1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    всё нарисовано абсолютно правильно!
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вполне. просто замыкающие контакты 4-5 на таймере подключаем на Т1-Т2 на котле соответсвенно. На сайте они просто схему нарисовали с подключением силовой нагрузки (там где Simple wiring ...) так не надо подключать естественно, это если лампочку какую-нибудь, у вас все проще. от так:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не разбираетесь в вопросе, то - не пишите, а читайте.
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну зачем вы лезите туда, где не разбираетесь. У котла сухие контакты нужны (без напряжения), а там схема на сайте для подключения силовой нагрузки, а не сухих контактов у котла. Если сделать как на примере и в качестве нагрузки подключить контакты термостата на котле, в лучшем случае будет бабах и выбъет автоматы, в худшем - спалите плату управления котлом.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    какой вы разборчивый специалист, учитель всех неграмотных
    научились два провода меж собой соединять, и давай всех поучать.
    что же конкретно на таймере нарисовано не правильно
    дословно
    пишите тогда, что применительно к определённому месту не верна!
  6. Stop-91
    Stop-91
    Stop-91
    А еще самая плюшка от компании Элвин это то что в самое ближайшее время компания выпускает на рынок свой GSM модуль. Именно собственного производства. И стоить будет сей девайс на порядок ныже рынка в данный период времени
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что, 800 рублей будет стоить?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    "На порядок" это в 10 раз.
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Интересно. На смс-ках будет работать или свой облачный сервер поднимете?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Человек же пишет, что таймер включает реле! Т. е. как минимум понятно из написанного, что через таймер идёт минимальный ток.
  11. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Заказывал для себя такой, работает через WiFi (Digma), к Алисе подвязывается. Есть таймер по дням и часам, есть таймер только на выключение, счетчик кВт.
    https://aliexpress.ru/item/Smart-Life-tuya-app-2p-WiFi-Smart-Circuit-Breaker-overload-short-circuit-protection-with-Alexa-google/4000351243679.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edZJYIKc&_ga=2.185278249.1239566683.1612175179-1450100785.1612175179
  12. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Было бы не плохо установить розетку в котел, работающую не зависимо от количества вкл. ТЭНов, для подключения насоса, будет гораздо комфортней.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня контроль по обратке, так что насос фигачит всегда
  14. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    для регистров может и хорошо, для теплого пола неудобно. Лучше тепло запирать, по моему мнению.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что там запирать-то? 20 литров жидкости?
