1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Большое падение может быть из-за маленького сечения кабеля, или удаленности от подстанции!
  2. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Кабель сечение 4квадрата, как и прописано в инструкции к котлу, подстанция, да, далеко, у меня конечный столб на улице. И у меня всего лишь 220 вольт
  3. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    И мне кажется, самое главное, человеку помочь с проблемой справится, а не спорить, а вот когда поможем можно и поспорить будет !
  4. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    А почему 380 не подвели, или возможности нет? и на электрокотёл надо бы хотя бы квадратов 10 при 220
  5. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Разрешенная мне 5кВт в дом, стоял 25А автомат, для котла требуется 27,3А, я установил на 32А, кабель 4кв меди от щитка до котла метров 20 наверное, от щитка сип кабель алюминий 16кв до столба где соединение метров 70 примерно. Когда вкл котёл на 6кВт, автомат 32А обжигает пальцы, кабель 4кв меди который тёплый, ощутимо тёплый
  6. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    У меня по проекту, на 380 для котла, лежит медь 6 квадратов. И подключение котла на 220 это утопия!
  7. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Нету возможности, у нас вообще проблема с 380. Ну или говорят, чтобы я все работы и кабеля оплачивал сам, а там цена просто ужас, так то будет газ мне просто эту зиму как то продержаться не заморозится
  8. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Надо было диз котёл брать тогда! А так да на этой фазе все сидят, и ничего с этого хорошего не будет! Главное смотрите, что бы не пыхнуло!
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня 3 фазы, и хули толку, зимой в морозы до 170В просаживается...Газ у нас, это фантастика, все на ЭК сидят на районе
  10. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Вот этого как раз и побаиваюсь, поэтому только на 4кВт котёл вкл. А диз котёл дороговато, да и потом куда мне его девать то? Тут посоветовали диз теплопушку, пока на ней остановился. Спасибо за уделённое время на мою проблему
  11. Anur83
    Anur83
    Anur83
    У нас так то весь аул) на газе, просто в связи с изменениями в нашем законодательстве, возникла у меня небольшая проблема с проводкой газа, поэтому не успел, хотя 2 года назад просили 75т.р чтобы завести газ, дурак был денег пожалел, думал на след. год заведу, а законы уже не те оказывается
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Согласен)
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    4мм2 это от котла до щитка ? До столба же нормальный.
    Надо понимать, что рекомендованное сечение - это при котором провод не нагреется выше температуры, вызывающей ускоренное старение изоляции.
    Ну т. е. где то до 50 градусов - нормально -)
  14. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Да, до щитка и температура приблизительно так и есть наверное, 45-50С, но автомат то тогда почему весь пылает? Может просто автомат 32А китайский и его заменить?
  15. Anur83
    Anur83
    Anur83
    А теперь понял ваш юмор) надо заменить кабель на 6мм? Ну или же с запасом сразу 10мм взять
