1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    https://kazan.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/klimat-obor/dlya-konvektorov/termostaty-i-termoregulyatory/uni-fitt/kapillyarnyj-0-90-s-1500-mm-model-tr2-339i0915/?gclid=Cj0KCQjwk8b7BRCaARIsAARRTL6X2rVu9CWDZBVvAZcbrMYsE2auKh5kk7_IqjQfJP6fus_bJT7Ws3UaAk2YEALw_wcB
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день.
    Нужен совет по выбору электрокотла для отопления и ГВС.
    Дом 150м2, ПМЖ, утеплен 100 PIR в блоке Теколит, но не оштукатурен, средние площади окон, регион восточный Крым (бывает холодновато и всегда шибко ветренно)
    Отопление теплые полы + радиаторы (прошлую зиму не использовались), магистрального газа нет, но есть ГГ (газгольдер) и прошлая зима покаала в среднем 1 куб в месяц (отопление + гвс).
    3 фазы х5 кВт, тариф день-ночь, без ТА.
    к весне купил самый дешевый проточный электрокотел на 12 Квт (3 ТЭНа по 4 кВт), трижды сменил контакторы, поменял УЗО и вводные автоматы, тарахтит и просаживает и без того паршивые фазы,
    Хочу выбрать надёжный электрокотел с мягкой регулировкой загрузки фаз и возможностью прикрутить погодозависмую автоматику и прочее.
    бюджет 30-50 тыс.
    спасибо
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mglajan, Протерм Скат - хороший котел. За ценами не слежу:).
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    я у каждой раковины повесил по проточнику 5кВт, фактически они вместо смесителей, со своими изливами в комплекте. Atmor.
    2 кВт, 3 и 5 - ступенями.
    ну, коли так, то остаётся лишь бойлер 2-3 кВт. Накопил - раздал.
  6. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Всем добрый день.
    В 2014-ом году я купил кирпичный дом стены (пол кирпича, 5 см. Пустоты (буду запенивать), пол кирпича), который был построен в начале 80-х годов. Я достроил две комнаты и веранду (пол кирпича, 10 см. Пустоты Пустоты (буду запенивать), пол кирпича). Дом находится в Краснодаре.
    Первый этаж около 70 кв. м.
    В нём есть подвальный этаж S = 40 кв. м. и есть мансарда (из общей площади мансарды отгорожу 25 кв. м. И планирую там сделать жилую комнату). Везде двойные стеклопакеты.
    Отопление планирую электрическое - у меня в доме три фазы 15 квт.
    Хочу сделать тёплые полы в проходных местах и сделать пока выводы под радиаторы. На мансарду пока планирую просто вывести трубы и заглушить пока. Но в будущем когда сделаю там комнату, то нужно там сделать отопление.
    Посоветуйте пож. Основные комплектующие для данного отопления: котел, водонагреватель литров на 150 - 200 и т. п.
    Заранее спасибо!
  7. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Господа подскажите на каком котле остановится.
    ZOTA - 9 "МК-S" 40 000р
    protherm skat 9 60 000р
    есть ли смысл переплаты? с учетом что протерм с гарантией у нас в регионе не ставят и всего один сц.
    по зоте же куча сц и можно установить с гарантией.
    p. s. отапливаться будет дом только теплым полом без стяжки.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем Вам Протерм без гарантии? Греть они будут одинаково.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    протерм качественный 100%. Но при таком ценовом и прочем раскладе - видимо, брать Зоту.
    - а какой пирог тогда?
    У меня тоже эл котёл и полы без стяжки, вчера включал грел - за 3 часа пол тёплый. На черновом полу слой утепления - опилок, потом труба лежит, сверху пол - шпунт. По аналогии с этим, только без полиэтилена:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А кроме зоты и ската котлы кончились ?
  11. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @konstantin271, в экструзии отфрезерованы каналы для теплораспределительных пластин и в них вставлена труба, сверху слой гвл и ламинат.
  12. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Mijjgan, а можете сорентировать по зоте. solid или mk-s?
    в солиде я так понимаю реле надежней (твердотельные реле), а в Mk-s электромагнитные реле
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В котле MK-s встроенный циркуляционный насос, расширительный бак и группа безопастности, в Solid такого нет. Ближайший похожий котел на Solid это котел Smart SE. У меня стоит котел Solid 15кВт, как он работает меня полностью устраивает но у меня полноценная котельная с трехходовыми термостатическими клапанами которые нивелируют гистерезис 3-5 градуса (тремя ступенями точности не добиться).Для радиаторного отопление это не критично но для ТП это большой разбег. Когда топился круглосуточно цена за электроэнергию на отопление переваливала за десятку сейчас только ночной тариф и ТП, больше пяти с половиной не было за зиму за отопление. Если у вас не будет регуляторов, а нужно держать точнее температуру на выходе то это не те котлы которые вам нужны.
  14. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @sansann, у меня тариф 1.17р за квт. круглосуточно
    интересует именно надежность котла в solid установили новое твердотельное реле. вопрос надежней ли оно электромагнитного реле?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У нас таких тарифов нет. Насчет надежности скажу лет через 10 или 20, а пока он только полтора года отработал как по этому сроку судить? Часть срока работал автономно управлялся и передавал показания на смартфон, сейчас как бы эта дополнительная опция не нужна т. к. мы живем на даче на ПМЖ хотя мы любим куда нибудь съездить отдохнуть и котельная под присмотром Solida. (смесительные клапаны выкручиваю на максимум и котлом регулирую подачу на ТП в зависимости от температуры дистанционно по мобильному интернету) Хотя насосы в котельной стоят малошумные но все равно не слышно как котел ступени перебирает. P1010024.JPG
