1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Водообеспечение -это оно ;)
    Я вообще не знаю такой единицы измерения как оценить собственный комфорт.
  2. vaster
    vaster
    vaster
    Есть ли у кого опыт использования по электрокотлов STOUT. Смотрю на модель 12 кВт в сравнении со скатом. В цене около 10% разницы в пользу стаута. Но, в отличии от протерма, информации немного по ним нашёл. Что скажете?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не надо экономить 3 копейки за счет надежности, стабильности и провернности
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зайдите на сайт Стоут и почитайте техническую документацию...-все доступно:)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Люди не смогут несколько страниц темы осилить, буквально на днях был очередной виток дискуссии по ним, а Вы им предлагаете какой-то сайт искать:) А из "доступного" там только Сертификат (по инструкциям о качестве судить несколько затруднительно), из которого становится понятно, что изготовителем данного котла является "ЭВАН", что не так и плохо, но и чудес каких-то ждать не приходится.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello:да,по сути Эван Эксперт...
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, камрады по такому вопросу...
    Имеется дом (ПМЖ) из газосиликатного блока 400 мм, оштукатуренный со всех сторон, утеплен, в общем, хорошо. Отапливаемая площадь ~150 м2
    В норме отапливается системой на основе пеллетного котла Китурами на 30 кВт - справляется хорошо.
    Хочу продублировать систему электрическим обогревом, на случай, например, внезапной поломки котла. Сначала хотел врезать в существующий контур электрокотел - каскадом, но возникли вопросы:
    1. Тянуть на котел три фазы уже поздно (они разобраны во вводном щитке), также не хочется курочить стены, чтобы прокладывать отдельный кабель на 10 мм2 от щитка к котлу, стало быть, остается использовать однофазный котел до 5 кВт с включением непосредственно в ближайшую розетку - но хватит ли такой мощности на обогрев 150 м2, пусть и в аварийном режиме - на несколько часов/дней?
    2. Не будет ли правильнее иметь 4-5 масляных конвекторов на 1 кВт каждый и в случае аварии вытащить их из гаража и повключать в каждой комнате? Расход энергии, наверное, поменьше будет и инерция тоже?
  8. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Можно Протерм на 9 кВ ,(220В) просто он будет молотить по максимуму.
    Разморозить Отопление не даст. Да и ночной тариф экономичнее пеллет.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Moscalь, разморозка меня не очень беспокоит - мы живем в доме круглогодично. Мне нужно поддерживать жилую температуру.
    9кВт, это все равно отдельная жила на 6мм2, минимум
  10. Medz007
    Medz007
    Medz007
    Кто знает что за котел
  11. александрветров
    александрветров
    александрветров
    У соседа стоит Протерм как раз на 9 кВт и на 150 м2 на основном отоплении, настроен всего на 1 кВт зимой, в комнатах ниже +22 не опускается, делайте выводы .
  12. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Лучше провести один провод и поставить один электрокотёл, чем раскидывать конвекторы по всему дому. 9 кВт Вам за глаза хватит. А конвекторы это лишняя напруга на проводку, да и по расходу эл. энергии (из личного опыта) будет больше чем эл. котёл. Решать Вам .
  13. Олавсонн
    Олавсонн
    Олавсонн
    Анапа
    Доброго времени суток Форумчане!
    посоветуйте пожалуйста.
    дом в Анапе 120м2 площадь отопления.
    уже стоят котлы: твердотопливный и дизельный.
    в связи с подорожанием диз топлива в 2 раза необходимо перейти на электро котел.
    проводка под 220.
    какой лучше котел приобрести?
  14. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    1 кВт греет 150 кв. м зимой?
  15. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Почитайте мануал (паспорт) 9ти кВтного Протерма, у него можно выставить кВты - минимально 1 кВт и температуру теплоносителя - что мой сосед и делает - приходил к нему неоднократно, проверял, Протерм зимой стоит на 1 кВт и 22 градусах теплоносителя, котёл запитан по 1 фазе. Молотит котёл естественно постоянно. Так что хотите верте, хотите нет, но не проверенной информацией не делюсь. P. S. Кстати дом у соседа 2х этажный из нормального бревна, а не как сейчас строят из оцилиндрованных спичек, и человек 3й год доводит дом до ума - утепляет внутри и с наружи своими руками, так что с теплопотерями там всё нормально. Поэтому и себе ни как эл. котёл поставить не могу, потому что тоже утепляю свой дом, но как говориться селяви в прошлом годе здоровье подкачало и процесс затянулся ... Так что Всем здоровья и Удачи .
