Пеллетный котел с системой золоудаления Bioten GX с горелкой Venma Comfort
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 23.05.18.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Только от 600 кг пеллет из лузги получается приблизительно столько же золы, сколько у Вас сейчас в ящике золоудаления, а ещё плюс брикеты и древесные пеллеты. И это если взять зольность пеллет из лузги близкие к минимальным значениям 3 %, тогда как зольность таких пеллет обычно ещё выше. Неужели настолько велик унос золы через дымоход?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я не знаю, сколько из дымохода вылетает легкой золы ..
    И в каких % считается зольность, в обьемах или в весе. Шнек массивный, коржи с хрустом перемалываются и все это трамбуется. В самом ящике кусков нет, когда высыпал золу из ящика, то она заполнила 20 литровое ведро и 50 литровый бак. (можно померить зольный ящик, чтобы представить насколько расщирился обьем золы когда ее переместили без трамбовки.)
    Когда спрашивал у Bioten, о том сколько примерно может вместить этот зольный ящик, они сказали примерные цифры, золы с 1000 кг лузги подсолнечника или с 10000 кг древесных пеллет.
    ранее уже публиковал фотку с 400 кг лузги и 300 кг других видов топлива https://www.forumhouse.ru/posts/21945677/
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Зольность в килограммах. Например, с 600 кг пеллет зольностью 3 % золы остаётся 18 кг. Часть оседает в котле, часть улетает в дымоход. Соответственно, если ящик системы золоудаления Вашего котла и вместит золу от 10 тонн древесных пеллет, то это только с учётом того, что какая-то часть золы улетает в дымоход.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Шнек который мне пришел из Польши для удобства транспортировки был сложен, когда горелку устанавливали то шнек укоротили, но все равно примерно 30 см после изгиба осталось ..получилось примерно 1метр идеального шнека и 30 см смещенного от центра. я несколько раз пытался выпрямить до нормального состояния, но не получалось... и 30 см на конце вращались по неопределенной дуге, естественно такое вращение частично перемалывало пеллеты. Сначала я думал отрезать эти 30см шнека, и переместить бункер ближе к горелке... но по совету друга, который увидел бесполезный буковый черенок от швабры, мы надели шнек на этот черенок и вот что получилось можно увидеть на фото.
    p. s. примерно через час работы, горелка остановилась по ошибке "неудачная растопка" … когда стал разбираться, то выяснилось что весь мусор (пеллетная мука) из самого низа бункера попал в трубу, где находится модифицированный шнек (но диаметр шнека немного меньше, чем внутренний диаметр трубы, и эта мука просто оказалась в пространстве между шнеком и трубой. количество попыток розжига закончилось, а нормальные пеллеты в горелку не попали.
    Закончилось тем, что в ручном режиме, минут 20 выгонял эту муку из шнека … потом как ее не стало, и стали поступать нормальные пеллеты горелка заработала и сбоев пока нет. Также еще не проверил насколько изменился вес пеллет (уменьшился или увеличился)
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Интересно, всё-таки, какой может быть унос золы в дымовую трубу пеллетного котла. Судя по косвенным признакам, унос на практике составляет где-то от 25 % до 60 %, в зависимости от конструкции котла и дымохода. О возможном уносе непосредственно из топки котла в его конвективную часть до 95 % образующейся золы пишет Белинский С. Я. в своей книге "Энергетические установки электростанций" на странице 132: "В процессе горения большая часть минерального состава топлива превращается в мелкую уносимую потоком газов летучую золу. В топках с различным тепловым режимом горения и шлакоудаления доля уноса летучей золы меняется от αун=0,85÷0,95 при твердом шлакоудалении до αун=0,2÷0,4, при жидком. Остальная часть в виде шлака выпадает в нижнюю часть топки и удаляется из-за неё: αшл=1-αун."
    И это касается твердотопливных энергетических установок, где горит кусковое топливо, и, соответственно, вполне можно допустить подобный унос из топки пеллетного котла, где установлена горелка с наддувом. До 95 % золы, которая затем частично осядет в конвективной части, частично - в дымоходе, а большая часть этой золы улетит на улицу. Получается, действительно, похоже на то, что при определённых условиях вполне возможна такая ситуация, когда в котле останется только меньшая часть золы, а большая её часть вылетит в дымоход.
    Sergeymig, у Вас у одного из немногих на форуме котёл с системой автоматического золоудаления, что значительно облегчает определение веса оставшейся в котле золы после сжигания достаточно большого количества пеллет. А чем больше масса сожжённых пеллет, тем более объективным получается результат. И Вы, вроде как, любите поэкспериментировать. Попробуйте посчитать, пожалуйста, сколько Вы сожжёте за зиму пеллет, и сколько после получится золы. Будет хоть какая-то реальная цифра, на которую можно потом ориентироваться, пусть даже с необходимыми скидками на индивидуальность именно Вашего случая.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вам бы с Белинским:son:, поюзать бы пеллетный котел собственными руками и все бы косвенные признаки и «практика» с 60% уносом золы, развеялись бы моментально...
