1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня электромаш. Да, простой до безобразия, хотя даже в нём - есть контактор для питания ТЭНов и терморегултор в разрыв цепи контактора. Какая-никакая, а уже защита. Я в эту цепь в разрыв ещё пару датчиков поставил и прикрутил их к колбе с ТЭНами. При перегреве хоть кто-то, да разорвёт цепь.
    И контактор поменял на легран. Родной TDM шумный больно.
    Насос, ГБ, РБ - всё сам навесил. Зато ремонтопригодно - быстро и доспутно. Не надо в котле как гинеколог копаться.
    Единственное, что я б добавил - датчик протока в разрыв контактора. Есть движение воды - ТЭНы работают, нет - нет. Т. е. накрылся ли насос, или утечка воды - протока не станет и всё выключится.
    В большом интервале времени, вероятно, да - выходит, дешевле 3-4 котла сменить копеечных, чем 1 дорогой, тем более, что и копеечный может 100 лет служить.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    у вас учусь.
    Я вообще удачливый. И так для сведения, зависимость надежности и цены нелинейная, то есть увеличение цены в два раза не означает что надежность вырастет в 2 раза. Самый дешевый циркуляционник стоит около 1000 рублей. Grundfos стоит около 7000 рублей. И не факт что грюндфос проработает в 7 раз дольше.
    Вас как монтажника сетевые магазины не устраивают, меня как потребителя устраивают. И я думаю всем известно почему монтажники любят покупать в мелких магазинах. ;)
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это верно. 10 котлов по 4 тыщи явно прослужат дольше одного протерма за 40 тыщ.
    потому что им квитанцию любую нарисуют, отдал 3к, чек взял на 5к :)
  4. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Глянул, действительно достойный вариант. Пока сравнивал со своими вариантами задался вопросом, может даже риторическим.
    Если правильно понял, что если расположить стаут в линейке производителя эван, то он где то займет место между ЭВАН practic p (с насосом, но без бака) и ЭВАН expert. Если сравнить цены даже с сайта, то между ними разбеги от 7 до 10т.р Вопрос есть ли у них разница в технической части начинки (платы, коннекторы, качество монтажа), или же на цену так сильно влияют дополнительные электронные помощники, типа недельных программаторов?
    И, если отбросить дорогой expert, в чем могут быть ключевые преимущества выбора именно котла STOUT, а не practic + бак со стороны? Уж очень они похожи по описанию.
    На эту разницу можно докупить тот же ZONT и стать ну уж сооооовсем счастливым человеком.
    Спасибо.
  5. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Согласен, что некоторый функционал даже и не пригодится. А вот наличие твердотельных реле ZOTы все таки весомый плюс, на фоне стольких разговоров на форуме о реле в целом, их ресурсе и надежности?
    Опять же касаемо вашей сборки, это очень привлекательный вариант, нет лишнего функционала и нет переплаты за то, за что не хочешь платить (брендовая начинка например).
    Но читая описание таких вот миникотельных как СТАУТ с уже встроенными регуляторами, системами безопасности, выносными датчиками, как бытовой пользователь я задаюсь вопросом, а пригодится ли мне все это?, а от чего можно отказаться без ущерба?, а как реализовать тот же gsm? И ответов на это у меня нет, я не пользовался электрокотлами до сих пор. И наличие тех же защит от залипания или защиты давления - уж пусть лучше будут и я не буду переживать, так ли я все собрал.
    Повторюсь, детального разбора и логику работы самосборных систем описывают крайне поверхностно.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тоже палка о 2 концах, там радиаторы надо, и пробиваются они иногда, не такая уж надёжная штука, хоть и нет физически размыкающихся контактов, как у реле.
    Вообще, в идеале иметь просто тупо 7-ступенчатый котёл. Например, с ТЭНами 1, 2, 4 кВт, сочетая их как надо, можно выставить мощь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кВт. Просто включил нужную мощь, и ничего не щёлкает, если жарковато - сам пошёл и сделал поменьше. Или побольше. Соразмерно теплопотерям или чуть свыше их.
  7. макс_71
    макс_71
    макс_71
    кажется по фотке с тыльной стороны там один длинный радиатор, но я могу ошибаться.
    на 9ках обычно всего по 3 ступени, ток у стаута кажется 5.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У них плюс лишь в бесшумности.
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    + незалипают
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    им, поди, выгоднее и проще шлёпать одинаковые ТЭНы, хотя ведь логично было бы сделать их разными, как я писал - сразу в разы растёт кол-во ступеней. А реле - только ради защиты, чтобы сработало раз в 100 лет.
    Всё же у протерма я вижу 1 плюс - наверянка там есть датчик давления, по которому - тоже вырубаются ИЭНы. А это важно. Если утечка, и ТЭН не выключится, то сгорит. Если встанет насос - тоже. Ещё и ГБ отработает наверняка.
    Кто вообще как защищается от поломки насоса?
    На мой взгляд, самое простое - https://aliexpress.ru/item/32890995144.html
    Поставить его в разрыв цепи включения реле. Хоть утечка, хоть поломка насоса - протока в обоих случаях не будет, и всё вырубится. 2 зайца за 1 выстрел.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    - греются, а значит потери на них
  12. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Все же вопрос выбора так остался, только варианты сократились, зоту и умт откинул.
    Stout где все включено за условные 36т.р
    Эван practic 22т.р + насос, гр. безопасности, бак 9 т. р = 31 т. р.
    В городе нет возможности посмотреть их вживую: у стаута подкупает, что с коробки готов к работе.
    эван же судя по характеристикам не уступает в функционале, но комплектующие со стороны позволят заменить их не ковыряясь в котле и независимо от сервисных центров производителя. Ну и не большая разница в цене, которую можно потратить на zont.
    Всю инфу брал исключительно из тех данных и может кто вживую сталкивался и расскажет плюсы минусы этих вариантов? по стауту много отзывов и в основном хорошие, есть тема, есть обзоры. А вот по эвансу голяк...
  13. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Если есть желание повозится с комплектацией, сборкой, настройкой, то можно и практик. У меня такого желания не было и я купил Стаут. 2 сезона, проблем нет.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Очень спорное утверждение. Когда их пробивает они становятся очень проводимистыми
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А зачем защищаться? У моего плюшевого котла отключение происходит от регулируемого термостата и от аварийного термореле (на 95 градусов).
    В случае поломки насоса циркуляция снизится до уровня естественной или вообще до ноля. ТЭНы в котле включаются нагревают быстро воду и отключаются (это штатный режим работы). Это всё будет происходить до тех пор пока вы не заметите что насос сломался.
    Для защиты ТЭНов больше подойдёт реле давления. Стоит около 500 рублей.
