально сделать) либо не качественно.
  13. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Мансардный этаж не собираюсь делать такого же качества как первый. Максимум, уровня облагороженного чердака как игровую комнату для ребенка в теплое время года. На начальный этап. Дальше будет видно. Если понадобится, утеплить кровлю и сделать перегородки по каркасной технологии, ни великого труда, ни масштабной разрухи не потребуют.
  14. darkening
    darkening
    darkening
    Дешевле сарай на участке построить)
  15. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Сарай не может быть дешевле чем лестница на 2 этаж!
