1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Регулятор один, котла два, и два блока тенов. Один 6 кВт (3 по 2) и один 3 кВт (3 по 1).
    Управлять регулятором буду сигналом 0-10V с универсального контролера Simens RLU 236.
    Регулятор TC Power.
    Я думал над схемой когда первый блок тенов 6кВт управляться регулятором, а второй блок тенов 3кВт подключается встроенным реле в регуляторе, в инструкции к регулятору это описано, но не понятно в какой момент произойдет подключение этого дополнительного блока, а также сказано что нужно использовать два одинаковых нагревателя, но одинаковых по мощности или по другим критериям не понятно.
    Самое главное надо предусмотреть возможность аварийного отключения при перегреве как котла 1, так и котла 2. С котлом 2 при ступенчатой схеме все понятно, а вот как быть с первый - засада !
  2. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    На схеме две штуки "терморегулятор" в цепи контакторов.
    В данном "зоопарке" видится такое решение: ТЭНы включить параллельно (Центральные точки не соединять!) Питать тэны симисторным регулятором. Регулятором управлять от RLU в "классическом" одноконтурном режиме. Защитные термостаты соединить последовательно и запитать ими единый контактор, который снимет напряжение сразу с обоих котлов.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Я наконец то понял про какие терморегуляторы вы говорите, да в этом месте наверняка можно обойтись просто предохранительным датчиком.
    Вот по такой схеме ?
  4. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Подумаю над этой схемой, хотя мне больше нравиться третий вариант, когда один котел управляется частником, а второй вкл/выкл по нагрузке от встроенного реле частотника
    Вот по такой схеме
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    В соседней ветки по Электрике обсудили схему, вот ее финальная версия.
  7. stets2010
    stets2010
    stets2010
    Здравствуйте форумчане, установил себе эл котел фирмы wespe 4.5 кВт, врезал в магистраль к тт котлу через краны, но как то он сильно тактует 3 мин работает, 1,5 отдых, насос отдельно к спец фишке в котле, пробовал разные варианты (скорость насоса и мощность котла), может у кого есть опыт пользования такими котлами-насос работает постоянно или при откл тэнах тоже должен стать? на 1й тэне (1.5 кВт) еле нагоняет 40 градусов и почти не тактует, дом (брус 25) почти весь утеплен мин вата,.Какой правильный режим работы должен быть? как часто он должен тактовать ?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @stets2010, поставьте комнатный термостат и тактования не будет, будут редкие включения. Термостат лучше сразу с дельтой в 0,1*С.
  9. stets2010
    stets2010
    stets2010
    Имеется термостат auron 3003 с дельтой 0,2 в наличии, только провод нужно тянуть в правильное место, сделаем, волнует то, что насос не откл при откл тенах, так и надо?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @stets2010, если насос подключен к мозгам котла правильно, то при отключении ТЭНов он должен через несколько минут отключаться.
    А если не отключается, то для этого есть спец. решения.
  11. stets2010
    stets2010
    stets2010
    Озвучте, если не затруднит
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле времени, правильные термостаты с правильной схемой подключения и т. д.
  13. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Правильный термостат делается установкой промежуточного реле, а реле времени ставится в разрыв (когда тэны выключаются еще в течении 7 минут подается напряжения на насос)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, видимо, по Вашей схеме. А - по моей достаточно одного хитрого термостата. Ноу-хау, понимаешь ш ты;).
  15. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Я понял)
