1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. pumbaa05
    pumbaa05
    pumbaa05
    Может я как-то криво выразил свою мысль, судя по ответу:faq:
  2. pumbaa05
    pumbaa05
    pumbaa05
    Не надо читать интернет
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Если не можете определиться - киньте монету! :)] Либо решите что для вас важнее: копеечная экономия сейчас или длительная и беспроблемная эксплуатация ТП потом. Что же касается залипших реле, то на хороших котлах это случается крайне редко и, вдобавок, предусмотрено аварийное отключение котла при превышении температуры пола.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мысль выражена правильно.
    И ответ простой.
    Читай последнее предложение.
  5. pumbaa05
    pumbaa05
    pumbaa05
    Хороший котел... Что это? Дорогущие бренды, в которые напихали расширительный бак 8 л., к которому надо еще один лепить, насос, к которому я еще один должен добавить, мозги, которые я соберу выносные в 3 раза дешевле? или все-таки тупо бочка с тэнами и доп. оборудованием. бюджет не резиновый:(
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я пошел по второму пути.
    108 труба и два тена от водогрея по 1,5 кВт.
    Проще и надёжнее некуда.
  7. Андрей655
    Андрей655
    Андрей655
    Московская область
    Всем привет. Сегодня ездил в магазин сантехники и спец по отоплению посоветовал вместо газового котла поставить электрокотел их собственной разработки с какой то большой трубой 3м. высотой толстостенной. И сказали что платить при отопления дома 120 кв. м. 3000 рублей при тёплых полах и радиаторах. Сам в этом не шарю. Но жаба отдавать за газ чисто за подвод 500 тыс. руб душит до смерти. Подскажите что это за система с электрокотлом, насколько я понимаю это будет электрокотел с теплоаккумулятром.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    С самопалить можно хоть блок управление хоть сам котел но будет это эстетично ? 2020-01-05_223018.png
    Конечно если у вас котельная не в доступе можно и такое нахренячить. Но большенстве хотят эстетики и в котельной тоже.
    Примерно вот так.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Там в 500 не обойдется, на все нужны проекты и лицензированные исполнители, а это деньги деньги деньги. А спец не сказал сколько стоит ТА ? Тут еще много всяких нюансов. Дом у меня почти такой же по метрам. В месяц за отопление уходит 5500 руб но тариф то у меня сельский ночной 1р54коп за киловатт. Дневной на отопление не использую (пока делали полы работали радиаторы выходило 12000-15000р за месяц, сейчас радиаторы не использую, стоят как бы резервом). ТА пока нет (в процессе), ночным тарифом грею массивный теплый пол. За 16 часов пока не работает котел температура в доме падает на 1-2 градуса.
  10. Андрей655
    Андрей655
    Андрей655
    Московская область
    Без теплоаккумулятра их котёл стоит 12 тыс. Получается теплоаккумулятор стоит приблизительно 8000 руб
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Где такие цены ? я оптом все возьму. Шутка. Есть такие котлы типа безмозговые, в 23 его надо включить в 7 выключить, ни от ехать от него ни поспать подольше, ни контроля за домом устраивает конечно берите. Самые бюджетные заводского исполнения Hajdu AQ PT 1000 на 1000 литров без термоизоляции 33000 руб ну, а самопальные я не считал.
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Это котёл, у которого продумано всё, используются качественные комплектующие и есть работающая гарантия. Ну, а сколько личто вы вы хотите пятаков на грош - решайте сами. Некоторым процесс рукоблудия интереснее результата и затраты многократно вырастают относительно готового решения.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А марку их котла можно огласить ну и ТА бы не мешало тоже?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дешевые котлы обычно без защит, а это - пожароопасно.
    Надо скрупулезно посчитать все деньги на круг на длительном интервале времени, а подход "мужики чё лучше?" не годится.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
