1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Полазил-почитал - пишут что будет падение мощности на треть. Такое себе.
    Просто я пару лет назад менял что-то в схеме тэнов на работе почему-то при добавлении нуля автомат стал выбивать.
    Я лично не вижу смысла в УЗО, если котел заземлен. Просто все опломбируют и потом переделать гемор. Хотя я сейчас придумал - само УЗО в опломбированной коробке в щитке, а ноль нет. Так что при надобности я его буду просто откидывать
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вам лучше к электрику обратиться.
  3. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Добрый день. Читал эту тему, тему зоты и другие отзывы. Понимаю что самый лучший вариант Протерм, но по новым ценам не тянем его никак.
    Вот и ищем альтернативный достойный и качественный электрокотел на 9 квт с надежной автоматикой и, может быть, возможностью доукомплектовать Gsm. В перспективах далеких будет в паре с ТТК.
    Бюджет 35 (+-5).
    Пока из "навороченных" понравились пару моделей:
    1. УМТ СангайМК, http://u-m-t.ru/catalog/sangay-mk с тэнами из нержавейки, ротацией и насосом вило. Но отзывов по ним совсем нет
    2. Zota solid 9 https://www.zota.ru/catalog/elektrokotli/zota_solid/#catalog-item-content__specs в теме про него пишут что многие болячки исправили. и подкупает управление насосами и 3х ходовым.
    Так же есть варианты с ЭВАН, но их там столько моделей, что пока сложно выделить одну конкретную
    Вот и нужна помощь, подсказать можно ли рассматривать выше представленные модели как достойные замены протерму, или же услышать в сторону каких лучше смотреть в нашем бюджете? Спасибо.
    p/s Дом 200кв, хорошо утеплен, тп 1 этаж, 5 радиаторов 2 этаж.
  4. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    В электрокотле самое главное ТЭНы и автоматика. Все эти трехходовые клапаны и прочая муть - просто лохотрон. Для ТТ мне рассказывали сказки что якобы больше нагара образуется из-за попадания холодной(?) воды из системы в котел. Откуда она там возьмется, когда насос качает воду и идет естественный обмен через буфер - хз. А для электрического какую сказку рассказывают? :)] У меня просто практический опыт был - я два года в прачке работал электриком, где стояли промышленные стиралки на 64 киловата. Туда заливалась холодная вода 10 градусов, нагревалась до 60-90, потом сливалась и на полоскание опять 10 градусов заливало. И так по 150-200 литров. И ниче там не лопалось и не деформировалось, при том что это каждые 40 минут было. Толщина стенок естесно меньше чем в котле - 2-3 мм нержавейка.
    автоматика - отдельная песня. Стояли какие-то родные пускатели, по 80 баксов щьтука, за полгода все три прошило между фазами. Размерами как спичечный коробок, а нагрузка 32 ампера - шутка ли!
    Поставил советский пускатель на 25 - работало без проблем.
    У меня стоит куппер про 22, переделываю под электрический. Собрал сам пульт из терморелле и советского пускателя, по цене вышло в два раза дешевле заводского и в несколько раз надежнее. А то черт его знает, что они туда вставили, может самый дешманский пускатель, который сдохнет в течении гарантийного срока или сразу после него - щас все китайское барахло так работает.
  5. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    сантехсклад в екатеринбурге посмотрите. я там недавно заказал на 10000 дешевле чем в магазинах.
    не забывайте что в протерме уже все включено. а в зоте вам надо купить бак, насос, гр. безопасности. труб больше, кранов больше.
  6. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Да, я уже порядком утомился сравнивать, выбирать все эти котлы. С протермом, как я уже выше писал, все ясно - достал поставил. Но даже если взять ту же зоту и докупить все перечисленное выходит почти 20000руб разницы до протерма, которые так же можно потратить на тот же gsm.
