1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, поржал от такого сочетания мыслей:).
    Пожароопасней, конечно, перегрев.
    Кстати, к печке уж точно нужны и датчики дыма и угарного газа.
  2. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Вот этого и боюсь, что элементы котла могут перегрется.
    Насколько вообще вредно для котла помещенние с повышеной влажностью?
    В паспорте котла написано:
    Запрещено использование в: - особой сырости (наличие конденсата на потолоке, стенах)
    В помещении, конечно, сыро, но не настолько экстремально.
    Корпус котла вряд ли будет 85С, но всё же вполне горяченький. Сейчас рядом с печкой стена (на которую и думаю повесить котёл) из ГКЛ. Рукой трогаешь, прямо таки очень даже тёплая.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    какой перегрев, чего?
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Тут целая ветка этому посвящена. Котел имеет шим управление тэнами для плавной регулировки мощности, и из за этого (видимо отсутствия фильтрации на входе) "фонит" в сеть помехами, отчего в процессе его работы пищат вводной автомат, счетчик, у кого-то индукционные плиты начинают тоже пищать.
    Производитель обещал исправить, но идут ли новые котлы с уже исправленной проблемой просто не знаю.
    Текущие котлы с этой проблемой надо сдавать в сервис.
    У меня пока работает так, т. к. я не могу его просто отключить посередине зимы
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    для нашего тела 50С уже очень горячо, 60С рука не терпит, вся техника при такой температуре работает без проблем.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Котел внутри пустой
    нет групп безопасности
    нет датчика давления и отключения по давлению в системе
    нет аварийного датчика температуры
    нет расширительного бака.
    нет внешнего управления мощностью котла. т. е включить мощную нагрузку с ним не получится
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    что только не сделают маркетологи, управление на симисторах, мрак!
    самый простой ПИД-регулятор с твердотелкой поддержит температуру с точностью 1С без помех ВАЩЕ.
    наверняка такие производят, но они не раскручены, типа обычные.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот и ответ на Ваш вопрос!
    Нет конденсата, значит все нормально.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну так а что такое твердотельное реле? Тот же симмистор и оптопара. Тут решили заморочится именно с плавной возможностью ограничения мощности и в общем-то идея норм, но вот реализация подкачала.
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    таки он стоит 12 000 за 12 Квт
    всё недостающее можно приобрести отдельно
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тогда вам проще взять тэны и самому состряпать котел какой хотите.
    Или взять самый дешёвый котел добавить чуть чуть китайских комлектующих c30a18e634b8b919f92899006eb4ea88.jpg
    Немножечко неказисто зато дешево. Не то что заводской электрокотел. skat-6-ke-v-14_2019-01-29_13-08-45.jpg
    Тут даже смотреть не на что. Да и руку не надо прикладывать все в нем есть даже не интересно как то.
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    только заплатить придётся около 50к. Что главное покупка дорого котла не застрахует вас от посещения сервисного центра, которых может быть в изобилие.
    Мне электро котёл необходим как временное решение до подключения основного котла.
    что касаемо китайской автоматики, то часть уже реализована в заводском котле Теплодом, по любому танцы с бубном вокруг самый дешёвый котел выйдут дороже и в итоге получится и дерибас)
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @alexxxss, скепсис @sansann, понятен, он отдал 50К за свой котёл,а вы хотите быть в тепле и за 10К,кому это понравится?
    к самому дешёвому котлу добавить, именно китайских коробочек, и будет не хуже чем за 50К.
    научились делать у тех же китайцев обёртку,а теперь на них же и кивают.
    к стати, у меня в старом доме, на твёрдотопливном котле, в который были врезаны тены, управление работает именно той коробочкой как на фото.
    люди без комплексов выкладывают в сеть свои художества, хоть и не очень красивые.
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    :aga::super:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что как-то было и сделано и котел сжег за собой дом
    случай из практики, к сожалению
