1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может они и не нужны совсем, а поставили по привычке
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Можете посмотреть и определить их надобность по фото ?
    Клапана обозначены красным, синим точки подключения БКН, зеленым второй котел.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посмотрел.
    Честно говоря не понял зачем они вообще стоят
    Для БКН пофиг.
    Для коллектора со своим насосом, тоже пофиг.
    Остаётся второй котёл,но по схеме, он прокачивается тем же насосом.
    В общем необходимости не увидел.
    Наверно действительно по привычке поставили.
    Глядя на манометры стоящие в ряд на одной трубе...слегка изумлен, но не удивлен.
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    По манометрам (а вернее термо манометрам) там была задумка забора и возврата теплоносителя на какие то другие потребители или же теплогераторы, тогда основная магистраль была бы перекрыта краном и теплоноситель пошел по другому контуру доп. устройства, а приборы позволили бы следить за давлением и падением температуры на входе и выходе, но пока это просто резерв.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Понятно, разницы по давлению, особо не заметили бы.
    Хватило бы термометров.
  6. шмелепендре
    шмелепендре
    шмелепендре
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Нужен котел на 3квт, крайне желательно, чтобы не щелкал при переключениях, т. к. будет в жилом помещении висеть.
    Под описание подходит Элвин эвп-3, там семисторы стоят.
    Есть ли еще недорогие котлы с не особошумным режимом работы?
  7. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Если не спать непосредственно под котлом, то и срабатывающие релюшки не слышно.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вот что мне ответили сервис-центры по котлам: https://www.forumhouse.ru/threads/503959/#post-26363909
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    На строящийся дом электросетями выделено 15 кВт с дневным и ночным тарифами, тепловые потери дома при -30 примерно 15кВт, при средней зимней Т -12, средние теплопотери примерно 10 кВт.
    Планируется СО открытого типа с ЕЦ с электрокотлом (без насоса и РБ), твердотопливным котлом и насосом. Основной источник тепла в доме электрокотёл, ТТ-котёл на случай аварийного отключения электроэнергии или поломки электрокотла.
    По предварительным подсчётам, с учётом известной средней зимней Т, каждый зимний месяц отопления обойдётся пользователям примерно в 27.000р., если брать весь осенне-зимний период примерно 110- 130 тысяч.
    Первоначально планировалась установка ТА для накопления излишков энергии вырабатываемых электрокотлом, но если опираться на среднюю зимнюю температуру и отпущеных на дом 15кВт, в среднем в сутки можно зарядить в ТА не более 40 кВт и потратав их за четыре часа съэкономить 115 р. или всего лишь 10.000р за три месяца зимы. Немалые деньги, однако приобретение ТА, его доставка, установка, всё прочее с ним связаного с обустройством места и обвязкой обойдутся так же недёшево, с другой стороны есть более тёплые месяцы отопительного периода октябрь, ноябрь, март, апрель, где можно наэкономить заряжая ТА по ночам, хоть двух-, хоть трёх- тонный ... и на этом я завис :), не практикуя трудно сообразить выгоду или излишество ТА в связке с электрокотлом в похожих с вышеописаной СО.
    Откликнитесь кто имеют ТА к электрокотлу или от него отказались в силу разных причин, хочется знать мнение пользователей по поводу.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Fokys, да, для отопления дома по ночному тарифу с помощью ТА нужно иметь подведенную мощность в 3 раза больше теплопотерь дома.
    Думаю, что Вам надо или увеличить подведенную мощность, или применить тепловой насос.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Лучше тепло аккумулировать в стяжке, тогда не нужны эти огромные емкости, но нужна толстая стяжка.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    у меня нет ТА. Думаю он и не нужен. У меня ЭК+ТТ. ЭК (12квт) использую ночью. ТТ вечером после работы. Хоть как ЭК не выкручивай, он больше 50 в систему не даст (У меня ТП + радиаторы, один этаж 150кв.м).
    Вам тут верно сказали, что надо котел квт на 50 ставить, чтобы эти тонны в ТА за ночь прогрел..Ну я думаю, это выброшенные деньги.
    это тоже верно, но не совсем.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, вы просто ошиблись в подсчётах в несколько раз.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    почему?
    так по 30-ки зимой и выйдет)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потому что у человека в профиле Москва. Не бывает в Москве таких температур больше 10 дней в году. Можно, конечно, и -40 считать круглогодично и получить 40 тысяч в месяц или почти 500 в год...
    Ну или там дом под 400 квадратов, но при таких возможностях 27 тыс за отопление в месяц волновать не должны.
    Потому что у меня при 150 квадратах ооочень среднего утепления выходит около 8-9 тыс в средние зимние месяцы на эл котле за ВСЁ электричество в доме, а потребителей помимо котла у меня полно.