    На форуме куча сообщений где грамотные люди, покупая самый "тупой" котел за условные 5-10т.р. сами добавляют всю необходимую автоматику и получают комфорт и функционал которого в обычном быту хватает за глаза. Увы рисковать с такими переделками наши знания нам не позволяют, поэтому и выбираем что то уже максимально собранное и не дорогое. Так сказать малой кровью докупить необходимое и все равно сэкономить чтото. НО без ущерба надежности\ безопасности.
    Может стоит действительно пойти их путем и собрать простой котел самому под себя, но хорошо бы иметь подробный опыт тех кто это делала перед глазами, таких тем я увы не нашел.
    Вот и стоит выбор между СангайМК, зота солид, и ЭВАН практик - примерно одинаковый функционал за одинаковые деньги, вопрос качества и реальной практики использования котлов данных производителей хотя бы. Или другие достойные варианты!
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По пунктно:
    1. Расширительный бак выбирается исходя из емкости системы отопления - тот что в котле обычно недостаточного объема.
    2. циркуляционный насос подбирается исходя из необходимого расхода - того что в котле может не хватить, в случае поломки надо разбирать котёл.
    3. группа безопасности - покупается без проблем сложности нет.
    4. труб и кранов в итоге получается одинаковое количество.
    5. автоматизация - на любой вкус и на любую систему
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 обычно его как раз хватает
    2 не совсем расхода. расход - это часть характеристики и насоса. обычно хватает
    3 если в котле есть РБ и насос - то есть и ГБ. зачем покупать вторую ?
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Я привел пример на своем опыте. сравнивал зоту солид 12квт и протерм 12квт
    в итоге разница была в 4-5 тысяч в большую стоимость на протерме. но при условии что котел на зоту был 28 а протерм я купил с учетом доставки за 45. 17 тысяч разницы. 9500насос, 2000гр безопасности 1600 бачок. И разница уже 4
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гляньте стауты. в среднем дешевле даже эванов, которые им и делают сие.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Оно вам для чего нужно?
    Если что то из этого вышло из строя где будете покупать запчасть?
    Расширительного бака котла не достаточно. Сколько литров там стоит 5,7,10?
    Комплектующие моей системы отопления продаются в сетевом магазине.
    Приведу свой пример, актуализировал цены по казанскому Мегастрою.
    Котел Zerten 9 кВт = 5595 ₽
    Расширительный бак 18 л цена от 24 литрового =1485 ₽
    Циркуляционный насос 32/6 =2090 ₽
    Группа безопасности с воздухоотводчиком =1595 ₽
    Итого 10765 рублей.
    + комнатный термостат 1000-2000 ₽
    Протерм 9 кВт стоит 45750 ₽
    Разница 33"000 ₽.
    Смонтировал систему в 2016 году. В 2020 году у котла вышли из строя ТЭНы. Тэны менять не стал, тупо поменял котел на такой же новый. В старом поменял ТЭН за 2000 р, лежит как резервный.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    причем тут запчасть ?
    и запчасти на котел не продаются разве?
    с чего Вы взяли, что недостаточно ? где объем системы и температурный режим ?
    я согласен, что бывают случаи, но подавляющее большинство вписывается в стандарт
    кетай, раз в пару лет будете менять.
    по цене - даже ниже китая
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    5 лет прошло. Ещё не требует замены.
    Продаются в специальном магазине. На мою систему продаётся в круглосуточном сетевом магазине.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    повезло, бывает и такое
    бесполезно. я про фому - Вы про ерему
    в сетевых можно только карандаши покупать
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня теплотех на 12 квт. Простой, как 3 копейки. ГБ и насос отдельно. (у меня еще ттк в системе). лЕруа. Никакой автоматики. Стоит 5к. Правда ломаются. На первом сгорел тэн. Купил новый котел. Поменять 30м. Второй заводской брак. Дали новый. Но не 45к. За что? Все эти кнопочки и датчики нах не нужны.
    эксплуатирую жестко.
