1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Уважаемые специалисты Здравствуйте ! Нужна Ваша помощь...
    Построили с супругой дом в Анапском районе. Общая площадь 280 м2, если вычесть из этой площади: гараж, котельную, парадный вход и второй вход "тапочная", то отапливаемая площадь остается 150м2...
    Отопление дома уже 4 зимы дровами, твердотопливным котлом Купер 22 с разделительной емкостью (для защиты котла, и с двумя цирк насосами)
    В дальнейшем планировалось переход на газ и оставлено место для монтажа газового котла. и подготовлены отводы прямой и обратки для дальнейшего паралельного подключения в систему отопления, путем перекрытия подводки от Купера 22...
    Но время идет, а с газом как и по всей стране непонятно... когда и сколько будет стоить монтаж, да и газ дорожает... Решили мы на "свободное" пока место установить одноконтурный электро котел именно для отопления, так как горячая вода у нас через электрообогреватели Аристон. Но самое главное, дрова резко подорожали, становятся дефицитом, тайги то у нас нет... Да и честно говоря надоело бегать в котельную подкладывать дровишек ... Хочется просто выставить температуру на котле и спокойно наслаждаться цивилизацией... Дом двух этажный, утепленный, первый этаж это теплые полы (свой цирк насос) второй мансарда батареи. Энергоснабжение три фазы 15 Квт...
    Вопрос,
    1. Какой мощности электрокотла хватит для этих 150 м2...
    2. Нужен ли дополнительный Цирк насос на второй этаж, так как на теплые полы остается свой родной ЦН...?
    3 Нужен ли фильтр на подачу воды в котел?
    4 Котел я так понимаю нужен под 3х фазное питание...?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    это сколько?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Покупать ничего не надо. Надо нанять специалистов и они купят все, что нужно. И, главное, все сделают правильно...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Берите Протерм Скат на 12-15 кВт. Конечно 3х фазный.
    Насосы нужны на каждый контур, или группу контуров.
    Фильтр не помешает.
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    пенопласт 50 мм... Мокрый фасад...
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А другой котел такой же мощности подойдет ? Я в том смысле, что возможно Протерм Скат не будет в наличии...
    На теплые полы первого этажа уже стоит, на второй этаж поставим...
    Его ставить перед котлом...?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заказывайте, привезут все, что Вам нужно.
    Есть аналог, кажись - Vaillant eloBLOCK.
    Да.
  8. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Коллеги, добрый день. Имею плохоутеплённый бревенчато-брусовый дом. Общая площадь 200 квадратов. Я бы вычел из них гараж, купель, входную группу и веранду. Но не могу - везде проложены трубы и батареи отопления. Ну хорошо, 10 квадратов на вернаде без батарей - в минус)
    Итого, 190 м кв.
    Вопрос. При двухфазном электричестве. Есть шансы такой электрокотёл поставить, который мне поможет не замёрзнуть зимой?)
    Я смотрю на 8 кВт. однако, у меня всего 8,5 дано. И счётчик умный и на столбе. Это те, которые "считают потребляемую мощность в час" и при превышении - отключаются энергию на 15 минут автоматически.
    Нет, я бы 12 кВт поставил, но боюсь, мне столько "не дадут" потреблять.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Купите дешевый теплотех на 9квт и поэксперементируйте. Сколько у вас квт стоит?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    теплопотели должны быть большие, 12-18 квт, електрокотёл не потянет, или газ или ТТ котёл
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ночной тариф плюс ТА может помочь
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам не хватит 8,5 кВт.
    Для ПМЖ лично я вижу такие варианты:
    1. Тепловой насос с СОР от 3-4 единиц при любом морозе.
    2. Дизельный котел.
    3. Сжиженный газ с большой бочкой под газ.
    4. Пеллетный котел.
    5. Угольно-дровяной котел длительного горения.
    При любом варианте лучше утеплить дом.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не поможет.
    Потому, что для этого подводимая мощность должна в 3 раза превышать теплопотери, а у него этой мощности с гулькин хрен...
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    уже и такие пошли? Не сломаются ли они, часто разрывая нагрузку в 8 кВт? :)
    В вашем случае дровяной камин ещё надо, для помощи котлу. Вряд ли 8 кВт хватит в морозы.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Эт точно. Но это +сайдинг с вент. зазором, вложения ого-го...
