1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    @sansann,
    действительно, двухконтурные выдают даже меньше, чем ваши обозначенные 11-13 литров...
    Savitr Premium Plus 18кВт по паспорту выдает ГВС при t25 - 11л/мин., при t30 - 9.6 ...печалька :(
  2. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Электрокотел Vaillant EloBlock 12кВт, 3-фазный
    Подскажите, какой модуль (желательно с установкой на динамической рейке) подойдет для этого
  3. TimyrR
    TimyrR
    TimyrR
    Доброго времени суток.
    Не мог бы мне кто посоветовать нормальный электрический котел. Дом общей площадью около 150-160 квадратов. 2-й этаж 3 жилые комнаты, 1-й кухня и зал прихожая. В сумме 14 радиаторов и 2 змеевика в ванной. Без теплого пола. Какая примерно мощность должна быть, а лучше конкретный котел. Заранее спасибо!
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А мощность ввода ? Вам его хватит ? Очень дорого топить радиаторы электрокотлом, я пока полы сушил по 9 т за месяц уходило так у меня в два раза меньше радиаторов и это была еще не зима. Конечно окна были на проветривании но жаба гложила.
  5. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Так-то протерм скат 2019 года нормальный котёл. А сколько кВт вам надо - зависит от теплопотерь дома.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Меньше 15 кВт не бери.
  7. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Чейта? А чем надо топить радиаторы?
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    С радиаторами тепла не накопить, а с ТП можно да еще только ночным тарифом их греть.
  9. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Ну тогда да, срочно всем выкидывать радиаторы, и заливать теплые полы. Вопрос был не какое отопление сделать, а какой котел купить.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не предирайтесь, я написал что полами с электрокотлом отапливаться дешевле и это факт, а чем вы будете топится это уже ваши проблемы. Вопрос был тоже не корректный т. к даже не указана мощность ввода.
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    если дистанционное еще хочется, то зонт рулит - с недельным графиком и прочее, легко ночной тариф прописывается. Теоретически счетчики некоторые имеют выход - его можно запрограммировать на вкл/выкл ночного тарифа - как счетчик перешел так и на котел команда ушла. но имхо - с зонтом веселее. стандарт DIN (сокр от "Немецкий институт по стандартизации" примерно с 1917 года) не имеет отношения к каким либо "динамическим" определениям :)
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    каким способом вы перенесете тепло в объем дома и строительных конструкций большого значения не имеет. может нет у вопрошающего никакого ночного тарифа? теплые полы не имеющие массы ничем вообще по динамике не будут отличаться от радиаторов. если легкий дом без массы и теплоемкости (каркас на сваях) и предназначен для временного проживания (выходные тепло, остальная неделя +10) то теплые полы проиграют в эксплуатации обычным радиаторам, слишком долго выходят на режим, есть теплоизолирующие слои и прочее. в этом варианте вообще ИК или воздушное отопление выигрышнее будет - исключительно скорость прогрева поверхности тела, далеко не всегда основной вопрос в стоимости. для настоящего массивного дома постоянного проживания тоже не все прозрачно - массивный ТП по комфорту проиграет теплоаккумулятору, но комбинация ТП +ТА будет идеальной.
  13. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Добрый день, Уважаемые Форумчане!
    Я для себя тоже рассматриваю установку электрического котла.
    У меня дом из газобетона 210 кв метров. Толщена стен 60 см. Отопление конвекторами водяного отопления. Теплого пола нет.
    Электросеть - 380 В; у меня 30кВт.
    У меня котельная стоит отдельно от дома. Там толщена стен 35 см и дверь не так сильно утеплена.
    Я бы хотел в зимний период включать котел ночью на полную мощность (ночной тариф), а днем оставлять работать 2-3 кВт, чтоб только обогревать котельную. Внутри котельной - датчик температуры, который бы в случае падения температуры ниже +10С подогревал бы ее.
    Ну и это бы мне экономило деньги.
    Рассматриваю для себя модель на 19-21 кВт.
    Думал купить Эван Эксперт.
    Мне очень импонирует, что у данного котла 9 режимов мощности.
    Я планировал установить удаленное управление котлом через смартфон. Чтоб влючать/выключать котел, менять мощность в зависимости от времени суток; подключить датчики и т. д.
    Но почитав форум стал сомневаться.
    У Протерм много последователей.
    Я посмотрел режимы подключения мощности - не нашел котла, который бы обладал такой вариативностью, как Эван Эксперт.
    Все очень хвадят шину eBus. Я правда не совсем понял, что это такое и в чем ее прелесть. Если можно, то напишите пару предложений. Буду признателен.
    Может Вы также посоветуете мне другую модель котла, которая бы мне подходила.
    Заранее СПАСИБО.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Во первых, как вы жить-то будете при огненный батареях? Во вторых, через час посе выключения котла они остнынут. Что будете с 7 до 23 делать?
  15. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Закаляться. :)
