1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Посмеялся) Большая часть страны живет без газа, и не ноет, при том что температуры зимой за -30
    А чё не полляма то?)
  2. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Ну так а зачем в это впрягаться, когда можно купить дом с газом? И убедить в этом. Муж уперся, хочется ему на свою голову чегото.
  3. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Так вот я и смотрела двухконтурный электрический. Вот они по 200000. Ну то, что я высмотрела.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    При температуре зимой 0 -5,да нафиг этот газ нужен)
    Про электробойлеры не знаете? Загуглите)
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Европа старается избавится от газовых котлов в быту, а Россия как индецы - о-о-о ГАЗ. Я не думаю что в ближайшей перспективе он останется дешёвым.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите как у вас сделана разводка.
    Одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева более надежное решение.
    И бак можете выбрать по вкусу и расходу воды.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше - одноконтурный с бойлером.
    Он всегда будет дешевле электроэнергии.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если судить по Европам, не всегда
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да кто ж его знает... Сейчас "зарабатывают" на подключении, а когда почти всех подключат, начнут за сам газ драть. Его и сейчас не даром раздают.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не надо ни по ком судить. Надо просто знать что из чего производят.
    Именно э/э производят из газа, а не наоборот...
    Хотя, смотря из чего производить э/э. Если не из газа, то - да.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Дешевизна кубометра газа - следствие фиксированного государственного ценообразования и конских цен на подключение. Если сделать ценник на подключение доступным для всех, цена на газ моментально вырастет.
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Вы не правы, попробую пояснить:
    - если дом действительно хорош, то эл. отопление это не самый большой минус.
    - есть довольно таки технологичные эл. котлы, например Протерм Скат Рей (именно Рей, т. к. есть просто протерм Скат), который поможет не перетапливать дом и не перегружать сеть
    - окна в пол - это источник света + источник нагрева помещений солнечными лучами, в паре с теплым полом - очень даже круто.
    - а что вы слышали про тепловые насосы воздух-воздух? Я думаю ничего. Это "кондиционер". Летом охлаждает помещение, а зимой и в меж. сезонами обогревает воздух. А фокус заключается в том, что например при потреблении 1 кВт электричества, он выдает 4 кВт тепла.
    - а вы знаете что имея газ котел вы обязаны заключить договор на его обслуживание? А так же на обслуживание газ. счетчика, сигнализатора загазованности, газопровода и т. д... А знаете сколько это стоит? В Мос. Обл. примерно 10-20 т. руб. в год а это 1-2-3 месяца отопления дома электричеством. Я не плюсую еще стоимость самого газа... 2-3-4 т. руб в месяц.
    - а при поломке газ котла? В тех обслуживание не входит его ремонт. Приезд мастера от 1000 руб. + ремонт + стоимость запчастей... Сраный насос в котле может стоить 10-20 т. руб. + замена.
    - для нагрева горячей воды рекомендую взять бойлер косвенного нагрева из нерж. со встроенными тэнами, например Термекс Комби Инокс 200 литров. И нагрев бойлера у вас будет на выбор либо от эл. котла либо от встроенных тэнов. Соответственно для подключения котла к бойлеру понадобится комплект Fugas.
    П. С. Пришлите фото объвязки радиаторов, узнайте как смонтирован пол (диаметр трубы, марка трубы, шаг укладки, сколько контуров) и только после этого я могу сказать нормально ли сделана система отопления.
    П. С.
    У меня дом 120 м2, 1й этаж теплый пол, 2й этаж радиаторы. Котел 9 кВт. + 2 тепловых насоса.
    В месяц у меня выходит от 3 до 7 т. руб. В среднем по сезону 5 т руб.
    Я работаю в сфере обслуживания газ. оборудования и знаю все подводные камни...
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    чета много с тепловыми насосами
    у меня 75м2 отапливаемых, ТН пока нет, Но на отопление трачу в морозы 1200 квт*ч в месяц, или примерно 6 тыс в месяц
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    1200/30/24/75=20Вт/кв.м это слишком мало, что даже сложно поверить.
    При какой температуре на улице и дома у Вас такие значения теплопотерь?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вот счета, справа от таблиц значения энергоэффективности в час, у меня 0,77 вт/м2*С.
    Электрокотёл теплотех 3 квт, в самые морозные сутки -26С, ушло 61 квт*ч за сутки. Только тёплый пол.
    есть ещё кошачий лаз, через него тоже потери есть
    пысы: в доме 22С