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня на улице установлен датчик, проверка качества загрязнения воздуха .. может уловить частицы рм2,5 и рм10 .. датчик находится от дымохода примерно 10 метрах.
    Не фиксирует прибор загрязнений...
    Да и снег рядом чистый.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    С момента предыдущего выноса золы..сейчас пеллеты одного производителя и считать конечно проще. осталось примерно не заполненной 1/3 от полного ящика..как заполнится я взвешу и проинформирую .. потребление очень стабильное 60 кг, максимум 70 кг в сутки. обычно утром 2 мешка высыпаю в бункер, который не довожу до пустоты.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    1. Пеллеты из лузги - 600 кг, зольность берём по самому минимуму - 3 % (зольность пеллет из лузги с мусором вполне может быть до 10 %, 4-7 % - чаще всего). Золы, соответственно, будет минимум 18 кг.
    2. Светлые пеллеты - 250 кг, зольность возьмём 0,5 %. Золы - 1,25 кг.
    3. Брикеты РУФ - 1000 кг, зольность 1 %. Золы - 10 кг.
    4. Пеллеты серые - ? кг, зольность 1 %. Золы - ? кг.
    Итого: после сжигания указанного выше топлива, образовалось золы минимум 30 кг, а на самом деле, ещё больше.
    В ящике системы золоудаления осталось золы - 18,6 кг.
    Но:
    Где тогда остальная зола?
    Напишите, пожалуйста, пусть очень приблизительно, сколько Вы сожгли за тот период серых пеллет. Возьмите по самому минимуму.
    Напомню, кстати, что говорилось на эту тему кратко раньше:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22931836/
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Зола наверно в ящике.
    За полтора месяца получается ...45 на 60кг получается 2700 кг.
    P. s. не забывайте что, зола в ящике трамбуется. подача в зольный ящик снизу.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вам бы с некоторыми торговцами котлами изучить, хотя бы, азы теплотехники, не говоря уже о получении того объёма знаний, который имеет Белинский С. Я., и все ваши сказки о чудесных свойствах некоторых пеллетных котлов выветрились бы моментально.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В ящике всего 18,6 кг золы.
    А образовалось, с учётом новых данных, 60,8 кг золы:
    1. Пеллеты из лузги - 600 кг, зольность - 3 %. Золы - 18 кг.
    2. Светлые пеллеты - 250 кг, зольность - 0,5 %. Золы - 1,25 кг.
    3. Брикеты РУФ - 1000 кг, зольность - 1 %. Золы - 10 кг.
    4. Пеллеты серые - 2700 кг, зольность - 1 %. Золы - 27 кг.
    5. Механический недожог 0,1 % от 4550 кг - 4,55 кг.
    Может Вы меня не так поняли и указали вес серых пеллет сожжённых за другой период, а не за тот, во время которого накопилась зола в ящике системы золоудаления? Или я Вас где-то не так понял?
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Указал сколько сжег с 17 ноября 2018 г. по сегодняшнее число..2700 кг. место в зольном ящике еще есть. примерно процентов 30
    Сравнивать старые данные не совсем верно, летом и осенью турболизаторы не весь комплект вставлен был (всего один, а сейчас 4). там может и выдувало .. снега то не было.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так я и подумал. Вспомните, пожалуйста, сколько Вы приблизительно сожгли серых пеллет за тот период, когда в зольном ящике скопилось 18,6 кг. Тогда я скорректирую подсчёты, а то унос получается уже совсем нереальный - около 70 %.
    Если же посчитать очень приблизительно унос в текущем периоде, то получится где-то такая картина:
    Золы от 2700 кг серых пеллет - 27 кг.
    Мехнедожог не будем учитывать, так как всё равно всё очень приблизительно.
    2/3 ящика, если исходить из того, что в прошлый раз полный ящик составил 18,6 кг золы, будет около 12,2 кг золы.
    Унос, соответственно, составил приблизительно 14,8 кг (27 - 12,2) или приблизительно 55 %.
    Наберётся полный ящик - посчитаем точнее.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я выше текст добавил. насчет турболизаторов. один вообще очень сильно сейчас отсекает. Находится почти у выхода из котла.
    P. s. Вряд ли сейчас вспомню .. пересчитать конечно можно. использованные мешки складирую в другие мешки. и планировал по окончанию зимы пересчитывать .. а может и не хватит закупленных пеллет..тогда совсем просто будет посчитать.
    P. s. вот когда второй раз ящик заполнится полностью и узнаю его вес. можно будет как то привязать к расчетам.
