1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Anur83
    Anur83
    Anur83
    По поводу 60гр в ТП, я читал что это вредно, но у родителей 12 лет тому назад, не соображая совсем, я сделал ТП без всяких коллекторов и узлов смешивания, всё сидит в последовательной линии, так там и до 80гр загоняют бывает в морозы, правда босиком уже не подходишь по плитке
  2. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Добрый день, подскажите а это у всех так напряжение падает? Или на столбе, все таки контакт плохой?
    Кабеля вообще греться не должны, а тем более автомат! Стабилизатор Вам не поможет!
    И ещё если есть возможность в счётчике контакты перетяните!
  3. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Насчёт всех не могу сказать точно, не замерял, но многие жалуются и ставят себе стаб на дом, но они все сидят на газу. По поводу контактов на счётчике всё в норме, и сам смотрел и Электрик в вызывал, вот сейчас грешу на стык сип кабеля к основной линии алюмяшке, там просто сверху намотали электрики, хотя вроде везде так делают
  4. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Прочитал в инете, что сип кабель каким то спец зажимом соединяется, похоже надо снова наведаться к электрикам, чтобы переделали как положено
  5. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Была у человека подобная штука, но только котёл у него висел на одной фазе, раскидывал ему на 3 и все было в норме! Насчет стаба, когда он будет пытаться выравнить напрежения, будут на входе очень сильно греться кабеля! И вопросик, тены все работают? Нагрузку по фазам замеряли?
  6. Anur83
    Anur83
    Anur83
    А поможет ли автотрансформатор?
  7. Anur83
    Anur83
    Anur83
    У меня в том то и проблема, что одна фаза всего лишь, тЭны работают, котёл новый, но на 6 кВт я сейчас не вкл, боюсь что сгорит всё к чертям. Только 4 кВт включено, напруга в этот момент от 192 до 198 вольт колеблется
  8. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    У Вас где то плохой контакт, или не все тэны работают! Проверяйте, и я думаю поймём) И нагрузка меряется клещами, ну мало ли не знали!
  9. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Через 2 недели обязательно всё по новой буду проверять, сейчас пока на работе на вахте
  10. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Я понял, могу Вам тогда, на примере скинуть, если нужно будет!
  11. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Не знал, сам далёк от этого, спасибо за информацию, Электрики мне простым тестором замерли напряжение только в сети
  12. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Нужно, обязательно нужно, только совсем не понял что именно? Но всё равно нужно) заранее спасибо
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Оно не может не падать, т. к. провод у вас реальный, с омическим сопротивлением, а не сверхпроводник. Так же как и не может не греться - все по той же причине.
    Как же это автомат может не греться, если он является, внимание, тепловым расщепителем ?
  14. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Взять, может купить токовые клещи, и замерять ампераж при включённом катле, отдельно для каждой фазы! И по стабу "это означает, что, насколько стабилизатор поднимет напряжение, то настолько же он будет больше жрать тока от сети. И питающая сеть должна быть рассчитана на, большие токи"
  15. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Ребята, на силовых агрегатах потребляющих по 50 киловат не греется, если все норм затянуто! У меня тоже не греется ничего, могу при работе замерять нагрузку и замерять Вам, для наглядности температуру кабеля!
