1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Стою перед выбором электрич. котла отопления. данные площадь 30 м2, теплый водяной (незамерзайка) пол, 3 контура. Посоветуйте с выбором.
    СПАСИБО!
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Проектирую баню. Отапливаемая площадь примерно 35квм. Скорее всего, баня будет каркасная. В бане, когда она не используется по прямому назначению, нужно поддерживать температуру более нуля °С (чтобы не замёрзла вода). Ну и тёплые полы, при наличии парящихся. Существует теоретическая возможность протянуть в баню газ (в доме он есть), потому и тёплый пол - водяной. Вдруг получится. Но это - в теории. Беглый осмотр предложений котлов у меня (как неспециалиста) вызвал недоумение. Цена от 7 до 70! Понятно, что есть с насосами и без, с баками и без. Но всё же? Что за котлы подойдут для решения моей "банной" задачи?
    Спасибо!
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Проще протянуть две трубы от дома отопления.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @andira2002, не проще. По существу у Вас есть информация?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я несколько раз делал отопление, в отдельностоящей бане
    МП 20 мм в утеплителе, решал все проблемы.
    А если топить электричеством, то проще сделать электрические теплые полы.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @andira2002, я ведь спрашивал про электрический котёл, который греет теплоноситель для тёплых полов. Я много чего сделал, включая и электрические тёплые полы. В данном случае, мне нужно не это. Мне нужны водяные тёплые полы, которые греет электрический котёл. Почему так - написано выше. Да и это не так уж важно. Если котёл не газовый, не ТТ, не солярочный, то что именно греет электричество (жидкость или сразу бетон) - не важно. Затраты энергии одинаковы. Только водяные теплые полы можно греть чем-то ещё, кроме электричества (например, дровами), а электрические тёплые полы, кроме электричества, греть нечем. Электричество (благодаря усилиям властей) всегда только дорожает. Я плохо ориентируюсь в рынке отопительных котлов, поэтому и спросил "что выбрать", чтобы сократить путь.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На 35 метров, купить самый дешёвый на 3квт (Эван и тому подобное)
    Смесительный узел ставить не надо.
    Только насос.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @andira2002, я уже написАл, что ознакомился с ценами и, в целом, с рыночными предложениями. Меня практически никогда, не привлекает "самый дешёвый". Если только этот вариант не тоже самое, что самый дорогой. Только в самом дорогом ещё понтов на 500%. В данном случае, есть много нюансов. например, бак, лучше внешний (проще менять мембрану, "еси чо"), а насос WIMO, я б лучше заменил на Grundfos. А некоторые котлы (включая и ЭВАН) имеют или WIMO, или вообще, что-то мне неизвестное. Есть хорошо известные нюансы работы с тёплыми полами (в противоположность радиаторам). Есть нюансы надёжности... да, много всего. Скажем, я полагаю, что чехи ничего, кроме пива Будвайзер делать не умеют (абсолютно не имеет отношения к политике :)). Поэтому чешский котёл я покупать не стану точно :). О том, что я спрашиваю, хорошо знают или продавцы или установщики/ремонтёры. Возможно, что и владельцы с опытом эксплуатации. Неважно - положительным или отрицательным.
  9. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Насосы Wilo (wimo нет такой марки) ни чем не хуже грюнфоса. И поверьте, чехи не только пиво умеют делать.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я ставил много элКотлов.
    Но друзьям, всегда советовал, максимально простые.
    (Эван,Руснит)
    Без насоса, без бака.(ставится отдельно).
    Лет 7-8 работают без проблем.
    Потом, если тены сгорают (небыло)
    Поменять не проблема.
    Если электроника,(нет уже зипа)
    Менять котёл,время час надо.
    Это ПМЖ. Баня, дольше работать будет.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @samodelkin8, а Ваше утверждение про "ничем не хуже" на чём-то основано? У меня есть веские основания, считатьЮ, что хуже. Впрочем, спорить я не буду. Я не специалист (во-первых) и тут не та тема. Применять насос wilo мне не хочется. Предположим, по религиозным убеждениям. Тем более, он не лучше Грюндфоса. Ведь не лучше?
    Насчёт чехов. С чего бы мне Вам верить? Я верю знатокам вопроса и имеющимся у меня фактам. Впрочем, спор -бессмысленный. Вам нравится? Вот и пользуйтесь! А лучше, поверьте мне - не умеют.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @andira2002, меня вполне устроит ЭВАН без насоса и бака. Он может работать с тёплыми полами? А что там за электроника? Просто термостат? Или наворочено? Возможно ли установить режим "антиразморозка"? Чтобы жизнь чуть теплилась (в целях экономии)? Там есть проблемы с антифризами, в качестве теплоносителя? Можно ли подключить контур ГВС?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Регулятор температуры,
    Для теплых полов пойдет.
    Надо посмотреть с датчиком температуры воздуха. просто ставить температуру воздуха.
    Антифриз не мешает совсем
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @andira2002, наверноее, для моих целей, ведь достаточно измерять обратку штатным датчиком? Зачем мне ещё воздух? Для комфорта? Или чтобы получить чуть выше ноля в помещении?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Воздух задаещь сколько надо
    +5 поставишь и не замёрзнет
