1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Именно так! Термостат по температуре теплоносителя есть в котле. И ночной работы хватает, чтобы не включать котёл днём - у меня тёплый пол в стяжке, как теплоаккумулятор!
    И котёл нужен например во время отъезда, основной - ттк.
  2. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Добрый день!
    А я смотрю таймеры по мощности различаются. В данном случае таймер тоже по мощности надо подбирать? Больше 30 а предложений немного! А мне на 9 кВт надо. Ну или на 6. Две ступени только в работе всегда.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Улыбнуло) Вообще далек от электрики?)На 9Квт -это уже контактор ставит надо)
  4. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Есть такое дело) далёк!
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Там любой можно - клеммы нужно просто замкнуть и ток там мизерный, никаких 9кВт там и близко нет (вы посмотрите на перемычку :)
    Вы будете с помощью таймера коммутировать не сами ТЭНы (где большой ток), а промежуточный контактор в котле. Эти клеммы специально для этого и предназначены
  6. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Всё, теперь понятно!
    Спасибо огромное! :hello::hndshk:
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну вот смотри, это таймер..На выходе 220В..Он включает реле на 220в,которое врубает котел..Все просто и недорого
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Жуть, вы советуете _этим_ коммутировать 9кВт нагрузки? Я так понимаю, вам человека и его дом не жалко, когда все сгорит в пожаре.
    P. S. а понял вы хотите дополнительный контактор им коммутрировать. Так зачем козе баян, если в котле уже есть контактор и выведены от него контакты на замыкание?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А мозг включить попробуй)
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Хамить не надо, мальчик.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @NiXXXoN, я специально для Вас посмотрел документацию на Зота Баланс.
    У него есть клеммы для подключения "внешнего термостата". Вот к ним и можно подключать таймер любой маленькой "мощности".
    Но, только тот, на выходе которого отсутствует напряжение 230 Вольт, а есть лишь реле с "сухими контактами".
  12. Stop-91
    Stop-91
    Stop-91
    Могу вам ответить как представитель компании "Элвин"
    Котел от компании Элвин ничем не уступает котлу Теплодом. Компания Элвин давно занимается производством электрических котлов и уже собаку в этом деле съели, а компания теплоком совсем недавно вышла с похожим оборудованием и им еще только предстоит набивать шишки, как мы можем наблюдать по ситуации с Тэнами и платами их производства
  13. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    500,12 руб. -30% | Таймер цифровой, с 1,6-дюймовым ЖК-дисплеем 220 В 230 В переменный ток, программируемый таймер на 7 дней c функцией обратного отсчета времени
    https://a.aliexpress.com/_AoWoAF
    Вот такой подойдёт?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вроде - да. Только схема, нарисованная по ссылке - неверна: на контакты не надо подавать 230 В.
    Добавил позже для непонятливых:
    Схема неверна для управления котлами по входу "внешний термостат".
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    на какие контакты не надо, а что тогда надо?
    конечно пойдёт,я вам в самом начале давал на него ссылку.
