1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть, и это реализовано на некоторых дорогих котлах, можно управлять количеством включенных ТЭНов, чтобы подобрать необходимую мощность. Таким образом тактование снижается до минимума.
    Либо это можно реализовать при помощи двух дешевых котлов и реле задержки включения, но более топорно.
    Например, потери дома в холодную пятидневку 6 кВт.
    Два котла по 3 кВт подключаются последовательно. Температура теплоносителя во втором котле выставляется на несколько градусов ниже чем в первом. Комнатный термостат управляет первым котлом. Первый котел управляет вторым через реле с задержкой включения (допустим 15 минут).
    Логика работы такова, например, в межсезонье. Комнатный термостат дал сигнал на включение первого котла. Первый котел включился и активировалось реле задержки включения второго котла. За 14 минут первый котел нагрел теплоноситель выше температурной уставки второго котла. На 15 минуте на второй котел пришёл сигнал на включение от реле задержки, но ТЭНЫ не включатся, так как температура теплоносителя выше температуры включения второго котла.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    более топорно - 2 котла по 3 кВт последовательно и всё. Сперва тратим ТЭНы на 1-ом, если не хватает - начинаем добавлять на 2-ом. Итого, 6 скоростей с шагом 1 кВт.
    Сами подходим и сами добавляем/убавляем.
    Или делать котёл самому, тогда ТЭНы ставим, к примеру, 2-3-4 кВт, тоже будет перебор всех мощностей от 2 до 9, кроме цифры 8. Как у Тепло-вода, там конструкций много предложено.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В моем варианте подходить не надо.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Зачем останавливаться на двух, скупить весь модельный ряд и переключай какой на данный момент нужен, вся стена в котлах. Бред какой то. А если не целый нужен киловат то тэны начнут пилить)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    зато надёжность какая! :)]
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скупайте, ставьте. Вы сами это предложил.
    Два котла займут столько же места сколько один ваш котел занимает.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Эти разговоры не о чем. Добавляя китайские комплектующие не делает котлы надёжными и современными отвечающие на все хотелки. Нас на форуме тысячи, а действительно разбредающихся в электронике единицы. Поэтому не каждый может сделать действительно хорошую вещь. Посмотрите ютуб ну нету там хороших самодельных котлов. Провода сопли, из всей электроники таймерная розетка. Никаких защит, вообще ничего нет. Я предлагаю оставить тему конструирование самопальщины, кто хочет пусть собирает котлы вне форума .
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Но позвольте...куда тогда девать старый будильник с утюгом и дедушкины сандалии?
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я почитал тут, тактует, не тактует, 3 минуты, 17 минут. У меня тоже есть котёл электрический, хм...он просто работает, это всё,что мне от него нужно. Я ни в коем случае не собираюсь стоять у него и считать цикличность и периодичность вкл/выкл.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дедушкино это святое) IMG_20150201_173506.jpg я про такие котлы, не нужно их плодить
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  12. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    @DiaZoN
    Как вы описали в своем сообщении - это в любом случае тактование. Более частое или более редкое но такование.
    На данный момент я нашел только один котел-Теплодом от Бастион (не реклама) который плавно подает мощность на тэны, т. е. если теплопотери дома 6,35142 кВт то он подаст на тэны именно эту мощность.
    Известны ли вам другие котлы которые работают по такому принципу но других производителей? Было бы любопытно сравнить
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Пишите не реклама, а периодически и настойчиво его навяливаете. Если ступеней у Бастиона не стало то там появились другие тараканы. Где то уже было сравнивали котлы с плавной регулировкой и ступенчатой так оба котла затратили одинаковое количество киловатт. и выделили одинаковое количество энергии. Если вам Бастион нравится то ради бога но и другие котлы имеют право на жизнь.
  14. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    @sansann
    Бастион я не навяливаю. Тем более с ним сейчас есть проблемы, хотя изначально задумка хорошая и позволяет производить мягкий равномерный съем именно той мощности которая нужна дому в данный момент.
    https://www.forumhouse.ru/threads/503959/page-7
    Более того, себе заказал другой котел. В сообщениях выше написано какой именно.
    Здесь есть противники тактующих котлов. Вот я и спрашиваю, назовите хоть один нетактующий котел-котел, который имеет плавную регулировку. Тогда можно будет сравнивать.
    Два котла в связке, о которых пишет выше @DiaZoN, это называется словом гистерезис. И на любом самом дешевом котле механический термостат имеет этот гистерезис, его величину можно посмотреть в спецификации на термостат, в инструкциях на котлы обычно об этом не пишут. Поэтому идея с двумя котлами энтузиазма особого по крайней мере у меня не вызывает.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Виден полёт инженерной мысли. Контроллер из промхолода, термостат от холодильника.
