1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Определился, ... лет 7 назад. ;)
    Вот портрет котла в полный рост.
    Ниже котла отсвечивает дисплеем контроллер. Контроллер управляет отоплением моего жилища. Отчеты о своей деятельности он публикует в этой теме.
    Крупные фрагменты, ИМХО нагляднее чем мелкий общий план.
    Термопредохранитель.
    Кстати, зота использует подобные девайсы?
    Воздухоотводчик с дренажным шлангчиком. Что удивительно, прямо на колбе с ТЭНами. ;)
    Не понимаю, чем вам указующие стрелочки не угодили? :faq:
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Котел 12квт (выделено 15кВт 3х фазы). Нужен котел на первое время - отопление ТП, горячая вода.
    В дальнейшем резерв для газового. Крайне желательно наличие максимального удаленного управления по каким нибудь стандартным протоколам, чтобы подключить его в HA (MQTT, Modbus и. т. д)
    Какую модель посоветуете из серии поставил и забыл? В особенности, чтобы в случае нештатных ситуаций сам перезапускался и работал.
  3. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    В поисках котла, набрёл на контору, пишут завод Бастион, Ростов...
    Котлы называются Teplodom i-TRM
    Вроде на бумаге, всё красиво и симисторы и выходы на насос и датчики... Но чёт вокруг одна реклама, на ютубе да в поиске, реальных отзывов нет, вроде цена норм, но не китайщина ли это под брендом российского завода? Кто видел, щупал?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы очень смелый человек.
    Фото клемников для ТЕНов сильно огорчило.
    Интересно на какой они ток рассчитаны по паспорту. ?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Экий привереда. Как по мне - вполне нормальное фото. Цветное, четкое...:)
    В котле шесть ТЭНов. Каждый по 1кВт. Ток через ТЭН, читай через каждый клемник не больше 5А. Провода опрессованы. Визуально изоляция и контакты чистые.
    Пробовал протягивать клемник, вдруг прослабло соединение. Не потребовалось.
    P. S.
    Или про вводной клемник, речь идет?
    Так там у меня провода по 10-ть квадратов заведены.
  6. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Подскажите по котлу ZOTA-12 lux 380В, при работе на одном тене или двух, он равномерно нагружает фазы или один тен на одной фазе, второй тен на второй, ну и третй на третей фазе?
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Что вы понимаете под словами "равномерно нагружает фазы"?
    У данной модели котла всего три ступени по 4кВт каждая, они распределены по фазам.
    Из инструкции к котлу следует:
    7.22. При работе электроводонагревателя количество включенных
    нагревательных элементов выбирается автоматически в зависимости от
    разницы, между установленной температурой теплоносителя и воздуха, и
    имеющейся в настоящий момент в системе отопления и в помещении. При
    ограничении максимальной мощности котла, соответственно количество
    работающих ступеней уменьшается до 2 или 1. При установке мощности
    равной 0 кВт ступени не включаются.
    7.23. Для обеспечения одинакового времени работы каждого нагревательного
    элемента за весь период эксплуатации котла, производится автоматический
    перебор включенных ТЭНов по определенной программе. При этом значительно
    увеличивается ресурс нагревательных элементов.
  8. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Да проблема в том что на фазу выделили 25А и если превышаешь отрубает свет ограничитель в счетчике по току. А срабатывает ограничитель когда включается насос воды в скважине или бойлер. не хватает 6 оставшихся ампер на нужды дома.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если вводные автоматы стоят на улице, то при морозе у них ток отключения теплового расцепителя заметно больше, чем 25 А. поэтому если в доме поставить 32-х-амперники, то вполне может хватить.
    А без мороза полная мощность котла не нужна.
    Или поставьте реле приоритета. Подробно я описал здесь:
    Работа с реле максимального тока (реле приоритета) РМТ-101.
    Для 3-х-фазных систем - ОМ-630, или 3 шутки РМТ-101.
  10. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Там реле встроены в счетчик и он сам мониторит, ток по фазам. Так что на тепловом расцепителе не с играешь. По поводу реле почитаю.
  11. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Прочитал, поставлю его на электрокотел, что бы отключался при нагрузке. Единственное интересует как зота перенесет такие включения и выключения.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Эти три штуки обойдутся больше чем в 12 000 рублей.
    Все те же функции, всё регулируется (токи, напряжения, время повторного включения), только ещё и напряжение на фазе показывает и есть индикация, от чего произошло отключение.
    Мне это удовольствие обошлось в 2 000 за три штуки вместе с доставкой. Сейчас немного подорожало.
    Кому надо, дам ссылку в личку. Или положу ссылку в тему "Инструмент и расходка из Китая". Более 2 500 положительных отзывов. Проверял, всё настраивается и работает.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Agp72, мне пожалуйста, скиньте. давно ищу - да все ценник кусается. заранее благодарен.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ОМ-630 - в 2 раза дешевле.
    А безродное оборудование может подвести в самый неприятный момент.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А ОМ-310, те же функции выполняет
