1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это как относится к цитируемому ?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    о назначении нагревателя для отопления и гвс, лучше иметь их разные
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если электрические оба - то строго наоборот. выделенная мощность - это главный ограничивающий фактор
    чтоыб не получилось так, чтобы одновременно котел работает на СО а ТЭН - на бойлер
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    реле приоритета
  5. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Ок, останавливаемся на электрокотле 1 контурный на 75 кв. метров и водонагреватель не косвенный
    можете посоветовать конкретные модели?
    цена/качество
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если брать не косвенный, то надо точно знать хватит ли Вам мощности подведенной сети. Вы что-нибудь рассчитывали? Или, как всегда?
    Да и ТЭНы будут дохнуть часто.
    Я бы взял косвенный - там почти нечему дохнуть.
    Лучшим котлом считаю Протерм Скат.
    Бойлеров косвенных много неплохих. У меня много лет Дражца работает.
  7. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    у него один минус цена! думаю на первое время взять попрроще, может потом газ будет
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конечно есть и вы его знаете - бойлер прямого нагрева.
    А если вас интересуют аргументы, то о них позже.
    Если коротко, то я вообще против всяческих гибридов. Никакой связи между отоплением и ГВС нет. Вот и не надо её искусственно создавать. Моё мнение.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    косвенник позволяет использовать альтернативу ээ. СК. ТТК геотермалка наконец...
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я сторонник простых, реальных и легко осуществимых решений. Желательно недорогих и обязательно надёжных в разумных пределах.
    Эта тема про отопление электрокотлом, не так ли? Вот и давайте не будем отвлекаться.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аргументы сейчас - точнее были уже
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Котел, если он правильно подобран, редко работает на полную мощность. А мощность для бойлера нужна гораздо меньше, чем для котла. Поэтому и суммарная выглядит не так страшно. Пусть работают независимо друг от друга.
    Автоматика котлов тоже не являет собой образец надёжности, и при выходе её из строя в случае с БКН не будет и горячей воды.
    Здесь часто обсуждают всякого рода реле, стоящие в электрокотлах. То они громко щёлкают, то контакты подгорают, то контакты залипают... Это про обычные релюхи. Твердотельные лишены этих недостатков, но имеют другие. Греются, например.
    Но и те, и другие организуют работу котла в старт-стоповом режиме.
    На мой взгляд, гораздо интереснее было бы обсудить плавную регулировку мощности, она позволила бы продлить жизнь ТЭНов.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чаще очень наоборот
    часто очень страшно - ввиду к примеру пресловутых 15 кВт
    это аварийный случай. на него можно и ТЭН предусмотреть в БКН и другие возможности - тот же второй котел
    может быть. лично я пытаюсь понять необходимость ТЭНа в БКН при ЭК
    и не вижу ее
    разве что как запасной вариант
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Roaroma, спор ради спора - пустое занятие. Но отвечу.
    1. Почему-то создатели этой техники всегда в котлы ставят ТЭНы гораздо большей мощности, чем в бойлеры. Они тупые, да?
    2. Для обычного дома площадью 130-170 м. кв. вполне хватает 15 кВт.
    3. В БКН ТЭНы не нужны, на то он и косвенный.
    Самый хороший запасной вариант это заранее иметь детали, которые по статистике чаще всего выходят из строя. К ним обязательно нужны прямые руки и светлая голова.
    В противном случае однажды обязательно возникнут очень нехорошие неудобства и траты, которые не были предусмотрены.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тупость в чем ?
    на котел. но не бойлер и котел вместе
    для аварийных случав - выхода котла из строя
