1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это называется, что любой эл-котел
    ,Независимо от названия, будет тратить необходимые килловаты для отопления.
    И стоимость отопления, зависит от теплопотери дома.
    Если есть ночной тариф, то можно встроить ТА, но меньше 2-2,5 м3 бессмысленно. тогда можно взять котёл максимальной мощностью и начать экономить на электричестве.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    а по другому ни как
  3. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    я боюсь, что 3 тонны воды мне просто некуда поставить. совсем
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Конвекторы дорого получается.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В 100 мм стяжку трубы теплого пола, и можно там запасти. Или внешний (уличный) теплоаккумулятор.
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    щас теплоаккумуляторы или просто пластиковые ёмкости,такой разнообразной формы выпускают, что можно поставить в угол до потолка, почти не видно будет.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    можно закопать во дворе, я даже видел сделанные из плёнки
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это единственный недостаток.
    А так, электричеством, дорого будет.
    Дом не маленький.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СИП - это уровень потерь порядка 30 Ватт на кв метр (из расчета дельты 50 град)
    дальше можно посчитать самому 30*150=4.5 кВт
    но это в нулевом приближении
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в доме с тепловой инерцией, стремящейся к 0 - не поможет
    тепло ничто не аккумулирует - как его запасти ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отопление вообще недешевое удовольствие
    конвекторы в любом случае дешевле, чем нормальный котел и водяная СО
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо такой большой ТА - это раз
    во вторых - он считается
    писать какие-то цифры - мероприятие с невысоким смыслом, но часто берут 10 литров на кв метр площади дома - в нулевом приближении
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - вообще в никаком приближении, т. к. - без учета окон и дверей, а также без учета потерь на ГВС и вентиляцию.
    Но, я рад, что Вы наконец-то научились применять правильные единицы измерения теплопотерь - кВт вместо киловаттчасов. Уже - прогресс:).
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У массы в несколько тонн не может тепловая инерция "стремиться к нулю".
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да что ж это за любительщина-то такая, а?
    Уж выберите что-то одно - либо "не надо такой большой ТА", либо "он считается", либо "10 л на кв. метр".
    А правильное решение: несомненно считается. Ссылку на расчеты я приводил чуть выше.
    И - да, ТА можно установить и на улице, утеплив его правильно и недорого, что несомненно, окупится.
