1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Предложено будет несколько вариантов, дам выбор, в том числе с одним или двумя насосами, с ТА или без него, обязательным условием останутся открытая СО, ЕЦ и металлические трубы. Затея с трёхходовыми кранами вроде бы удалась (ошибок обвязки никто не заметил ?), этот вариант пойдёт как наименее затратный.
    Что то подобное есть для открытой СО ?
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня котел Солид, у него большие патрубки (1 1/4) он подошел бы к ЕЦ но я бы его не рекомендовал ставить без регулирующего термостатического клапана после него т. к. что то не очень котел держит температуру после себя, гистерезис 3-4 градуса. Когда дача оставалась одна регуляторы выкручивал на полную и температуру регулирую котлом, сейчас на даче ПМЖ и регуляторы более точнее держат тем более для ТП гестирезис 3-4 градуса это очень много Других котлов у меня не было не скажу про них.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В паспорте говорится только о ПЦ.
    Если будет время опишите, пожалуйста, вкратце как правильно подключать электрокотёл, что бы работал и не щипал, хуже того не шарахнул серьёзно пользователей, сам в электрике полный нуль, не разберусь, так хотя бы буду иметь памятку :)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Никакая - у него сруб и видимо деревянные полы раз говорит, что стяжки нет. Тут много не накопишь - тут надо на энергоэффективность упор делать, но тонкий сруб в 30см. и энергоэффективность в одном предложении без частицы "не" не используют. Отсюда и такие большие теплопотери в 15кВт. С этим надо будет что-то делать. Ну или смиряться с ценой на отопление.
    Грамотный подход. ТА водяной вещь которая не всегда себя оправдывает и, как минимум, требует много места если говорить о серьёзных вещах с серьёзными цифрами. Это не каждый может себе позволить по разным причинам. А в деревянном доме с деревянными полами ставить большой ТА просто некуда т. к. перекрытие не понесёт нагрузку. Ставить же что-то маленькое с такими теплопотерями как у @Fokys не имеет смысла. А вот если сделать стяжку на 2-3см. потолще есть возможность, то это уже кубы ТА который практически не требует места - 2-3см. от общей высоты помещения практически незаметно. Себе тоже залил стяжку с ТП и сейчас жалею, что не сделал её ещё толще.
    @Fokys, вам, мне кажется, стоит прислушаться к большинству советов от @sansann и подумать над увеличением энергоэффективности дома. Сруб - это эстетика и красота, но 27т.р. в месяц - это деньги. Конечно если это для вас не много, то можно оставить как есть. Не видел говорили вы или нет сколько у вас площади дом, но 25т.р. это столько сколько в одном из моих проектов заказчик платит зимой за 550м2. Для среднего дома для небольшой семьи диапазон цен на отопление 5-10т.р. в месяц. Если больше, то надо искать причину. И я бы отказался, если ещё не сделана, от системы с ЕЦ в пользу грамотной системы с ПЦ. Проблем с ней обычно меньше. А если волнуетесь, что что-то выйдет из строя, то можно купить запасной насос и запасной блок ТЭНов и положить на полочку - меняются за 30 минут и то и другое. Главное запорную арматуру грамотно расставить что бы не сливать всю систему. ТТ котёл можно продумать для экономи электроэнергии. При переходе через определённую температуру в минус он может подключаться и снимать часть кВтной нагрузки с ЭК - топливо для ТТК обычно дешевле в пересчёте на кВт тепла особенно по дневному тарифу.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Щит учета у нас на столбе там кроме автоматов стоит пожарное УЗО 300мА ,далее в дом кабель 4 жилы по10 квадратов каждая, бронированный. В доме в щите ЩР на входе стоит общий автомат 32А,потом 3 реле напряжения и после них УЗО общее защищающая весь дом 32А 30мА ну, а там на автоматы потребителей в том числе и спаренный тройной 25 А на электрокотел 15кВт. Потребители раскиданы по фазам. Два дифавтомата 16А 30мА на скважену и котельную. Отдельный дифавтомат 16А 10мА -это розетки и освещения санузла. (у нас душ, мало ли вода на розетку попадет, получается под двойной защитой санузел 30мА УЗО и диф 10мА.) Вот схемка моя, года два назад рисовал в компасе: ЩУ1.jpg Кто то скажет на каждую линию надо свое УЗО и автомат ставить на тогда это уже не щит будет, а шкаф. На всех розетках в доме и котельной есть ЗЕМЛЯ. Если будет утечка УЗО сработает. Обязательно сделать хорошую землю, мы три трубы эсковатором загнали в землю, обварили их полосой и этой же полосой к фундаменту ну, а там проводом 6 квадратов к ЩР.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Спасибо большое, @sansann !
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Заземление далеко от дома ?
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да нет, в метрах в трёх, когда копали траншею под воду из скважены этим же эсковатором выкопали площадку и загнали трубы в землю. Через какое то время обварили, покрасил место сварки и закапывали уже вручную. Вот так выглядит щит ЩР сейчас: P6230163.jpg
  9. astrikov
    astrikov
    astrikov
    Привет всем.
