1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если только ТП то больше ничего не надо.
  2. макс_71
    макс_71
    макс_71
    А если в сравнение со стаутом поставить ЭВАН NOVATOR 12, местные со скидкой продают, намного хуже? Или вообще эваны не смотреть. Спасибо
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Кто нибудь сталкивался с котлами Рэко серии П и Теплодом i-trm.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Берите надежный с сервисом в вашем регионе. У нас это Kospel польский, отличный котёл.У меня 12 kWt. Полтора года пока, без проблем. Брал основываясь на отзывах многих пользователей.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Он будет смешивать холодную воду с горячей чтобы подавать в ТП комфортную температуру.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Какую холодную воду? Обратку с теплых полов? Так она и должна поступать в котёл, там и подогреется, по моему разумению. До "комфортной температуры".
    Но котёл должен уметь готовить воду в диапазоне 27-35 градусов.
    Ну или примерно в таком диапазоне, плюс-минус. Есть такие котлы?
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На самом деле, без принципа СО никто не скажет нужен-ненужен смесительный узел. Например у меня только ВТП по ночному тарифу с ТА на 1000л, мне нужен, а кому-то и нет :)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Верно, про ТА я не подумал. У меня его не будет. Стяжка будет 100 мм, вот она пусть и запасает тепло. Стены 390 мм керамзито-бетонный блок + 100 мм пенопласт + 120 мм облицовочный кирпич. Живу сейчас в таком, очень хорошо тепло сохраняет. Равно как и прохладу. Кондиционер поставил, но включали только раз для проверки работоспособности.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    20200320_105850.jpg 20200320_110028.jpg 20200320_110037.jpg 20200320_110115.jpg
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Сорвиголова, глянул на цены. Котел на 12 кВт стоит от 33 до 44 000.
    Протерм стоит 39 000. Какие преимущества у К перед П?
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Некогда еле теплая вода при старте котла начинает циркулировать по малому кругу, от этого первичного малого круга берут воду (в моем случае) три потребителя, они вторичные. Если видите на центральном потребителе подачу и обратку обратите внимание на трехходовой клапан, который по мере надобности запускает в этот контур порцию горячей водички, смешивая ее с циркулирующей остывшей, затем клапан закрывается и в изолированном контуре ТП происходит теплоотдача до заданных значений, далее трехходовой снова открывается и снова подмешивает горячую воду в остывший контур ТП. Примитив. Так что воду не нужно греть до 27 или 31 к пиимеру, грейте хоть 70.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Честно, я без понятия, не спец по котлам. Мне просто порекомендовали Kospel как вполне функциональный и надежный. Сам к тому моменту уже знал пользователей данных котлов, все работало без нареканий. Вот и выбрал его.
  13. Piksel
    Piksel
    Piksel
    Здравствуйте.
    Помогите определиться
    Teplodom i-TRM SILVER 9
    или
    Элвин ЭВП 9-ЭУ
    Уж очень привлекательное описание у Теплодома, но совсем нет отзывов.
    Назначение - нагрев воды в бойлере косвенного нагрева в теплый период и режим "незамерзайки" в случае длительного отсутствия (теплоаккумулятор, теплые водяные полы).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отзывов нет - значит молодой, и, как правило, сырой.
    любом изделию нужен опыт эксплуатации и развития.
  15. Zixey
    Zixey
    Zixey
    Сегодня познакомился с представителем в моем городе Протерма и Stout
    Свели знакомые
    Сам собираюсь выполнить теплый пол си установить Эл. котел на 7-9 кВт
    Закупил у них трубу Пех а и коллектор
    Посмотрел котлы
    Заглянул внутрянку котлов
    В принципе они одинаковые но Stout cделан чуть по лучше по крайней мере визуально
    И как я понял у него в отличие от Протерма идут а комплекте два датчика наружный и комнатный
    Плюс Stout чуть дешевле и получается что он дешевле тысяч на семь
    Один минус для меня что stoutы до 12 кВт идут на 220 волльт а у меня есть 380
    Цена в районе 35000
    Протерм 39000
    Но время до зимы есть подумать
    Тем более что и денег пока нет)
    Так-то хотел взять дешёвый самый за 4-5 тыс но посмотрев, почитав и подумав - навороченный котел может неплохо экономить и очень удобно, тем более что он на дачу а если ещё qsm подключить вообще сказка
    Так то мне надо котел на 5-6 кВт но видимо придется брать на 12, разница в цене 2000₽
    Вопрос какие могут быть минусы при этом - кроме того что насос будет мощнее чем нужно .
