1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Добрый день.
    К сожалению не обнаружил в Вашем сообщении ответа на свои вопрос.
    Есть ли что по-существу?
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Вариативность электрокотла (ЭК) это полная фигня с которой вы наиграетесь и забудете. Дело всей котельной - поддерживать в трубе подачи температуру и требуемый расход. Валиант например (протерм и прочие наверное также) своей автоматикой и "вариативностью" как раз этим и занимается. Если есть ночной тариф, то лучше систему дополнить теплоаккумулятором (ТА), объем его - расчетная величина. Отдельная котельная это позволяет. ТА также позволяет дополнить схему твердотопливным котлом (ТТК). без ТА и ТТК использовать котельную - глупость - отапливать улицу при ваших условиях. ЭК также сам греется и вы это тепло будете терять. Если не будете ставить ТА и /или ТТК то ставьте ЭК в доме и получите практически 100 проц кпд преобразования ЭЭ>Тепло (за минусом очень малых потерь на электромагнитное излучение)
    Допускаю что в Красноярске или Иркутске до сих пор чуть выше рубля за 1 квт/ч и никаким ночным тарифом никто не припаривается - это другие вводные
  3. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Вам надо, хотя-бы в общих чертах, понять физику процесса. Ато, по Вашим вводным Ваш среднестатистический зимний день может выглядеть примерно так:"Я просыпаюсь - температура воздуха в доме 35. Я ложусь спать - температура воздуха в доме 10." Независимо от того, какой вы поставите котел.
  4. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Спасибо большое за урок физики.
    Я не проживаю в доме постоянно. Только в выходные дни.
    Поэтому температура в +15-18 С меня в пустующем доме вполне устроит. Основная задача состоит в том, чтоб в течение недели в доме поддерживать такую температуру. Это дешевле делать по ночному тарифу (надеюсь, Вы развивать флуд в этом направлении не станете). В выходные дни я буду разностить нагрузку и температуру иначе. Просто с температуры +15 С быстрее награнть +22 к вечеру пятницы.
    Также из урока физики я знаю, что мой дом даже без отопления за сутки не остынет до нуля градусов. И проснуться при +10С мне не грозит. (надеюсь, Вы также развивать флуд в этом направлении не станете)
    Скажите, в итоге, можете ли Вы ответить на вопросы моего первого сообщения кратко в таком формате:
    "Рекомендую котел ... Потому что он надежный, и тд и тп."
    Про шину eBus никтo так и не написал между прочим.
  5. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Да берите любой подходящий приличный котёл. Хоть Протерм, хоть Эван. Хоть с eBus, хоть без него. Принципиально на расходе это не скажется. Вопрос у меня скорее в том, какие теплопотери дома? Потому что если +15 градусов это среднесуточная температура - это одно, а если максимальная для ночного режима, то совсем другое. При таких качелях могут быть переходы через точку росы в стенах. Обогрев только ночью, без поддержки днём и без запасения тепла в ТА - странное решение. Либо перетоп и потери, либо проблемы с росой.
  6. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Спасибо большое за ответ.
    Я буду поддерживать +15 в т. ч. в дневное время. Даже при минимальной работе котла это получится сделать при отрицательных температурах. Я хотел нагревать дом ночью, а днем бы он не остывал ниже +15С в любом случае. В случае снижения температры ниже, стественно котел его бы прогрел. Теплопотери в доме - в основном только через стеклопакеты.
  7. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Где-то на форуме уже встречал решение, когда ночью поддерживается +15 по термостату, а днем делается несколько включений на пол часа или час. Для инертного каменного дома этого должно хватать. Но все интервалы придётся подбирать на месте. Я бы не опускал температуру ниже +12. ГОСТ тоже не советует. :cool:
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Дешевле до 20 греть ночью а днем вообще об этом не думать. но вот вам график для дома 120м2 - ГБ Итонг 375мм, все утеплено, стекла хорошие, первый этаж ТП, второй радиаторы. прогрев дома к выходным лучше начинать дня за 3 по ночам. это котел вайлант 12квт, по факту около 10 - из-за падения напряжения. Как видите к поездке завтра уже 2 дня прогреваю на всю катушку. ГБ не очень охотно в себя берет - но и проводит наружу тоже плохо. поэтому запасает реально немного - это сказывается на падении t, достаточно резком - ГБ продолжает запасать тепло из воздуха после отключения отопления. и это сейчас в москве просто тепло! В вашем режиме мой дом жрет около 4 тыс в холодный месяц. смотрите график за прошлый год
  9. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Большое Спасибо.
    Я думал про Вайлант.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Чем массивный ТП проигрывает ? Долго нагревается так и за своей массы он и остывает долго. Не скажу как у других у меня за 16 часов пока электрокотел выключен совсем температура в доме падает на 1 градус всего.
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    оцените проводку (длина/сечение), общее падение напряжения в сети и на вашей проводке (зимой) и купите котел с хорошим запасом - 24 или 27 квт. в помощь ему ТА и БКН. оцените потом
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Такое падение хороший результат утепления или побочный от жизнедеятельности - холодильник/готовка/стирка/просто люди. А ТП проигрывает комфортом - с целью запасти тепло, ТП приходится перегревать и утром становится некомфортно - просто жарко. режим накопления гораздо лучше сделать в ТА (хоть до 85 грей), а ТП загнать в режим постоянного умеренного нагрева. теплоемкость: 1 тонна воды = 4.2 тонны бетона в ТП или примерно 5-5,5 тонн ЦПС (если в стяжке)
    один минус - напорные ТА дороговаты, а если безнапорную систему с ТА то двухконтурная как минимум получается с меньшей температурой в ТА...
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Стяжки около 10 куб. метров у нас и почти 10 мм керамогранит. Есть и не очень дорогие ТА да и самим сварить еще дешевле получится.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    ТА позволяет запасти в 1м3 очень много тепла за счет разницы температур- в идеале 85-35 (нач-конеч пригодная для подачи в ТП) а ТП вы можете нагреть примерно до 30 потом случится африка, и «сработать» до 23 после чего теплоотдача почти ноль, то есть {50*1*5.5}\{7*11}=3.6 раза пригодного к использованию тепла в 1м3 воды можно больше. Для радиаторов конечная t в ТА будет выше примерно 45 и тогда поеимущество ТА упадет до 2. Все это выглядит прекрасно только если успевать по ночному тарифу зарядить ТА) а это мощность и время. Плюс возможность использования печи с водяным контуром - и залповое радиационное тепло и скирдуем в ТА. Просто с ТП такой опции не будет. Самому сварить ТА для напорной системы практически нереально - нужный выпуклые дно и верх, поскольку макс давление для резервуара или трубы обратно пропорц радиусу оболочки, плоское дно ничего не держит- радиус то бесконечен. Но можно поискать готовую емкость с пищевого производства или купить например хайду -наверное самое бюджетное готовое решение
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Извините но я не спрашивал совета ни про ТП ни про ТА. Ввод у меня 15 киловатнный как и котел. Кроме ТП стоит и радиаторное отопление просто пока отключено. И даже ТА есть небольшой только еще не собран. Вот смотри https://www.forumhouse.ru/useralbums/20799/view
    В доме уже обои доклеивают, остались плинтуса да так по мелочи.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20797/view
