1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Магистральным газом. Конвектор испоьзовал иногда в квартире.
    Не надо писать глупости.
    1. Для выводов по "практике" надо заниматься профессиональными измерениями, а не ля-ля-тополя. Даже если (только на 1 секунду!) предположить, что КПД - 98%, то это, как раз, и значит, что никакой экономии нет и быть не может.
    2. КПД всех электронагревателей (вместе с проводами, если считать только внутри дома) - 100%.
    3. Мне не надо учить никакую физику. Я этими вопросами профессионально занимался 40 лет. В том числе - разработкой измерительного оборудования.
    Что там может выжигать при закрытой систем? ? ?
    Какая связь влажности и кислорода ? ? ?
    У Вас - любительщина в жуткой, извращенной форме.
    Может быть только запах от подгоревшей пыли.
    На следующий Ваш опус уже отвечать не буду, т. к. по поднятой теме уже всё написал.
  2. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Без комментариЁв, и так усё понятно .
  3. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вводные:
    1 этажный каркасник (минвата 200 стены, 300 потолок) на УШП (стяжка 100 с ТП ниже пенопласт 150) площадь 100 м2. Регион Курганская обл. Отопление только ТП.
    В скором времени будет 15квт (сейчас есть 5). Розетки на 380 в кочегарке нет, но пока еще можно кинуть провод от щитка.
    В следующем году планируется подвести газ, котел планирую настенный с закрытой камерой, смесительный узел с трехходовым клапаном.
    Теплоносителем будет вода.
    Сейчас на стадии отделки и, дабы не замораживать стройку на зиму, хотелось бы организовать отопление ЭК с поддержанием минимальной температуры для возможности проводить работы по чистовой отделке (монтирую ГКЛ в данный момент). А далее ЭК оставить как резервный.
    1. Какой котле и какой мощности лучше взять?
    2. Может кто поделится готовыми схемами?
    3. Схему лучше собирать сразу с ГК или можно будет потом его врезать когда подключу газ ?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у Вас нет ошибок в утеплении, то, думаю, что 9 кВт для резерва вполне хватит.
  5. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Утеплял сам, все хорошо. Конкретные модели из бюджетных (а смысл дорогие ставить на резерв) можете посоветовать?
  6. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Да практически любой типа ЭВМП кроме ГАЛАНА (разводка для дураков) и ZOTA (горят как спички), уложитесь до 5т.р., единственное определитесь какой одно (220В) или трёх (380В) фазный. Удачи
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А агрегат, в котором ярким синим пламенем горит еще какой опасный магистральный газ, в дом поставите?
    Еще тупая тетка [теоретически] может плеснуть ведро воды на РЩ, предварительно открыв дверцу. Как выжить?
    То есть, вы реально не видите разницы, между содержанием кислорода в воздухе, и относительной влажностью воздуха?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Газ однозначно поставлю, только кто ж его задарма даст, наши газовики в прошлом году цену объявили на подключение от 500 т. р.
    А ещё лучше вообще из квартиры (дома) не выходить - кирпич на головку упасть может.
    Я конечно не профессор, а вы не замечали как особенно больным людям дышиться легче во влажном или сухом воздухе.
    Ещё раз повторюсь, не на чём не настаиваю, это лично моя точка зрения подкреплённая житейским опытом - и самое главное ВЫБОР ЗА ВАМИ - не учитесь на чужих ошибках, это теперь не модно .
  11. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Котел электрический ТЕРМОХИТ ЭВПМ-9 (А) и Элвин ЭВП 9 предлагают, у первого даже сайта нет, второй вроде более серьезный производитель (есть сайт).
  12. александрветров
    александрветров
    александрветров
    В принципе (почитал про них), чтоТермохит кипятильник, что Элвин. Могу сказать только про Элвин. Неоднократно обращался к ним в службу поддержки - всегда получал ответ, да и отсутствие негативных отзывов как бы так ... И Элвин должен быть ТИХИЙ, не шлёпать релюшками, у него тиристоры вроде - спросите у продавца при покупке, или задайте вопрос на сайте Элвина .
  13. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Приветствую,
    Приобрел электро котел NOVA+ 12кВт (4кВт*3) 380, хочу поставить на него реле времени, чтобы автоматизировать работу котла (каждый день чтобы выключался и включался в определенное время), какое реле подойдет?
  14. Klariska
    Klariska
    Klariska
    Не рекомендую Эван Эксперт. Два года использования - два года мучений. Ремонтировался чаще, чем работал. И мастера 100 км от МКАД, как слышат Эван, то отказываются кго ремонтировать, говорят через неделю будет тоже самое. Рекомендуют его выкинуть и купить нормальный котел другой фирмы.
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    в итоге вариант или протерм скат или дешевый эпвм. лучше не морочится и брать протрем потому что там все есть...
