1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Протерм Скат, многие тут считают лучшим.
    Ставьте 15 киловаттник и реле приоритета.
    Если Вы думаете, что отапливая только первый этаж у Вас затраты сильно снизятся, то - ошибаетесь!
    У меня, к примеру, в запертых неотапливаемых комнатах температура ниже +13*С не снижается. А это экономия - всего лишь 20%.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    точно)
  3. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    Всеми любимый скат так же начнет тактовать. Тактовать будут все котлы, кто-то чаще кто-то реже. Кроме конечно тех у которых плавная регулировка мощности как например у Бастионовского теплодома. Но там другие проблемы
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что Вы так все пугаетесь слова тактовать и всех кругом пугаете.
    Вот нашли проблему. Если реле спать мешает, это одно.
    А если это где то там...
    Да и фиг с ним.
    Все знают, что курить вредно...
    А много здесь тех кто бросил?
    А сигареты убивают.
  5. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    Более того. Мощные нагрузки управляются ШИМ, НО.
    Если управление слабой нагрузкой осуществляется ШИМ с высокой частотой (килогерцы).
    То управление мощной нагрузкой осуществляется сверхнизкочастотным ШИМ. Как это? 20 сек вкл, 30 сек выкл. Не хватает мощности? 21 сек вкл, 29 сек вкл. Опять мало? 22 сек вкл, 28 сек выкл и т. д.
    Что это? Чистой воды тактование.
    Поэтому другого управления электрическими котлами пока нет. Тактование и еще раз тактование.
    Есть предположение что Бастионовские теплодомы как раз пытались регулировать высокочастотным ШИМ что и приводило к гудению счетчиков и автоматов до котла.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вот это и плохо. Как минимум дохнут реле/контакторы - их функция - вырубить котёл по аварии. Но не в постоянке. Желательно.
    Поэтому я лично за 7-степенчатую мощность, которую так неохотно делают в котлах "за 3-7 тыщ" - там 3 ТЭНа одинаковых.
    А имея 7 ступеней, можно всегда подобрать мощь, нужную для комфортной t в доме, или чуть ниже нужной, зато котёл будет молотить постоянно, никаких щелчков.
  7. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    Но ведь дом теряет тепло не ступенчато по 2, 3, 5, 7 или 9 кВт. А значит при теплопотерях скажем 5,5 кВт и мощности ступени 6 кВт будет перетоп на 0,5 кВт. А это как мы понимаем деньги.
    Отсутствие тактования конечно лучше чем его наличие, но на данный момент я не нашел котлов гибко выдающих бесступенчато требуемую мощность (кроме Теплодома). Возможно кто-то подскажет, будет интересно изучить.
    Себе заказал Элвин с электронным управлением тенами симисторами. Планирую добавить к нему блокировку по реле протока. И нужно посмотреть что за симисторы будут, заказать более мощные на всякий случай
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Спасибо за ответ. И спасибо за вашу работу.
    Не сомневаюсь кому-то и сегодня нужно управление с помощью СМС, т. к. не везде есть интернет.
    Нам в деревне (Калужск.обл) повезло - есть 4G от 4-х операторов. Ну, мы и зажрались ...
    В котле Zota Smart тоже было и есть управление СМС с помощью Приложения. Я им не пользуюсь уже 4 года.
    Но прогресс не остановишь. "Умный дом" тоже считаю перебором, но контролировать отопление, работу котлов, пожарная и газовая безопасность, охранные функции, видеонаблюдение, УПРАВЛЕНИЕ отоплением (котлами, насосами, теплыми полами, кондиционерами и пр.) - никуда не денешься и не спрячешься - всё это лучше делать через интернет. Гибче, легче, дешевле и проще для чайников и прочих жён и детей.
    Спасибо.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в том, что и СМС сервисы и интернет сервисы нужны только для функции управления, которые в частных домах реализуются самое частое 1-2 раза в сутки.
    В остальное время все работает в автоматическом режиме, или не работает, если ненадежно.
    Поэтому какой там канал связи - СМС, или интернет - имеет довольно маленькое значение. Приложения в смартфонах - что у Кситала, что у "Умного дома" Ливиком по сути одинаковые и поэтому можно даже не знать как передается сигнал управления и ничего от этого не изменится.
    К тому же, по моему мнению, СМС сервисы (и телефонный канал при тревоге у Кситала) обычно надежней, чем интернет трафик.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что и зачем вы с ними делаете, с котлами этими, насосами? полами, кондиционерами? Я не понимаю. Вы палатку построили или дом?
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сначала была дача с круглогодичным посещением-стройкой и необходимостью экономить на обогреве электричеством. Потом деревянный Дом дополнился Каменной пристройкой со всеми удобствами и с отоплением теплыми полами. Представляете особенности работы системы отопления такой гремучей смеси (дерево+камень) ?
    Дальше - почти постоянное проживание. Но, даже на пенсии ведем активный образ жизни: часто уезжаем и к детям, и по России, и по миру.
    Короче, - Хозяйство требует контроля и управления. - Нужен канал КРЛ и канал ТМИ.
    Ну, у нас в космической отрасли без этого - никуда. Выдал команду, получил квитанцию, посмотрел состояние об’екта и т. д.
    Чем больше датчиков и чем бОльше возможных Команд управления, - тем надежнее проходит Полет. Шутка.
    Всего хорошего.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня другое мнение. Чем сложнее система, тем выше вероятность отказа.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    он же сказал -
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У СМС есть преимущество в надежности, 4G сегодня есть, завтра с глюками.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У нас если нет 4 G то тоже можно на смс ки перейти
