1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда нужен безопасный котел, а не экспериментальный...
    Например, Протерм Скат.
    Этот вариант оптимальный, естественно.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    котла на полупрводниках не слышал.
    а вот электронное управление к любому котлу, пристроить элементарно.
    покупаете вот такой терморегулятор, ставите по воде.
    https://aliexpress.ru/item/33027861508.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.73cc32adS3QAyC&algo_pvid=147460c2-32bf-493e-a9cc-ee07d37e80ae&algo_expid=147460c2-32bf-493e-a9cc-ee07d37e80ae-12&btsid=0b8b034516101870639141454ee096&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67324272552
    можно два таких, второй по воздуху.
    датчики позволяют работать в широком диапазоне.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Мне кажется вы совсем не читаете сообщения, а только выдергиваете фразы из него. В обычных котлах коммутацию тен осуществляется контактное реле у которых ограниченный ресурс да хлопают они шумновато, элетронные же работают бесшумно и ресурс у них на много больше. Я не сторонник садо-мазо с котлами потому что считаю что если взять херовый котел и добавить в него китайской электроники то получится не хороший котел, а херовый с китайской начинкой и ждать от него надежности врят ли стоит. Вы хотите этим заниматься пожалуйста занимайтесь. Я котел купил повесил и он работает и все у него есть в внутри ничего добавлять не надо.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    именно, вам кажется.
    повторю для понятия, котлов на полупроводниках наверняка не существует, а управление конечно.
    пора отходить от стереотипов про китай.
    все ведущие электронные корпорации китайские.
    а вот если хотите избавить свой электрокотёл от посторонних звуков, поставить вместо пускателя твердотельное реле, места займёт побольше, из за радиатора, зато хлопать не будет, а ресурс поболее будет.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я не ищу котел, у меня уже стоит котел на твертотельных реле. За чем мне туда что то впихивать если там все есть. Откройте тему кружок умелые руки и там рекламируйте китай.
  6. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Добрый день. Вопрос опытным людям, кто имел дело с котлами на 3 кВт.
    Собственно, в чём вопрос.
    Есть дом 50 м2. Отопление печное. Просто печка. Дом каменный, потолки высокие, под 4 метра. Очень плохое утепление дома. (что за дом такой и как так получилось, прошу не спрашивать).
    В итоге, дома холодно (кто бы сомневался), еле-еле 18 градусов.
    Чтобы добить до приемлемых 20-22 хочу установить электрокотёл и радиаторы аллюминь. По идее, котёл нужен на 6 кВт. Но это в условиях, когда это основной источник тепла. Мне же надо просто поднять пару градусов.
    Вот и возник вопрос. Хватит ли 3 кВт? В теории, да. По факту - хз.
    Кто имел опыт использования котла на 3 кВт? Может есть монтажники котлов, которые по своему опыту подскажут?
    Я понимаю, что много неизвестных в этой "формуле". Но всё же. Скорее да, чем нет?
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    По Скату что-то сомневаюсь. До него ехать 370км, сервис там же соответственно. Ну и в какой-то мере он специфичен, суть сложнее в настройках и эксплуатации. Но это чисто моё субъективное мнение. Оно основано лишь на сообщениях в профильных темах.
    Хотя должен признать что у меня висит ещё не подключенный Скат Рей, жду три фазы. Сам я с ним должен справиться, а человеку пожилому нужно меньше кнопок
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Скорее всего котёл на 3 кват, вам придётся ставить и использовать как основной с регулировкой по воздуху, который будет работать круглые сутки, а подтапливать печкой.
    как только температура в помещении достигнет комфортной температуры, при работе печки, котёл отключится.
  9. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Мне кажется проще по воде, если это не основной источник. Батареи уже стоят и даже работали. Правда, работали они на ТТ котле. В итоге ТТ убрали нафиг и вернули обратно печку. Это я к чему. При подаче в 60-65 градусов, обратка 50 градусов приходила. Этого вполне хватало для комфорта.
    Дом быстро выстуживается и стены холодные. Думаю, если ставить датчик по воздуху, то в какие-то моменты вода будет сильно остывать, котлу надо будет тратить больше энергии для нового разогрева. А если по воде регулировать, то выставить 65 и пусть подогреват по-тихоньку.
    Но опять же, т. к. дом холодный, то это постоянное вкл\выкл тенов. Это нормально для тенов такие режимы, сколько проживут? Брать думаю Эван Next 3.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В деревенском деревянном доме среднего уровня утепления отапливаемой площадью чуть более 50 кв. м. стоит дровяной котел с тремя Тэнами по 2 кВт каждый. При температуре за бортом 0+\-2 градуса хватает одного Тэна для поддержания в доме температурв воздуха 20 градусов.
    Регион - юго-восток Московской области.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И рекомендовал бы Вам вариант с комнатным термостатом, это более комфортный и экономичный вариант.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    У меня регулировка по обратке и по воздуху.
    если постоянно держать температуру воды в батареях, то наступит момент когда придётся проветривать для снижения температуры в помещении.
    режим работы тена при номинальном напряжении на ресурс не влияет.
    какой будет тен, может и год, а может и 10 лет проработать.
    у меня в котле нержавеющий тен проработал почти 20 лет, тут перед зимой взял и сгорел в обрыв.
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    как у всех по разному.
    у меня всего один тен 2 кват, дом 72 квадрата, в доме постоянно поддерживается 24 градуса.
    регион тот же.
  14. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Понял. Тогда по воздуху поставлю датчик.
  15. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    А минус за бортом какой?
