1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    очень сомнительная защита.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    хотелось бы знать, что там может в принципе гореть?
    единственное что может, так это твердотельное реле, у самого в старом доме загорелось, стена уже начала заниматься, но это мой косяк, надо ставить в железный ящик, в новом так и сделал.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Если гудение автоматов, счетчика и самого котла не смущают, почему бы нет. Все обещают, что вот-вот пойдут обновленные котлы, без этого дефекта.
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я бы поставил дополнительный контактор на входе котла и термостат-таблетку в разрыв обмотки контактора.
  5. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Понятия не имею, что это, но поизучаю, спасибо.
  6. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    В ящик? Но он же и так в ящике. УЗО будет. Точнее, дифф автомат.
  7. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    И ещё вопрос. Место расположения котла.
    Могу его установить либо в помещении с высокой влажностью, либо рядом с печкой подвесить.
    В первом случае - влажность. Во втором, корпус котла и РБ достаточно сильно будет нагреваться. Тепло от плиты печки временами довольно сильное. Что опасней?
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    ни чего не опасно, если на него водой не поливать.
    а куда термостат-таблетку прилепить?
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    какие автоматы и счётчик гудят?
    Выбор пал на этот котёл ввиду его бюджетной стоимости и плавная работа тенов, также плюсом его микропроцессорное управление
    Котлы Эван, как в работе?
  10. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Немного не понял. Имеется в виду, что если его подвесить рядом с печкой и корпус будет довольно горяченький от тепла печк (а он же ещё и металлический), то ничего страшного?
    Или речь про влажное помещение?
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    на сколько горячий, в принципе все электронные элементы рассчитаны работать при 85С,но это предел не долгой работы.
    под плавной работой что подразумевается?,а уж микропроцессор, это супер!
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня 1-эт. газобетон 30 см Д300 без утепления. Остекление 24 м2 на 105 м2 площади. Стяжка 100-120 мм, отмостка и лента утеплены. Комбинированное отопление. Дом сейчас на 2 градуса остывает с 7.00 до 23.00. Т. е. с 24С до 22С. Вентиляция естественно-принудительная по датчику СО2. Вполне терпимо, чтобы не заморачиваться подключением газа по баснословным ценам (мне 3 млн. объявили). Жду морозов под 30 на следующей неделе, чтобы понять на сколько дом будет остывать в сильные морозы.
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Электрический котёл Teplodom i-TRM-9 SILVER с микропроцессорным управлением оснащён модуляцией мощности, плавным пуском с предварительным подогревом, а также расширенной цифровой, светодиодной и звуковой индикацией. Детали: симисторные ключи, ротация ТЭН, дежурная подсветка. Предусмотрен вход для внешнего термостата и погодозависимой автоматики, а также для подключения солнечных панелей и альтернативных источников энергии для питания автоматики и насоса.
    за эти деньги не встречал, если вам известны другие модели, дайте рекомендацию.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    всё замечательно, если вы всем этим будете пользоваться.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Датчики пожарной сигнализации - дымовые и температурные.
    Если только он подключен к системе удаленного коньтроля на которой установлено "извещать владельца при превышении темп. свыше, скажем 30*С. Но, дымовые быстрей отреагируют.
    Да, это не помешает. А еще - от молниевых и других импульсов - УЗИПы.
