1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это когда напиленный на брусочки газобетон вымачивается в ведре с соляркой, а потом их кладут в котёл. :hello:
    Греть будет быстрее, но надо ли? Если водонагреватель достаточен по объёму для потребностей проживающих, то какая разница сколько он будет греться - это не заметят даже. Если маленький, то скорость имеет значение. Плюс у всех варианты разные - если электричества хватает, то можно и с запасом мощности поставить и не думать, а если нет, то тут надо подбирать. Например котёл получается по расчёту один, а если ещё греть воду, то уже на шаг больше. Стоит это того или купить 1,5кВт отдельный бойлер? Если например этот шаг приближает к максимальным выделенным киловатам так, что уже могут начаться проблемы при включении другого оборудования, например плиты. Плюс двухходовый клапан - это дополнительный элемент который может сломаться. Я посчитал и для себя решил, что мне выгоднее взять котёл менее мощный и водонагреватель послабее, но побольше и тогда у меня будут "лишние" киловаты для одновременного включения плиты, чайника и микроволновки (иными словами мощных потребителей не задумываясь хватит или нет) плюс избавляюсь от переключающего крана и могу поставить котёл и бойлер в любых удобных местах независимо друг от друга.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Точно !
    котел электрический, на этих брусочках вырабатывает водород, который потом сжигает как газ
    сложился пазл :hello:
  3. Hipster
    Hipster
    Hipster
    1. Navien EQB 12HW (понравилось: теплообменник из нержавейки, модульная конструкция, качество исполнения)
    2. Protherm Скат 9 KE/ 14 (понравилось: много положительных отзывов)
    3. Baxi Ampera 9 (понравилось: тэн из нержавейки, гибкие настройки, в комплекте датчики температуры, Baxi Ampera 9.jpg Protherm Скат 9 KE.png Navien EQB 12.png качество исполнения)
  4. Hipster
    Hipster
    Hipster
    Какой котел, из перечисленных будет работать дольше ?)
  5. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Добрый вечер ! Читать очень много, за раз не осилю. Подскажите, пожалуйста, по электрокотлам. Дом 50 квадратов, два этажа. Второй- мансарда.
    Рассматриваю, что то из недорогих. Типа Пирамида, эрго и все в том духе (если правильно написала)
    Как понимаю, 6 кВт должно хватить.
    Что посоветуете ? Не слишком проблемное. И какой стабилизатор на него ? Спасибо заранее за ответы
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Стабилизатор не нужен. Он будет стоить, как несколько котлов.
    Котла на 6 кВт достаточно, если есть хоть какое-то утепление.
  7. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Напряжение зимой очень низкое, это будет как то влиять на нагрев ?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Несущественно. А вот на мозги котла, если они у него есть, может. Пониженное напряжение так же плохо, как и завышенное. Если котел самый простой, как чайник, то будет работать. В инструкции котла надо посмотреть, в каком диапазоне напряжений производитель гарантирует исправную работу котла, измерить напряжение вашей сети и после этого принимать решение о покупке. В любом случае вас может проконсультировать продавец либо технический специалист в службе поддержки, возможно даже по телефону.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напряжение влияет на мощность пропорционально квадрату напряжения
    Продавец может продать и нахвалить свой товар, редко когда он может что-то дельное предложить
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вообще говоря, встречаются и нормальные продавцы. И в конце концов, есть же цифры. Если напряжение в домашней сети ниже нижнего, указанного в инструкции, то лучше не экспериментировать с покупкой котла. Особенно навороченного котла. А простой кипятильник будет просто дольше греть. Ну и с насосом ещё надо разобраться, будет ли крутить.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не знаю как утеплен дом, но будем считать достаточное. Снижение напряжения пропорционально снизит мощность котла, но 6 квт котел для 50 м2 более чем достаточно. и при 150 вольт мощность упадет до примерно 2,5 квт, должно хватить.
    у меня котел 3 квт, площадь 75 м2, хватает с запасом
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    знание цифр помоагет разобраться с остальным
    есть параметр мощности для котла на определенном напряжении, есть диапазон напряжений для его работы, можно взять что написано в мануале и сравнить с тем, что есть на линии
    что делать если нельзя а сильно хочется ? искать варианты и разбираться.
    внимательнее с формулами. все просто
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А чем это отличается от
    Чем проще ответ, тем он понятнее и, следовательно, полезнее.
    А то пойдет ещё кто-нибудь искать "квадратное напряжение".
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да вроде все правильно P=U2/R
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не умножить на два а в квадрате
    у Вас про диапазон - да, это так.
    но ни слова про мощность - какая она будет и тд
    ну если человек читает вместо "квадрат напряжения" "квадратное напряжение" - то наука бессильна. ровно как и советы.
