1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Клуб любителей Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lkrolik, 22.05.18.
  1. OdER167
    OdER167
    OdER167
    Добрый день. Строим z10 с мансардой из керамических блоков керакам. Подскажите кто реализовывал эркер без доп. столбов, т. е. сплошным остеклением, как и каких размеров делали криволинейную перемычку над эркером?
  2. darkening
    darkening
    darkening
    В проекте Z10 идет монолитное перекрытие же...
  3. OdER167
    OdER167
    OdER167
    У нас в проекте деревянное перекрытие, мы его заменили на сборное из плит ПК, причем полноценного бетонного армопояса под ними не будет, только под мауэрлат потом. Не знаем только как правильнее перемычку над эркером сделать, чтобы было надежно. В проекте эта криволинейная перемычка с доп опорами, а хотелось бы без них.
  4. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    У меня тоже сборное перекрытие. Перемычку над эркером отлил по месту из бетона, с консолью ~60 см, потом устанавливал окна. Пока всё на месте)
  5. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Торопец
    Я делал. Заливал вместе с армопоясом.
  6. OdER167
    OdER167
    OdER167
    Спасибо за ответы. А какой толщины делали консоль и как армировали?
  7. status-78
    status-78
    status-78
    Если не изменяет память, делал 10 см.
  8. status-78
    status-78
    status-78
    Так как у меня второго этажа нет, нагрузка распределена по плоскости крыши.
  9. palm99
    palm99
    palm99
    Я тоже заливал с армпоясом.
  10. OdER167
    OdER167
    OdER167
    Добрый день. Подскажите, кто-нибудь использовал в качестве балки над террасой под мауэрлатом двутавр или швеллер, если да, то какой конструкции и размеров? Думал как в проекте уложить деревянную балку, но строители предлагают заменить на металл
  11. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Всем привет! Строю себе дом. Только начал. За основу взял проект Z10. Немного доработал под себя. Если у Вас есть время, посмотрите видео и сделайте рецензию. Особенно интересует моё желание сделать две кукушки и особое расположение комнат на втором этаже.
    Откликнувшимся, заранее спасибо.
    Можно всё видео не смотреть, где-то с середины разбор планировки.
  12. palm99
    palm99
    palm99
    Я поставил 14-й швеллер на ребро. Длина 5,5 метра.
  13. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    У Вас будет очень интересная система канализации (вода-то фиг с ней, она тонкая, а канализация - это 110я труба с определённым наклоном + фановая труба на крышу) и вентиляции с таким расположением помещений. Вы заранее подумайте, чтоб потом по месту не изобретать. И помните, что чем меньше в крыше дырок, тем меньше шансов. что она потечёт.
    Второе - это с кухни в туалет путь усложнился по сравнению с оригинальным проектом.
  14. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Я специально развёл подальше туалет от кухни. С канализацией будет всё просто. У меня будет УШП. А вот соседство этих помещений мне оооочень не нравится.
  15. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А со второго этажа? Или со второго этажа 110-я труба - это ерунда? :)]
