1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго дня! Хотел уточнить, лучше брать котел на 9 кВт или 12?
    Мощность подключена 15 кВт, теплопотери составляют 6 кВт.
    Дом каркас, на ПМЖ, на сваях.
    ГВС будет через бойлер.
    Теплые полу не предлагать (совсем)
    По производителю уже определился, вопрос остался по мощности котла.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не принципиально совсем.
    Ориентируйся на жабу.
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @andira2002, безопасность дороже!
    Земноводное сам придушу, своими руками!
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    5 год - это вполне нормальный показатель. ТЭНы - это как тормозные колодки у машины т. е. расходники.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И правильно
    Экономить нельзя на трёх вещях.
    На отоплении, на жене и на спиртном.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    +100 :hndshk:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    6 кВт это, предполагаю, - для самой холодной недели!
    А в доме тепло должно быть каждую минуту, а не в среднем неделю.
    Например, в Мос. обл. как-то ночью зимой было -37*С. Это - при средней по холодной неделе -28*С.
    Также, в доме с годами возможна деградация утеплителей.
    Я бы взял котел на 12 кВт с возможностью ограничения мощности вручную, или автоматически.
    При этом если "главный" ограничивающий ток автомат стоит на улице, то он на морозе при "перегрузке" будет срабатывать при заметно большем токе, т. к. у него срабатывает тепловой расцепитель, который на морозе хуже греется.
    Т. е., если внутри дома поставить автоматы не 25А, а 32 А, то подведенная мощность в морозы соответственно увеличится и вам на все остальное вполне хватит запаса между подведенной мощностью и максимальной у котла.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Андрей-АА, приветствую!
    Вы совершенно правы, потери для самой холодной недели.
    Вводной автомат 25 А стоит на улице, от основного щитка проложен бронированный кабель в дом.
    Думаю, что 12 кВт хватит.
    На сайте считал теплопотери получается интересная картинка:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ganfayter, советую внутри дома поменять вводные автоматы на 32А (если, конечно, кабели, что идут от них - не меньше 2,5 кв. мм). Тогда все будет нормально. Иначе - без запаса при полной мощности котла.
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Андрей-АА, на дом проложен кабель 10Х5, автомат будет стоять 32А.
    Вводной автомат ставили со сбытовой компании (выделено 15 кВт), поэтому "шо имеем, то и бачим"
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Извиняюсь, что встреваю в разговор. Если на улице стоит автомат 25, разве можно в дом ставить 32?
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @andrejandrej, по правилам нет.
    Поэтому озвучил "хотелку", может кто поправит.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Не только по правилам, но и по логике:). В дом максимум такой же, 25.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @andrejandrej, благодарю!
    Так и сделаю (хотя я в электрике, полный чайник)
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Имеющая быть место полемика.
    Краткая суть вышесказанного.
    Накуя мне датчик комнатной температуры, если мой котел "умеет" управлять температурой теплоносителя. Мол выставил крутилку на котле, предположим на 60°С, котел и "держит" теплоноситель на заданном значении.
    На что Андрей-АА резонно замечает.
    Что при изменении уличной температуры, если она:
    • повышается - температуру теплоносителя желательно понижать;
    • снижается - температуру теплоносителя стоит выставить "прогорячее";
    И если в котле нет ПЗА (погодозависимой автоматики), то проделывать эти манипуляции придется руцями, то бишь мануально. А если температуру теплоносителя не "синхронизировать" с улицей, то комнатная температура может "гулять", что некомфортно.
    Попытаюсь поставить точку в этом споре. Для этого выложу реальный графический материал по поднятому вопросу. Вот таким количеством инфы, контроллер управляющий отоплением моего жилища отчитывается перед хозяином.
    Уберу с диаграммы "лишнее", оставив только суть поднятого вопроса.
    Где:
    z3(°C) - температурное задание для помещения №3;
    t3(°C) - температура в помещении №3;
    tBoiler_out(°C) - температура теплоносителя на выходе из котла;
    tBoiler_in (В°C) - температура "обратки" на входе в котел;
    tStreet(°C) - температура улицы;
    ось абсцис временная - формат число. часы: минуты (с 10 по 15 сентября 2020г)
    Глядя на графики несложно отметить, что:
    • для поддержания более-менее стабильной температуры в помещениях жилища, кстати в каждом она индивидуальная, котелок "издевается" над температурой подачи, как Бог над черепахой;
    • растет уличная температура, ПЗА делает теплоноситель прохладнее;
    • холодает на улице - теплоноситель становится погорячее;
    • а окончательную точку в вопросе комфорта (стабильная температура в помещениях), вносит сам контроллер. При отличии комнатной температуры от заданной, он увеличивает, или уменьшает расход теплоносителя через радиаторы контролируемого помещения. И такая бодяга по всем комнатам...
    P. S.
    А если дом не каменный а предположим каркасник?
    А если зима "испорченная" (неделя трескучие морозы, а на следующей залет в приличный плюс)?
    Соглашусь и с тем, что "форточный регулятор" температуры исправит многие косяки отопления (жарко - открыли, холодно - прикрыли). Но ИМХО расходы на энергоносители при подобном способе регулировки, таки перекроют стоимость комнатного датчика. И лично я не понимаю коллег, которые комнатный датчик температуры встречают в штыки...
