1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Клуб любителей Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lkrolik, 22.05.18.
  1. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Сдвоенные 250*50 через проставки, только делайте обязательно решетку из этих лаг.
  2. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Добрый день. Может быть у кого то есть раскладка труб теплого пола по данному проекту?
  3. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    800 м труб, контуры от 56 до 76 м
  4. palm99
    palm99
    palm99
    Мне мои сантехники не советовали делать контур длиннее чем 50 метров. Утверждали что КПД заметно падает. Пока что их упрекнуть не в чем, две зимы перезимовали только на тёплых полах.
  5. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Мы 1 зиму перезимовал, только с теплыми полами, температура полов была 25 гр. КПД не может падать, т. к. все тепло может уходить только в дом. В Вашем случа видно что растояние между петлями 20 см, возможно ощущение температурной зебры, при малой толщине стяжки. И желательно теплые полы не раскладывать под кухней и под ванной, но вдоль внешней стены протянуть трубу обязательно.
  6. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Спасибо вам большое что откликнулись!
  7. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    А какое расстояние вы рекомендуете делать между петлями, я так понимаю стяжка 30-40 мм над трубами рекомендуемая?
  8. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    1) Рекомендуемая средняя толщина стяжки над трубами 50 мм
    2) В случае толщины над трубами 50мм рекомендованное растояние между трубами 150 мм. Делать меньше не имеет смысла если у Вас дом и окна современные (сделаны по современным нормам стены и окна). Т. е. по полу не гуляет сквозняк из-за "естественной" вентиляции через отверствия в стене или примыканиях окна-стена, и т. п. :)
  9. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Да окна и бригада хорошие, так вроде пока не дует нигде, даже при сильном ветре) Труба 16 идет на пол, и от внешних стен отступ 10см ?
  10. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Все правильно, контура желательно до 80 метров (а еще лучше до 70), но надо стараться делать длины одинаковые(+-15% от средней длины), что бы не настраивать расходомерами. И будет Вам счастье, но учтите если закатаете весь дом в теплые полы, то насос ставьте хороший. Я поставил ALPHA1 L 25-60 180, поставил в режим теплых полов, все хорошо.
  11. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Еще хотела уточнить,
    Благодарю!
  12. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Всем привет! Принимайте в сообщество!
    Дом в стиле z10. Стройка началась со сноса старого дома, так как на его месте планируется именно z10 с небольшими изменениями.
    Стройку снимаю и показываю. Так как дом ещё не построен, то везде, где только можно собираю информацию. Оказывается что этот проект нравится не только мне. Пойду читать тему с самого начала.
    А это моё первое видео, на канале есть ещё, поэтому кому интересно, добро пожаловать
  13. Namel
    Namel
    Namel
    Северодвинск
    мне очень нравится, открыть -закрыть нормально, мыть окно конечно не с пола, стремянка нормально. WhatsApp Image 2021-12-15 at 13.45.02.jpeg
  14. Namel
    Namel
    Namel
    Северодвинск
  15. Namel
    Namel
    Namel
    Северодвинск
