1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мы вообще-то, про ТЭН говорили:).
    Теперь уже - про контактор? :).
    Ладно, я думаю. все все поняли.
    :hello:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Действительно в начале я написал ТЭН. Оговорка. Речь про котёл. Чем дольше он работает во включенном состоянии тем лучше.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, это тоже неверно. Отключение котла лучше его сберегает.
    Поэтому где-то между ними есть оптимум:).
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    котельная у нас не маленькая, два котла ЭК + ТТ и ТА уже стоят. Объем котельной около 33 кубов с высотой потолков 2,8 метра. Так что и для газового котла найдется место если газ до нас до топает. Сделали вентиляцию вытяжную и приточную .
  5. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Выбивает трехфазное УЗО на новом ТЭНе, в щитке вводной провод спускается со столба - четыре жилы и установлено зануление (ноль соединен с заземлением щитка), в этом причина? Не будет работать вообще ни УЗО ни ДИФ?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В котле ноль и земля не соединены?
  7. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всем доброго дня. Есть желание приобрести электрокотел Viessmann Vitotron 100 на 24 кВт в качестве резервного к газовому котлу. Не могу найти отзывов по этому котлу. Если кто-то сталкивался с таким котлом, то просьба поделиться опытом. Есть ли смысл его поставить или лучше что-то другое. Изначально хотел поставить Protherm Скат 24. Но предложили Viessmann по цене сопоставимой. Вот и появилась интрига "что купить?".
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    К скату точно вопросов нет, там всё крутое. Если начинка второго та же, то уже исходить из косвенных признаков - внешний вид, срок гарантии, доп. плюшечки и т. д.
    А сеть выдержит 24 кВт?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Берите:) Надо же кому-то начинать:)
  10. Briz65
    Briz65
    Briz65
    У них в линейке или 8 или 24 Квт. Других вариантов не предлагается. Выделена мощность 15 кВт. Но на сколько я понял котел можно заглушить на нужное количество кВт. Viessmann Vitotron 100 возник неожиданно из ниоткуда. При покупке газовых котлов и бойлера от Viessmann мне предложили в качестве резервного взять их же электрокотел. И типа за комплект сделаем доп скидку. Вот и думаю оно мне надо или нет.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    может, просто слить хотят.
  12. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Скорее всего маркетинг. Нужно раскручивать новый продукт. На это обычно выделяются средства. Под эту раскрутку даются скидки. После раскрутки все скидки отменят.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше ещё один такой же газовый. Если со скидкой, конечно.
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Согласен. Отказался от идеи поставить резервный электрокотел. Не имеет смысла. Буду устанавливать два газовых котла в каскаде.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по котлам.
    Выбираю между Элвин ЭВП 12-ЭУ и Teplodom i-TRM Silver 12.
    В первом привлекает цена (10К) и работа котла на оставшихся ТЭНах при пропадании одной из фаз (планирую установку реле приоритета в щит).
    Второй котел дороже (14К), больше электронных наворотов, но при пропадании одной из фаз вырубается весь котел.
    Есть владельцы этих котлов? Какие-то подводные камни. болячки?
    Какие еще порекомендуете котлы на 12-14 кВт с симисторным управлением, без РБ, ЦН и с вменяемой ценой?
    Отопление загородного дома через 3 фазы 15кВт. Эту зиму котел будет подключен напрямую к коллектору ТП, в дальнейшем - работа на ТА по ночному тарифу, возможно станет вообще резервным (газ есть, поэтому и не хочу вкладываться в навороченные Эваны и Протермы).