    У меня строится дом из клееного бруса (ширина 20 см, по перерубам швы будут загерметизированы), площадь 125 кв. метров, один этаж.
    Высота потолков в основном 2.7м, но есть большая гостиная и спальня, где потолок прямо под конек кровли.
    Фундамент: утепленная плита. Пирог примерно такой: скальник, гравий, утеплитель 10 см, бетон. Общая высота плиты - примерно 40 см.
    На участок в данный момент выделено 15 кВт, 380 В.
    Дом планируем использовать в режиме выходного дня. Зимой у нас бывает до -35, но это только максимум пару недель в год. В основном от -10 до - 20 перепады (Красноярск)
    Встал вопрос инженерки, в частности отопления.
    Вариант в данный момент такой:
    Ставим электрокотел на 12 кВт, ограничиваем его по мощности до 9 кВт. Отопление делаем водяными полами и радиаторами. В морозы убираем ограничение с котла и даем работать на полную мощность, при этом стараясь не включать какие то серьезные потребители (так себе вариант конечно). Живем так одну зиму, а потом смотрим, и если котла не хватает - делаем отдельную котельную с ТТ либо газовым котлом.
    ГВС делаем на обычном бойлере.
    В доме будет печь-камин (в гостиной), которую сможет топить в морозы чтобы компенсировать часть теплопотерь.
    Т. е. потребители электроэнергии будут примерно такие:
    - Эл. котел
    - Бойлер
    - Эл. варочная поверхность
    - Микроволновка
    - ПММ
    - Стиралка
    - Чайник
    - Всякое по мелочи.
    Ну и собственно я уже голову сломал по поводу вопроса - а 12 кВт не мало будет для такого дома? И реально ли вообще использовать 12 кВт котел при 15 кВт на участок?
    Я не уверен что смогу получить больше 15 кВт на участок, либо это будет связано с большими временными затратами.
    И вообще - если к примеру котел не будет вывозить, температура в доме потенциально до какой может упасть? К примеру в двухнедельные морозы. Не получится ли такого что мне придется кочегарить печку там круглые сутки? :)
    Слышал, что зимой в морозы можно снять около 20 кВт, вместо 15 кВт, якобы автомат не будет выбивать из-за перегрева. Это правда так?
    Спасибо заранее за ответы, и извиняюсь за возможно глупые вопросы, т. к. вообще не особо в этом разбираюсь.
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вполне достаточно, если:
    - не будет просадок на линии в сильные морозы
    - нет больших витринных окон "в пол"
    - нет потребности в комнатной Т 26-28гр. при -28 на улице...
    А если готовы на градус опустить Т в доме в сильные морозы, то и 9кВт. хватит, но в любом случае надо сначала считать теплопотери. Без расчетов - это все прикидки и гадание на кофейной гуще...
    Ну и теплый пол сглаживает резкие перепады на улице, за счет своей инерционности...
  11. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Привет. Встал выбор котла на теплый пол между вайлант или протерм на 12кВт. Есть смысл переплачивать? Как продавец сказал что они идентичны во всем. Регион проживания Красноярск (мало вдруг сервисный центр нужен будет).
  12. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Друзья, на неделе встречаюсь с потенциальным исполнителем (посоветовали соседи) по поводу отопления и водоснабжения. Хотелось бы предварительно знать вашу точку зрения.
    Дом 8х10, брус 200мм (профилированный, уложен в теплый угол), утепление пола, крышы и межэтажного перекрытия - 200мм роквул), Окна - двойной стеклопакет, и небольшие (всяких модных на пол стены нет) Основная задача комфортное пребывание по выходным с апреля по ноябрь. Зимой пока не планирую ездить, но потенциально возможно...теплопотери не считал, но практика показала, что кухню (15квм) прекрасно растапливаю 2мя конвекторами 1 +2 квт до 22-23 градусов и дальше хватает 1 квт на поддержание при уличной температуре около +-2 градусов.
    Вопрос - хватит ли мощности в пике12квт ? Лучше 9, т. к. выделено (опять же еще жду только в августе 15квт) ? Насколько я понял - все хвалят протерм ? Что-то из аналогов есть ? Цена в данном случае имеет меньший вес чем безопасность. Спасибо!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Площадь дома нужна, а не периметр основания...
    Это - гадание на кофейной гуще. Посчитайте, или, еще лучше, измерьте теплопотери (впрочем летом их не измеришь) и тогда будет ясно.
    Если же без расчета, то, конечно, берите на 12 кВт.
    Если потом не будет хватать, то поставите реле приоритета.
    Подробней я написал здесь:
    Работа с реле максимального тока (реле приоритета) РМТ-101.
  14. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexeyPlekhanov, ну, да, вообще-то, объём ближе к истине, если стены коривые.
    А еще ближе - площадь ограждающих конструкций и их "персональные" теплопотери.
    Если дом утеплен по современному СНиПу (и без ошибок в утеплении), то 12 кВт, думаю, вполне хватит.
